Nguyên văn bởi hungkito
Anh em giúp mình Tvivi panasonic 29rx20v!thanks anh em! máy bị sụp nguồn 140v còn 90v lỗi do chạm cuộn nc(cuộn dây bỏ trống nằm sát lõi) mình tháo cuộn bỏ máy hết sụp nguồn! nhưng giờ lại bị nở cả ngang lẫn dọc và hình bị tối áp đốt tim(H) đo tại chân flyback (2v - 3v) trong khi áp vẹt 27v ok và ap 180v ok!Trung Sửa Điện tử. Thái Mỹ_Củ Chi_Tp.HCM. YA:trungdientu0
Gmail:
Kiểm tra nguồn 3.3 và 1.8 cấp ic đi, yếu máy cũng ko chạyNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtchào kả nhà .e dang sửa 1 e pana21fx71v bật nguồn đèn nguồn chớp xanh rồi đỏ liên tục .e đã kt nguồn đầy đủ .xin anh e cho y kiến giup đỡ.e kảm ơnhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
chào các bác em đang có máy panasonic 50C10S bị bệnh như sau :
máy chạy khoảng 10 .>15 phút ngắt xong đó nháy 6 nháy . khi ngắt ta bấm phím ở máy nó lại chạy đc vài phút lại ngắt các bác phán giúp em xem hỏng phần nào và mua ở đâu em xin cảm ơn !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
bác kiểm tra lại nguồn đi ???????ok ok ok STR6754Nguyên văn bởi hihi007 Xem bài viếtminh moi nhan dc ! tivi pana 21fx20b chay len hinh tieng binh thuong roi khoang 5 giay ai gat va mat luon den do giup minh voiĐT:0948119255
Các bác cho e hỏi tí, con PANA 21FX71V_xử lý 4 hàng chân chéo, bật nguồn máy chạy lên hình tiếng bt ko có hiện tượng gì, khoảng 3 - 4 giây bị cúp tắt đi bật lại chạy bt khoảng 3-4 giây lại cúp, lúc cúp mất nguồn B+140v các nguồn khác còn lại khoảng vài vol, mất nguồn 3v3, 1v8 cấp cho xử lý. E đã kiểm tra lại mạch bảo vệ nguồn nhưng chưa có phát hiện gì, bác nào có cao kiến gì giúp e phát. E nghĩ là do hỏng nguồn, ko pit bệnh này có liên quan j tới mạch bảo vệ ko?
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
