Nguyên văn bởi minhsondakla
bạn đo trên cầu đi ốt lúc nó chạy phải là trên dưới 220vDC là bình thườngNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi là khi bếp chạy được thì điện áp tại chân cầu diot nguồn phải là 300vdc hay là thấp hơn .
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Oh, mình ở nha trang, có giỏi gì đâu mà dạy, chẳng qua là lần trước có anh bạn cũng có 2 cái bếp bị hỏng, lên diễn đàn mình thấy nick: nhatrangcity mình thấy nha trang cũng nhỏ nên tò mò hỏi thử thì anh bạn nhà ở gần cơ quan mình vì vậy mình chạy qua chủ yếu giao lưu kinh nghiệm thôi...Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào anh pvc28 cho em hỏi anh ở đâu vậy, em muốn lại anh học hỏi, em ở hcm nhớ cho em xin địa chỉ và số điện thoại,,,,xin cám ơn
còn bạn muốn giao lưu thì có thể alo cho mình 0988135856, Cảnh
Vậy thì đúng do dây nguồn rồi bạn à.Vì 1 lý do nào đó mà đầu dây tiếp điện bị oxi hóa làm cho tiếp điểm bị đứt không hoàn toàn mà có điện trở cao nên khi bật bếp nó ăn dòng sụt áp nên vxl hiểu lầm do điện yếu nên k chạyNguyên văn bởi minhsondakla Xem bài viếtTình cờ mình thay sợi dây cắm điện AC220 (vì thấy đầu cắm bị nóng chảy nhựa tí) thì bếp lại chạy rồi, không rõ có phải do sợi dây đó không, bó tay ?Phương -Hải Dương
Fb
Các bác cho em hỏi một chút.
Em mới đc người nhà cho cái bếp từ Sanyo loại có màn hình Lcd.
tình hình là người nhà tháo 2 đầu dây của mâm tử và quên không đánh dấu. bây giờ không biết đấu dây nào vào cọc nào.
bác nào giúp em với.
Chân thành cảm ơn.Last edited by hatbui; 04-05-2012, 07:05.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Dây phía trong của mâm từ bạn bắt vào vị trí nt cuộn cảmNguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtCác bác cho em hỏi một chút.
Chân thành cảm ơn.
dây phía ngoài mâm từ bắt vào vị trí còn lại...
cảm ơn bác nhé ! em vừa cho chạy vừa đo được 180v thì nó chay tốt còn điện tụt suống 169v thì nó ngắt ngay nghe sò kêu tạch tạch . có lần anh trai ở nơi khác mượn ông ấy bảo dùng nhiều lần không sao .chắc là bên đấy điện đủ 220v rồi . ở chỗ em bình thường đo được 200v ở ổ điện mà khi dùng bếp nó tụt còn có tầm 175v . như vậy có cách gì sử lý bếp không bác .Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn đo trên cầu đi ốt lúc nó chạy phải là trên dưới 220vDC là bình thường
VT
ĐT:0973393595
P1020470.jpg picture by khampha2010 - PhotobucketNguyên văn bởi lathu Xem bài viếtchào các bạn, minh có con MD-168 khi nấu vẫn hiện thi đầy đủ, khi đặt nồi lên nghe nó kêu bít---bit-- đều. nhưng không nóng, nhờ các bạn chỉ sửa dùm,
P1020462.jpg picture by khampha2010 - Photobucket
chào bạn mình cũng có 1 cái bếp MD 610 bị bệnh y như của bạn vậy, bạn sữa xong chưa vậy,,,,xin bác viettien và pvc chỉ giúp xin cám ơn nhiều....
Bác nối bóng đèn 100w vào vị trí cầu chì để làm mạch công xuất làm xong thì hàn cầu chì vàoNguyên văn bởi iTron Xem bài viếtBác VIETTIEN có thể hướng dẫn cụ thể giúp em cách nối bóng đèn tròn vào bếp từ để kiểm tra được ko? Cách chỉnh biến trở nữa, con biến trở bếp em bị hư, giờ thay rồi nhưng ko biết chỉnh thế nào? Thanks.
Lấy ampe kìm chỉnh con biến trở biến dòng khống chế dòng tầm 6-8a là đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác VT cho em hỏi, bếp midea test bình thường, bấm power chạy 1 lúc tự động ngưng sau đó tự động chạy lại, là lỗi gì? và lúc ngưng có tiếng tạch tạch như ko nhận nồi đó, đến khi được thì lại chạy bình thường nhưng nóng yếu,em xin cảm ơnNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtNgày này bếp từ rất phổ biến và đa dạng về chủng loại và model nó rất khó khăn cho người thợ sửa chữa
vậy anh em hãy tham gia tổng hợp sơ đồ và tổng hợp các pan đặc chủng của từng hãng từng model để tiện cho việc tra cứu và sửa chữa
Việt Tiến
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
