điện vẫn vào bt . Nhưng em không hiểu bếp báo lỗi chữ L là lỗi gì . Mong các bác chỉ giáo dùm . Em ở HP có ai bít chỗ nào sửa bếp uy tín k thì chỉ cho em với ạ
Bạn KTra lại nguồn 12v đi bếp này có thể dùng quạt 12 v thôi ( giá trị điện áp ở tem quạt đó )Nguyên văn bởi phungthai Xem bài viếtCam on bac TuanHung va cac bac đã nhiệt tình giúp do. Jo e có con bep muon nhờ cac bác giup đỡ. Bêp MD 600 chạy biến ap thường khi cắm đặt nồi nên bep vẫn bao nhiet đo nhưng kêu tit suốt bep ko nong ti nao thao ra ktra thay nguồn 5v du nguồn 18v tai chân quat thì đo được 39v ktra nguon ra tu biến áp thì chỉ có 16v AC thoi . Sờ con 8050 o chân quat thấy nóng e đã thay con này và zenner 22v nhung ket quả vẫn vậy. Ah mà e ktra chân 3 va 13 của lm339 là 29v. A Tien và Các bac tu vấn giup e vơi. Cam on cac bacTuanHung 0915535072
Trên quat nó ghi 18v bac ah. Đo tại chân quạt khi bât on là 39v và không ổn đinh. Cứ lên xuông theo tiêng bip của bếp. Khi bêp kêu bip thì kim đồng hồ giảm về 20v sau đó lại tăng lên 39v. Vây là sao hả bác. E đã thay các con 8050 va zener 22v ở gần chân quạt nhung vẫn vậy. Bác giúp e vớiNguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viếtBạn KTra lại nguồn 12v đi bếp này có thể dùng quạt 12 v thôi ( giá trị điện áp ở tem quạt đó )
bếp của bác là bếp âm , bốn cái màu đen , cảm ứng phải không ??? bác có bấm vào nút khóa an toàn không ? bác nên rút điện ra nửa tiếng sau cắm lại xem hết không ? nếu không hết là đang có lỗi đấy bác có nhu cầu sửa các loại bếp châu âu thì liên hệNguyên văn bởi MrGon Xem bài viếtCác cao thủ cho em hỏi con bếp từ nhà em là của hãng AEG mua từ bên đức . Hôm nay e mở lên nấu bt 1 lúc sau thì nó báo tít tít rồi hiện chữ L cả 4 bếp là bị sao ạ . Em gà nên xin các cao thủ chỉ giáo em xin cảm ơn
VTLast edited by viettien123; 30-01-2013, 13:55.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
con bếp này siêu lởm . đang bị rò chạm con S8050 rồi đấy thay con này điện áp sẽ về 22V ngayNguyên văn bởi phungthai Xem bài viếtTrên quat nó ghi 18v bac ah. Đo tại chân quạt khi bât on là 39v và không ổn đinh. Cứ lên xuông theo tiêng bip của bếp. Khi bêp kêu bip thì kim đồng hồ giảm về 20v sau đó lại tăng lên 39v. Vây là sao hả bác. E đã thay các con 8050 va zener 22v ở gần chân quạt nhung vẫn vậy. Bác giúp e vớihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
xin chào các cao thủ trên diễn đàn.xin giúp tôi với bếp từ saiko sk-2006 cắm điện tất cả đèn mặt bếp đều sáng kèm tiếng kêu bip-bip ngắt quãng.Tháo ra thấy có con tụ nối chân e con tran8550 với 1 đầu quạt làm mát còn đầu kia quạt nối với chân c của tran8550 nổ tan xác,tôi thay con khác 100mi 50v xong cắm điện vẫn vậy.nhờ các cao thủ chỉ giáo.tất cả linh kiện tụ nguồn IGBT cầu diod đều tốt,không biết có phải con VXL SC07 bị lỗi ko mà tìm datasheet ko có.xin cảm ơn trước
em có cái bếp từ của china bo mạch và mâm từ rất nhỏ bếp chạy bình thường nhưng nóng rất kém đun có ít nước mà rất nâu sôi đã thay tụ ,sò và một số linh kiện mới mà vẫn vậy đã chỉnh cả chiết áp trên bo . nhờ các bác chỉ giúp em cách sử lý với
ĐT:0973393595
chào các bác em có cái bếp từ trung quốc không điều khiển được nút trừ chỉ bấm tăng nhiệt được chứ không giảm nhiệt được em đã thay phím mới nhưng mà vẫn không điều khiển được đã kiểm tra các mạch in vẫn tốt liệu có phải hỏng mcu không? các nút bấm khác vẫn bình thườngLast edited by tuanhy79; 31-01-2013, 16:58.
Mình đang gặp bếp từ PRIME chạy IC HIGHTWAY B020G0901#1 bị hỏng nguồn cấp trước 18V, sau khi sửa xong đã lên nguồn, nhưng khi khởi động thì báo lỗi E0 kèm theo tiếng Bíp và quạt quay. đã kiểm tra hết tât cả điện trở và transistor nhưng không phát hiện dc gì. Anh em trên diển đàn đã gặp Pan này xin cho ý kiến giúp đỡ...
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
chào Viettien123 .tôi có cái bếp từ nhận của khách saiko sk-2006 cứ cắm điện tất cả đèn mặt bếp đều sáng và cả mặt hiển thị nó dùng led 7 đoạn đều sáng hết,bấm on thì báo E0 ,đã kiểm tra IGBT cầu nắn, các điện trở hồi tiếp đều bình thường.bạn sửa nhiều có kinh nghiệm chỉ mình với.mình nghĩ có khi nào chết con MCU ko mà chết con đó có thể mua ở đâu được nó là con SC07 ko biết có phải ko xin hồi âm sớm nhé .tết thì đến nơi rồi mà trình mình chỉ amater thôi xin cảm ơn
bác nên kt phần mềm và khối giải mã xuất nhập trước khi động vào mạchNguyên văn bởi thanhtungtu Xem bài viếtchào Viettien123 .tôi có cái bếp từ nhận của khách saiko sk-2006 cứ cắm điện tất cả đèn mặt bếp đều sáng và cả mặt hiển thị nó dùng led 7 đoạn đều sáng hết,bấm on thì báo E0 ,đã kiểm tra IGBT cầu nắn, các điện trở hồi tiếp đều bình thường.bạn sửa nhiều có kinh nghiệm chỉ mình với.mình nghĩ có khi nào chết con MCU ko mà chết con đó có thể mua ở đâu được nó là con SC07 ko biết có phải ko xin hồi âm sớm nhé .tết thì đến nơi rồi mà trình mình chỉ amater thôi xin cảm ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chào các bác Trong diễn đàn em là dân mới vào nghề mong các bác chỉ giáo!!!
Em có con bếp mới nhận của khách nó bật nguồn báo lỗi E1!!các bác lỗi này là hư linh kiện gì vậy?bấm các phím nó kêu tít nhưng hiển thị vẫn báo E1!!!Mong các bác cao thủ chỉ giáo!!!ĐIỆN TỬ ĐÀM THỤY
ĐT :0977390846 - 0915227985
Email :
bác viettien123 giúp em bếp này với bếp đun nóng kém quáNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtem có cái bếp từ của china bo mạch và mâm từ rất nhỏ bếp chạy bình thường nhưng nóng rất kém đun có ít nước mà rất nâu sôi đã thay tụ ,sò và một số linh kiện mới mà vẫn vậy đã chỉnh cả chiết áp trên bo . nhờ các bác chỉ giúp em cách sử lý với
ĐT:0973393595
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
