  • ở cuộn dây đó hầu như bằng 0 ohm . bạn kiểm tra lại từ chân G của IGBT đến ic và xem hai con s8050 va s8550 xen sao ?
    • Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết
      cứu e với bác ơi,e gắn cầu diot vào,chưa gắn cầu chì mà lấy 1 sợi dây điện làm cầu chì (tiết diện bằng chân điện trở) cắm nguồn,loa kêu bíp 1 cái,đo nguồn 310v có,ok ko có gì xảy ra nữa.
      Gắn igbt vào,kt xong xuôi,gắn lại,lấy cái nồi cho ít nước vào,cắm điện => bùm,đỏ chét,cầu chì nổ (dây điện) đo CE igbt chập.
      e mua chỉ có 2 con thôi,giờ ko dám gắn nữa.
      cho e hỏi mâm từ có trở kháng thường là bao nhiêu ạ.
      mâm từ không ảnh hưởng gì đến thời sự quốc tế cả.bạn phải cắm điện đo 2 chân tụ 5mf/400v có 300v là ok.tiếp đó que đen ở cực âm(mát) dây đỏ chấm vào chân g igbt kim đồng hồ không động đậy.hoặc hơi động 1 tí thì mới gắn igbt vào.nếu kim đồng hồ lên cao phải kt lại.
      • Nguyên văn bởi xintrogiup Xem bài viết
        Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
        - cảm ơn 2 bác,e kt lại thì con zener bảo vệ chân G chết,còn này 18v phải ko các bác.
        - IGBT đo CE có 1 chiều lên do bên trong có diot,e chỉ còn 1 con.
        - cặp driver ko chết,nó là LK e tháo ra đo kĩ rồi.
        Trước đó zener chưa chết,còn nguyện nhân nào nữa ko ạ.
        con zener có phải là 18v ko ạ,cái e hút ra mất dấu rồi.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          con zener đó chính xác là 18v.quan trọng nhất là đo chân g igbt không có vol thì mới được cắm igbt vào.
          • minh co cai bep lau tu Hyundai bao loi E7 ai gap chua mach nuoc cho minh sua moi Thanhk nhieu
            • Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
              e đã thay zener vào rồi,đo nguồn 300v có,ko đủ 310v,áp ở chân G khoảng 0.3v như vậy đc chưa bác,mà giồng lần trước gắn vô là bùm IGBT.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • 300v chuẩn rồi chân g 0,3v tạm được j
ID:	1370509Click image for larger version
                  Em mới vấp phải con này! Các bác ai biết về nó cho em xin lai mạch và giúp đỡ em chút
                  Hiện tượng em nó như sau:" đặt bếp lên đun chỉ hơi ấm cái thì đèn Pause sáng, em đã tháo cả con cảm biến nhiệt ở đáy nồi ra nhưng hiện tượng vẫn như vậy"
                  Mong bác Việt Tiến cùng anh em chỉ giáo!
                  Xin chân thành cảm ơn!
                  • các bác cho em hỏi tý .em có con bếp samsung chạy biến áp thường ,khi cấp nguồn thì tất cả đèn dk đều sáng ,còi bíp bíp kêu nhanh liên tục không ngừng , quạt quay được 1s rồi tắt .không đk được bàn phím. Em đo nguồn 5v ở chân sensor chi 4,2v .nguồn 18v đo ở chân 3 và 12 của lm339 là 22v .ở nguồn vào qua cầu điot em thấy có 2 con zenner 5,6v và 22v .em thay 1 con 5,6 bằng 6,2v ,đo ở chân sensor 5v .nhưng bếp vẫn kêu như ban đầu.......( em la dân amaster mong các bác giúp đỡ...thank)
                    • và em sửa thêm 1 bếp nữa đứt cầu chì , chết igbt transitor 8550 và 8050 tụ 5mf đã thay hết thay luôn cả lm339 và trở 10 ohm o,5w ở gần igbt (chết) .Đóng điện thì còi kêu nhanh tit tit 1-2s tắt .quạt quay liên tục ,tất cả bảng điều khiển nháy sáng rồi tắt luôn .chỉ còn mỗi đèn nút nguồn nháy liên tục .không đk được gì ,đo nguồn 5v ở chân sensor chỉ có 2,2v .quạt ghi 12v nhung đo chỉ có 9v .em thay thử con 78l05 nhưng rất nóng ,và 1 con trở 40ohm 1w cũng rất nóng ,em gỡ ra đo thử 50 ohm .... các bác xem giờ em phai tiếp tục như thế nào nữa.thanks
                      • Tôi có bếp tự bị bệnh lạ: kiểm tra mắt không thấy hỏng gì. bếp cắm nguồn vào rồi bấm nut on/off đèn báo on/off sáng nhưng bấm các nút điều khiển khác thì không có tín hiệu gì. kiểm tra nguồn cho quạt chỉ có 6v DC. bếp không có biến áp cách ly (chỉ có biến áp xung). kiểm tra con Viper 22A tôt (đo theo kiều điốt :2 chân đo được 0,44v; 1 chân đo dược 0,97 v; còn lại đo được 1,93v) trong mahj dùng 2 con LM 339, kiểm tra các trở không có con nào đứt, các đi ốt không sao. Vậy Các bạn cho tôi hỏi liệu có con nào bị dò, và làm thế nào để tìm ra nó.
                        Mong có câu trả lời của các bạn.
                        Cảm ơn các bạn nhiều!
ID:	1370536Click image for larger version
ID:	1370537bài trước trưa có ảnh của bếp
                          • Nguyên văn bởi mrthanh1983 Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]55948[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55949[/ATTACH]
                            bác nên thay thử con cảm biến nhiệt trước khi can thiệp vào mạch chứ tháo ra thì nó làm sao mà chạy được
                            http://baohanhbeptu.vn
                            ĐT: 0967 403 123
                              ĐT: 0967 403 123
                              • Nguyên văn bởi ngoc406 Xem bài viết
                                bác thay mới tụ lọc nguồn và làm cho nguồn 5V đủ và ổn định lúc đó bàn phím mới bấm được và khi bàn phím bấm được mới tính đến sửa bệnh khác
                                ĐT: 0967 403 123
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
