Cám ơn bạn đã giúp đỡ! mình kiểm tra lái và thay IC dọc rồi, nhìn màn hình chỉ có một đường ngang rồi cúp và nghe rờle khử từ cúp nhảy cọc, rồi máy chạy lại cũng lên một đường ngang và cúp cứ vậy làm hoài. nhờ anh em giúp dùm?
Các anh ơi giúp mình với? mình nhận của khách lâu rồi!Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtNhờ các anh giúp mình với: TIVI panasonic TC-21GX20V chạy IC TDA12166 (4 hàng chân dán) bị xếp dọc và rờle khử từ nhảy cạch cạch. mình đã kiểm tra nguồn 3v3 và 5v bình thường, khi rờle nhảy thì nguồn 5v sụt xuống theo. Cám ơn các anh thật nhiều!
thay thư ic tổng điNguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtCác anh ơi giúp mình với? mình nhận của khách lâu rồi!
Mình chưa thay thử, chết rồi tìm IC này chưa có nữa!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtthay thư ic tổng đi
bác nói trung trung anh em khó phân tich ban.. để em vi dụ thử nhé. ic nguồn tên dì. ic khiển, ic mành. ko co dao động nhung ic khiển chạy chua. co ngồn cuôn lái sò ngang chua. máy chạy mất dao động hay dao động không có. tắt mở bằng romot đèn let có thay đổi không, càng nhiều thông tin càng tốt. vài lời góp ý với bác. diên đàn váng bong cũng 1 phần nhiều người chỉ biết hỏi ko 1 lời hồi âmNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtNhờ ae giúp đở tivi panasonic Model TC-21PS72V máy tất cả nguồn đầy đủ nhưng mất dao động ngang nguồn 140v bật lên khoảng 2 giây rele khử từ đá cạch cạch nguồn nhịp nhịp ae ai đã làm qua pan này rồi giúp mình với
- 1 like
các bác ai có sơ đồ tivi panasonic 21ps50v có hai ic dán nhưng số mờ không thấy. cho em xin cám ơn rất nhiêu lắm lắm .máy đang bị mở lên thì số kênh nhảy liên tục 1,2,3....rồi đảo lại,các phiếm bấm không ăn.mong các sư huynh chỉ giúp đở ..
cám ơn bác nhiều lắm đã bỏ thời gian giúp đở. nhưng máy có lẻ chết ic 601 bác có biết nó số mấy không chỉ dùm cám ơn nhiều lắm.vì chân số 1 của ic 601 bị chạm mase rồi, một lần nữa cám ơn bác nhiều lắm.hoặc có anh em nào biết số ic 601chir dùm cám ơn.Nguyên văn bởi thao_dt Xem bài viếttình hình máy bạn sao rồi ... bạn tách hết các phím và mắt nhận ra xem sao dã nhé ... cả đường 5vol nũa
[QUOTE=tri thuc;n1647183]
cám ơn bác nhiều lắm đã bỏ thời gian giúp đở. nhưng máy có lẻ chết ic 601 bác có biết nó số mấy không chỉ dùm cám ơn nhiều lắm.vì chân số 1 của ic 601 bị chạm mase rồi, một lần nữa cám ơn bác nhiều lắm.hoặc có anh em nào biết số ic 601chir dùm cám ơn. Giong sơ đồ này ko bạn.
couehqvuiehbuetoqinrwjbietljhtei0quhjqiyrojh[t6rebjipdfbAttached Files
may sao rồi bạn tri thưc ? đã làm đc chuaNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bác nhiều lắm đã bỏ thời gian giúp đở. nhưng máy có lẻ chết ic 601 bác có biết nó số mấy không chỉ dùm cám ơn nhiều lắm.vì chân số 1 của ic 601 bị chạm mase rồi, một lần nữa cám ơn bác nhiều lắm.hoặc có anh em nào biết số ic 601chir dùm cám ơn.Thảo thao sửa chữa điện tử - điện dân dụng
Tân lập_sông lô_ vĩnh phúc
Hotel: 0989343643
- 1 like
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
