E gỡ con q603 mạch bảo vệ nhưng vẫn bị tắt,lúc bật thì mọi thứ ok chỉ có 1 tẹo là tắt như bị rút điện
đèn xanh là la ic 49x đã làm việc . bạn thay con ổn áp 5v thử chưa .cuối cùng bạn nhúng nước nó cho thêm tí ô mô heheNguyên văn bởi huyphuongyen Xem bài viết
em nạp lai ROM rùi vẫn không đc bác ak.không có 5v và có đèn xanh e nghĩ có đèn xanh là ic 49x đã hoạt động pải k bác nhỉ?
con diode này ở trong vỉ máy pana đời củ có đấyNguyên văn bởi tvh489 Xem bài viếtà do bụi quá hóa ra nó là diot zener, nhưng nó ko ghi thông số mà loại màu xanh có vạch màu này e chưa thấy bao giờ.hic
chào mọi người. mong mọi người giúp đỡ em pan này với. em đang bị dính một con panasonic tc-21rx28v chạy tổng vct49x3f pz f1 000. tình trạng lúc mới nhận máy thì máy bị co màng ở bốn góc, ngược hình, em nạp fw lại thì máy hết co, hình không còn ngược nhưng màn rung. cắm anten thì có tiếng xè nhưng màn không có hạt mè, cắm av thì mất nền xanh màn tối đen, âm thanh tốt. mong các bác chỉ giáo thêm.
0909.647.444
thay trở R889 =8,2om chưa bácNguyên văn bởi axelo Xem bài viếtchào mọi người. mong mọi người giúp đỡ em pan này với. em đang bị dính một con panasonic tc-21rx28v chạy tổng vct49x3f pz f1 000. tình trạng lúc mới nhận máy thì máy bị co màng ở bốn góc, ngược hình, em nạp fw lại thì máy hết co, hình không còn ngược nhưng màn rung. cắm anten thì có tiếng xè nhưng màn không có hạt mè, cắm av thì mất nền xanh màn tối đen, âm thanh tốt. mong các bác chỉ giáo thêm.
Em sợ ông này giận nên bữa giờ vô coi rùi đi ra ko dám ho nữa. Sợ múa dao qua mắt đại ka tamdientudt heheeee, vào chỉ ae đê ku nếu có trình.Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtdiển dàn là nơi trao đổi và học hỏi của những anh em thợ mới vào nghề. hoặc những anh chị gạo cội có nhiều kinh nghiệm. chia xẻ cho đàn em mới vào nghề, chứ ko phải là chổ để chê bay hay là chiêu chọc phá mọi người để làm thú vui . bác có xem hết nhửng bài mà bác viết chưa giúp dở thì ít chọc phá va chê bay thì nhiều mặt dù các anh em thợ ko nói ra nhưng ai củng ko ưa vì bác đâu bác quá háo thắng cho ta đây........................... một vài lời tâm sự cùng bác nhe thật lòng mà nói.
Đại ca vừa rồi có đi Coto ko sao em ko thấy hình ạ, Dạo này ít thấy anh vậyNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthay trở R889 =8,2om chưa bác
mai e cho E NÓ đi tắm xem sao.chắc nắng nóng lâu ngày ở bẩn lên ko chịu đc nhiệt.hihi.có gì e báo cáo các bác sau nhé.Thanks .Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtđèn xanh là la ic 49x đã làm việc . bạn thay con ổn áp 5v thử chưa .cuối cùng bạn nhúng nước nó cho thêm tí ô mô hehe
Vẫn không đc Các Bác ak. Bác có còn Võ nào nữa không . tắm rửa sạch sẽ thơm tho ,khô dáo rùi mà E nó chẳng chịu hoạt động gì cả.Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtđèn xanh là la ic 49x đã làm việc . bạn thay con ổn áp 5v thử chưa .cuối cùng bạn nhúng nước nó cho thêm tí ô mô hehe
bỏ regu 5v ra. độ thử con 7805 vào thửNguyên văn bởi huyphuongyen Xem bài viết
e cũng độ thử rùi bác ak.ko dc.cung thay con ổn áp 5v rùi.ic 49x ko có lệnh ra để cho con regu 5v chạy bác ak.mà đèn báo nguồn là mầu xanh. rơle khử từ ko đóngNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtbỏ regu 5v ra. độ thử con 7805 vào thử
các bác cho e hỏi e có cái tivi tc-21gx28v chạy tỏng tda12166h1/n2/3/ad. bị hư tổng nhưng chổ e chỉ có con tda12166h1/n1/3 vậy cho e hỏi có thay vào đươc k các bác
E có con panasonic th-L32c3v bị mất hình av.hdmi.kênh. đường usb,thẻ nhớ vẫn chạy bình thường. Đã hỏi 1 số cao nhân thì được biết chết board vi xu lý. Bác nào có board vi xu lý tốt ko.để lại cho e đi.
Thank all. 0902126985
P/s: mã board TNP4G487
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
