Nghiên cứu thiết bị sử dụng điện Free
This topic is closed.
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    #46
    Ngay cả khi không phải thay bình, thì lý thyuết đó cũng chỉ là thuyết phục người mua thôi. Thử tính, cứ cho là dòng nạp 0.1A không làm cho công tơ quay. Mỗi ngày 10h nạp vậy được bn Kwh. Tối đến dùng các loại nồi cơm, tivi, đèn số năng lượng dự trữ trên chắc chỉ free không nổi vài phút. Chưa nói đến ban ngày bạn vãn cắm tủ lạnh. Thừa swaus để công tơ quay.
    Ý tưởng này chỉ hay khi nào mà ngành điện ta tính giá điện theo giờ. Ban đem giá rẻ thì ta nạp. Tối giá cao thì ta xả. Vậy thôi
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • vi van pham
      Moderator
      • Oct 2007
      • 3136
      #47
      tôi có 1 vật phát ra năng lượng để làm quay máy phát điện các bạn tha hồ sdung điện free ,chắc dành tặng riêng bác Van, còn cách làm nó phát ra năng lượng thì tùy bác Van tôi ko biết
      • tuyennhan
        • Nov 2007
        • 3367
        #48
        Bạn Phanta hiểu sai rồi mạch đó vẫn xài được lâu tùy theo công suất và dung lượng bình có thể nói rằng là sạc 1000 đồng thì dươc xài 5000 free tóm lại bạn nào có sẵn mạch AC-DC công suất từ 1kw trở lên và bình accu xe hơi thì tiết kiệm được nhiều lắm vì vốn đầu tư bằng 0 chứ bỏ tiền ra mua thì ...
        • alt_shift
          • Sep 2007
          • 60
          #49
          Làm gì có chuyện sạc 1000 đồng, xài được 5000 chứ??? Xài trực tiếp còn tổn hao do nhiệt, do từ,... của thiết bị thôi chưa đủ sao? còn phải sạc qua accu tổn hao do nhiệt, từ của thiết bị nạp+ accu+ thiết bị inverter+tải. vậy mà bảo sạc 1000 xài 5000 . Các bác bỏ ý tưởng điên rồ này đi! Tôi có ý tưởng này điên rồ hơn nè: Làm một hệ thống bắt sóng điện từ khổng lồ(Bắt sóng điện thoại, radio...) rồi nắn ra DC nạp vào accu để xài, khỏi phải xài điện lưới quốc gia. He...he...( Giống mấy cha chaini làm đèn tiết kiệm năng lượng gắn vào line điện thoại ấy)( Đã bị cấm sử dụng)Lấy năng lượng ở đâu ra để cho cái "cục" này phát điện chứ? uổng cho các bác đã theo học ngành điện mà còn bị phỉnh.
          Dòng nhỏ thì công tơ không quay, cứ cho là như vậy, thế chẳng phải bác đang "lách luật" dùng chùa sao? Có n người như bác thì lấy tiền đâu trả cho ông nhà đèn chứ? Cấm tất...
          • vuthaonguyen
            • Oct 2005
            • 574
            #50
            Làm thì được nhưng cần phải có sự hỗ trợ của các cụ
            Ê đi xơn, Fa ra đây, Tét la và vài cụ nữa mấy cụ này là bố của điện
            Nếu nhờ được các cụ này giúp được thì chuyện đó là trong tầm tay
            • MHz
              Moderator
              • Jul 2005
              • 849
              #51
              Nguyên văn bởi alt_shift Xem bài viết
              ... Ok, Ok... đồng ý với bác... xài nhìu mà muốn trả tiền ít chỉ có cách duy nhất là "ăn cắp điện" bằng mọi hình thức... hehe.... ...
              Còn cái vụ dòng tiêu thụ nhỏ làm công tơ không quay??? nhỏ mà nhỏ bi nhiu mới được chứ... tui dùng bóng đèn ngủ 220V-3W (dòng tiêu thụ khoảng 0.015A) mà đồng hồ vẫn quay... không biết nhỏ cở nào đồng hồ mới hổng chịu quay???
              • thaithienanh
                • Jul 2006
                • 325
                #52
                Nhìn hết nguyên luồng đuợc mỗi ý kiến của mình là "tích cực " hie hie Không biết anh Vân có nỡ phụ lòng mong mỏi của em không đây nữa hie hie
                Nhờ mod xoá giùm, xoá không đuợc ??
                Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
                • MHz
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 849
                  #53
                  Ý tưởng này không phải của mình ! Người ta đã làm và bán nó ra thị trường rồi . Mình có biết gì về mạch mẽo của nó đâu ?
                  Mình câu bài để xem có ai trên WebDTVN có ai biết về cái này không . Hóa ra tới giờ chưa ai biết gì về nó cả .
                  Nói chung thì các công tơ tính tiền điện đều có một tính chất là khi ta sử dụng một dòng điện nhỏ quá thì nó sẽ .... không quay .
                  ... bác đọc cái trích dẫn này, bác Vân đã thú nhận roài đó.....
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #54
                    Hồi tôi còn bé, nghe mấy cha học rộng hơn mình nói rằng công tơ điện của Nhà đèn là dụng cụ để đo công suất xoay chiều. Vậy có cách nào dùng điện 1 chiều thì công tơ không quay? Tôi cứ tưởng thật, hoá ra là tưởng bở. Tôi lấy 1 cái diode lớn cho chạy một hệ thống đèn 110V (hồi đó điện còn yếu nên đèn không cháy), thấy công tơ vẫn quay vù vù. Một đèn 15W cũng cứ quay!!! Sờ thử con diode thì thấy có nóng --> hoá ra phải trả thêm tiền do tổn hao trên diode! Thế mới biết là Nhà đèn đâu có để cho điện bị thất thoát đơn giản như vậy được?
                    Các dụng cụ "tiết kiệm điện" đều bị lộ mánh cả rồi, đều là sản phẩm của đồ lừa đảo...
                    • phanta
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 1670
                      #55
                      Động cơ vĩnh cửu sắp ra đời rồi nè bà con ơi
                      PT.
                      • tuyennhan
                        • Nov 2007
                        • 3367
                        #56
                        Vừa tung mồi thì cá đâu ra quá chừng, mình cũng biêt là như vây nhưng đưa lên để xem bạn nào có lâp luận chinh xác về vấn đề này không nhưng chẳng có ai đưa ra được ý nào chí toan đập lại người khác .Bác Đv nói nếu đưa lên thí chẳng có ai hiểu ... lại đúng sao .
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 4411
                          #57
                          Một phần nguyên lý của cái máy đó đã được hé mở !
                          Anh Hẹc chú ý theo dõi nhé !
                          nguyendinhvan1968@gmail.com
                          • MHz
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 849
                            #58
                            ... bác Vân dùng chiêu "câu bài" rất hay... em cũng được "ăn theo"...
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 4411
                              #59
                              Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                              Đồng hồ công tơ của anh Hẹc là loại đồng hồ Protel hay Spice hay Cicuirt hay là EWB ?
                              • MHz
                                Moderator
                                • Jul 2005
                                • 849
                                #60
                                ... báo cáo với bác Vân, công tơ em đang xài là của Công ty Điện lực THHCM, sản xuất tại Công Ty thiết bị đo điện (EMIC)... .. chắc tại cái công tơ của VN sản xuất, nó ghét em nên quay cho bỏ ghét cũng nên...hihi....
