Hôm nay em có lảnh môt tivi sony -kv-g14m1 bệnh cua nó là . Vùa mở máy lên có tiếng nói được dài ba tiếng .
Rồi tự động tắc , đèn đỏ vẩn còn- mở máy kiểm tra nguội sò dòng tốt nguồn b+ 115 . B+ 15 --> binh thương .
Lúc này đo nóng điện nguôn 200v mất _,+ 15 mất ...... Nói chung mất o sc ngang . Vậy các bác va ae tren diển dang cứu em vơi
cám ơn ban lieudong mình ở vùng sâu ko có mạng .mình chỉ dùng 3G hà cho nên dươ ban giử fai lúc mình ko kết nói . ban mới giử ko được , vậy ban giử qua GMAIL cho mình nhe mình cám ơn bạn nhiều lắm gmail mình : tamdientudt@gmail.com
Gửi bác nha:
sao gửi hình thì ok,gửi lược đồ ko được vậy mod ơi!
Vậy bác vào mail lấy đi nha.
Chào các bác.! Em mới nhận con SONY LCD klv s40a10 Hiện tượng là cắm điện máy có đèn đỏ ...Em đo đường lệnh power-on thấy có lệnh mở nguồn (1,4v) , sau vài giây mất lệnh ..lúc này đèn đỏ nháy theo chu kỳ 7 nhịp .( nháy 7 nhịp là báo sự cố phần nào các bác nhỉ.?).các mức áp 5v OK.,(10,5v ., 17v..đầy đủ.. ) Với loại máy LCD này em còn rất bỡ ngỡ...Rất mong được các bác giúp đỡ..Em trân trọng CÁM ƠN.!
7 Nháy 1 nhịp là Quá nhiệt bo nguồn và bo điều khiển ,,,Máy của Bạn chắc bị chập ăn dòng 1 trong 2 phần đó Bạn ah ,,,
mấy bac cho em hỏi sony j21tf8 bật nguồn chạy dc khoảng 3 giây lại tắt chờ, ai đã gặp pan này xin chỉ dúp
hoặc có sơ đồ cho e xin với cám ơn máy bác trước nhé
em có cái sony klv 32t550a khi bật lên hình tiếng màu bình thường được khoảng 10 giây thì ngắt đèn đỏ nháy 2 lần một nhịp em kiểm tra các nguồn vẫn bình thường nhờ ae trên dd biết xin chỉ giáo cho xin cảm ơn trước
e đang làm e SONY 212M50_TDA12067_24WC16, bật nguồn chạy lên khoảng vài giây rồi cúp đèn nháy 4 nhịp 1 lần, e đã hở mạch bảo vệ đương B+, hở bỏ đường protech chân 32 TDA12067 nhưng vẫn ko hết cúp, vì chưa kịp lên ánh sáng nên ko pít nó cúp do phần nào gây ra, các bác ai có kinh nghiệm chia sẽ cho e với....
