v26a10 7 nháy lỗi phần công suất tiếng, bác kiểm tra cs tiếng, nguồn cho cs tiếng
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
em cũng chả bít nữa mới đầu bật lên trua đầy 1s đo nhanh thì các mức nguồn bình thường nhưng duy chỉ có nguồn cấp cho bo cac ap không thấy j hết em tự ngồi cày nhưng vẫn không được rùi em đưa qua chỗ ông anh chuyên lam lcd thì anh ấy bảo thay bo vi tính rùi em thay giờ thì dk rùiNguyên văn bởi fireman Xem bài viếtv26a10 7 nháy lỗi phần công suất tiếng, bác kiểm tra cs tiếng, nguồn cho cs tiếng
Chào các bác trên dđ . Em đang có con sony xf21m83 nhờ các bác giup đỡ
Con máy này của em nó chạy ic nguồn str 6654 , ic dđ cxa 2130s . đang bi bệnh bật lên nháy dao động 1s là ngắt rơle nguồn đèn nháy 2 nháy . Em nhớ khi máy chạy bình thường nhả b+ ra thì rơle nguốn đóng khoảng 3s mới ngắt nhưng con này đóng chưa được 1s đã ngắt .Em đã nhả b+ câu bóng điện làm tải giả nó vẫn thế , em nối tắt rơle đo b+ vẫn đủ 135v đ/a 9v vẫn đủ . Các bậc tiền bối cho em cao kiến với em xin cảm ơn nhiều !
Nhờ bác hướng dẫn em con Sony HA 21P52. Bị chết cao áp em đã mua cao áp sony8-598-838-00 về thay đã lên hình nhưng hình bị dãn đều mất hết chữ VTV. XIn các bác cho hướng khắc phục ạ/
Bác thay tụ c sò bằng tụ nhỏ hơn xem saoNguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtNhờ bác hướng dẫn em con Sony HA 21P52. Bị chết cao áp em đã mua cao áp sony8-598-838-00 về thay đã lên hình nhưng hình bị dãn đều mất hết chữ VTV. XIn các bác cho hướng khắc phục ạ/
Ban thay se135 nguon bang se 115 la ok.Chuc ban thanh cong.Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtNhờ bác hướng dẫn em con Sony HA 21P52. Bị chết cao áp em đã mua cao áp sony8-598-838-00 về thay đã lên hình nhưng hình bị dãn đều mất hết chữ VTV. XIn các bác cho hướng khắc phục ạ/
HI em làm theo hướng dẫn của bác B+ xuống khoảng 115v Nó giãn hơn trước. Mong bác chỉ giáo thêm.Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtBan thay se135 nguon bang se 115 la ok.Chuc ban thanh cong.Last edited by thanhcoi85; 02-09-2013, 09:38.
theo bác thay con bao nhiêu ạ con tụ C sò của em có trị số PHS 123H / 1250VH-J. hiệnNguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtBác thay tụ c sò bằng tụ nhỏ hơn xem sao
tại không nhìn thấy logo VTV đâu cả. Logo của Thái Bình được có 1 tý góc của logo
thôi
Bác thay con 103 không được thay đuôi 2 lớn trước nhỏ dầnNguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếttheo bác thay con bao nhiêu ạ con tụ C sò của em có trị số PHS 123H / 1250VH-J. hiện
thôi
Các cao thủ chỉ giáo cho em pan này vớiNguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtChào các bác trên dđ . Em đang có con sony xf21m83 nhờ các bác giup đỡ
Đã thay con 103 có thấy có chút tiến triển đã nhìn thấy 1 chút góc logo của vtv. em chưa hiểu phần bôi đỏ. em hiểu thế này đúng ko nhé thay số đuôi 3 thành 2 còn 2 số đầu để cao sau đó chỉnh giảm từ từ xuống phải không ạ? ví dụ thay tiếp con 103 thành con 982 đúng hok bác^^! Theo các bác trong trường hợp này em để tụ bao nhiêu thì tương đối(em sẽ chỉnh để đạt tối đa sau). nguồn em vẫn để con SE135 các bác nhé! còn bây giờ em thay thử 115 xem thế nào. Mong sự chỉ bảo của các bác ạNguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtBác thay con 103 không được thay đuôi 2 lớn trước nhỏ dần
Đã thay 115 vào tạm ổn về chiều ngang. Còn chiều cao vẫn giãn các bác tư vấn giúp ạ. logo đang ở phía trên kéo xuống là ổn bên dưới ngon rùi. Cái này có thể chỉnh trong service đc ko nhỉ Sony em chưa chỉnh bao giờ nếu chỉnh được nhờ các bác trên này hướng dẫn cho em với.
SONY chỉnh được cả dòng và mành mà bạn.Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtĐã thay 115 vào tạm ổn về chiều ngang. Còn chiều cao vẫn giãn các bác tư vấn giúp ạ. logo đang ở phía trên kéo xuống là ổn bên dưới ngon rùi. Cái này có thể chỉnh trong service đc ko nhỉ Sony em chưa chỉnh bao giờ nếu chỉnh được nhờ các bác trên này hướng dẫn cho em với.
Nếu chiều ngang đã ổn thì chỉ cần chỉnh sevice trên đk là ok : POWER OFF - DISPLAY-5-VOLUME+ - POWER ONNguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtĐã thay 115 vào tạm ổn về chiều ngang. Còn chiều cao vẫn giãn các bác tư vấn giúp ạ. logo đang ở phía trên kéo xuống là ổn bên dưới ngon rùi. Cái này có thể chỉnh trong service đc ko nhỉ Sony em chưa chỉnh bao giờ nếu chỉnh được nhờ các bác trên này hướng dẫn cho em với.
đừng thay SE vì bản thân máy chạy nguồn 135v. sau khi thay cao áp mà hình bị nở thì kt mạch méo gối xem có vấn đề gì k nếu ok thì mở service ra chỉnh. trường hợp k đc nữa thì can thiệp mạch ngoài nhưng đừng bao giờ thay tụ C sò sẽ rất nguy hiểm vì nhẹ thì dẫn đến nóng sò mà nặng thì toi đèn như chơi đấy. phải điều chỉnh tụ thoát mass cho cuộn lái thì mới an toàn và hiệu quả. con tụ ở này lần theo đg dây xanh của giắc cắm lái đó.Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtĐã thay con 103 có thấy có chút tiến triển đã nhìn thấy 1 chút góc logo của vtv. em chưa hiểu phần bôi đỏ. em hiểu thế này đúng ko nhé thay số đuôi 3 thành 2 còn 2 số đầu để cao sau đó chỉnh giảm từ từ xuống phải không ạ? ví dụ thay tiếp con 103 thành con 982 đúng hok bác^^! Theo các bác trong trường hợp này em để tụ bao nhiêu thì tương đối(em sẽ chỉnh để đạt tối đa sau). nguồn em vẫn để con SE135 các bác nhé! còn bây giờ em thay thử 115 xem thế nào. Mong sự chỉ bảo của các bác ạMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
