  • Nguyên văn bởi phungthai Xem bài viết
    Các bac cho e hoi chut con lkiện tren thân nó nghi là ZTT 8.00MT nó có 3 chân tren mạch nó kí hieu là XL. nó lắp ở vị trí 3 chân đầu cua ic khiển bep Midea. Con nay no la con j cac bac
    Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viết
    thạch anh đó bạn!
    cam on bac TuanHung . Con bep cua e cứ bận on lên quat nó quay được vài vong rồi tắt chỉ con đèn nhấp nháy bấm các nút khác không đuoc chỉ còn mỗi nút nguon là bam được e đã ktra và thay het cac fím bấm thay r nhiêt mà van vậy cac nguồn 5v va 18v thì đủ . Cac linh kien khac e da ktra ok chi còn con thach anh nhu bác nói là ko ktra duoc. đi mua no chi có loại 2 chân. Pan của e nó do chỗ nào nữa ko bác
      Bác VT 123 có đấy! ( về thạch anh tôi Ko đc rõ lắm ) bạn nên tham khảo thêm nếu chỉ có 2 chân thì mắc thêm 2 tụ gốm để tạo ra 3 chân là đc đấy bạn ạ!
      TuanHung 0915535072
      • Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
        Ngang bằng ôm bom tự sát.......kkkk
        Cái bạn C.hiên này chắc nhiều bếp từ chuột Bạch! cho tôi một con để tôi làm thịt thử cho bạn, rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn
        TuanHung 0915535072
        • Hok ai giup em ah? Help....me!
          • Nguyên văn bởi adam_vt Xem bài viết
            Nhờ các anh giúp đỡ: em vừa kiếm được cái bếp từ hiệu omedia, tháo ra kiểm tra thì thấy nó bị phù tụ lọc nguồn 2uf, em đã thay thế tụ khác. Và tiện thể thì em đã vệ sinh mạch điều khiển bằng Rp7. Nhưng sau đó thử bếp thì mặc dù chưa nhấn power nhưng mặt đồng hồ đã hiển thị và ko thể điều khiển được bếp, quạt ko chạy ( như hình bên dưới). Em thay thử tụ 2uf mới khác nhưng vẫn bị vậy. Mong các anh cho ý kiến.
            Ps: à, em còn có 1 con bếp tàu nữa bị hiện tượng cứ đun lẩu sôi 1 lúc thì báo lỗi E3 vậy là bị làm sao ah?
            Bếp MEDIA bạn Ktra phím bấm xem sao đã! Bạn kiểm tra các dải áp 5v , 18v. Nếu đảm bảo bạn thay thử thạch anh 8.0 nằm sát với MCU xem sao
            TuanHung 0915535072
            • Cái bếp media của em vẫn không được bác tuấn hùng a . Em dung điện thoại nên không đăng ảnh nên được bác ạ . em đã là như bác hướng dẫn nhưng vẫn không được mong bác suy nghĩ và tim hướng giải quyết giúp em . Thank bác nhiếu !
              • nhờ ae trên diễn đàn giúp đỡ . mình đang nhận sửa con bếp từ midea hiện tượng như sau ; cắm điện vào đèn bàn pím sáng sau đó tắt , ko có đèn báo nguồn , đo điện áp 5v lên mặt có . ae nào đã sửa qua bệnh này xin chỉ giúp
                ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
                ĐT; 0936181043
                MAIL:
                GMAIL:
                • bạn Ktra áp lấy mẫu DC xem ???v ( áp đó lấy từ + của cầu nắn qua có thể là 1 hoặc 2 R công suất về IC đấy nó tuỳ từng mạch ) xem có áp Ko thường thì nó = 5v ( phần này Bác Việt tiến có sơ đồ khối ở trang 1,2 đầu diễn đàn)
                  TuanHung 0915535072
                  • Nguyên văn bởi daovansat89 Xem bài viết
                    mà Bếp của bạn phần ĐK tăng giảm nhiệt độ được Ko? bạn đã thay LM339 chưa? LM 339 linh kiện dán tôi chưa thay bao giờ vì mỏ hàn của mình khó làm, và mắt cũng kém vả lại mình chưa phải đụng tới con IC này! chúc thành công
                    P/S trên mạch của bếp, bạn xem nó có in các điểm thử Ko, Như 5v , 18v, GND, và 2 điểm A, B đấy chính là điểm thử đấy tôi Ko nhớ DC lấy mẫu là A hay B nữa vì cái bếp đó tôi đã đưa cho Bà nội bọn trẻ dùng rồi nên Ko thể mở ra xem để bảo chính xác cho bạn đc, 1 trong 2 điểm đó có áp 5v bạn xem lại trên mạch sẽ thấy
                    TuanHung 0915535072
                    • Các bác giúp em cái bếp từ Carrbbean này với ạ.
                      Em đang dùng laptop thì mẹ em cắm chung cái bếp vào rồi nó nổ cái bụp chỗ ổ cắm, xong rồi em rút dây laptop em ra cắm dây bếp vào thì không thấy đèn hay gì cả ạ. Em nghĩ bị cháy cầu chì bên trong nên tháo ra thì thấy có 1 cái giống cầu chì nhưng không biết nó là cái gì, 2 đầu nó bọc kim loại còn ở giữa thì màu trắng và dính liền vào bo mạch. Vậy ai giúp em sửa nó với ạ
                      • Chính là cầu trì rồi
                        • cầu chì. Thay = sợi đồng loại nhỏ! nhưng phải kiểm tra lại bếp trước khi cắm cấp điện cho bếp kẻo lại nổ đây! Chào
                          TuanHung 0915535072
                          • viettien ơi giúp mình với . mình đang nhận sửa con bếp từ media . cắm điện vào không có đèn báo nguồn , pim bấm ko có tác dụng , kt sò ko chết , đo điện áp 18v đủ , 5v đủ , ic vi sử lý F 9232 . viettien xem còn nào cần kt giúp minh với
                            ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                            ĐT; 0936181043
                            MAIL:
                            GMAIL:
                            • bác viettien ơi giúp em với.em có cái bếp từ vẫn hoạt động nhưng mà nấu chưa kịp nóng relay đã ngắt rồi.không đun nóng được.bác giúp em với
                              lang_tu_da_tinh
                              • Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viết
                                Em đã tắm rửa cho em nó bằng xà phòng, sấy khô, thay phím hoàn toàn mới nhưng vẫn bị như cũ. em đo nóng ở chân số 3 và 12 ic lm339 thi thấy có 18.8v ko biết có cao quá ko? Đo chân quạt thì thấy có 17.6v nhưng cắm quạt ko quay. Em đã kiểm tra quạt bằng nguồn điện bên ngoài thì thấy vẫn chạy bình thường. Khi đo em lỡ chạm tay vào phía cực âm của quạt thì thấy giật tê tê. Vậy có phải là do đang bị dò điện xuống mát hay ko ah? Còn đo ở mạch điều khiển thì đc 5.0 v. À, còn 1 chuyện nữa, em để ý thì thấy cả cực âm và dương của quạt thì đều đcj điều khiẻn bằng tran ạ. Ko giống những bếp khác là điều khiển 1 cực thui. Bệnh ban đầu của con này xuất phát từ việc nổ tụ lọc nguồn 2uf ạh. Mong các bác giúp đỡ!
                                  hôm nay, 12:42
