Mình cần sơ đồ chân ra của ic giải mã cxa1587s hoặc sơ đồ tv sony kv-k25mf1, ACE nào có share cho mình rất cảm ơn
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
tất cả máy sony wega thiết kế 2 loại nguồnNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtloay hoay mãi vẫn chưa làm được nguồn sony weGA 25 inh chạy ic mcz3001D VÀ 2 CON IRF7N50A ,hiện tại máy ko có nguồn ra đã kiểm tra tất cả các nguồn ra đề ko chập gì cả , và thay luôn ic MCZ3001D nhưng chưa có kết quả thay luôn p817 , hiện giờ ic MCZ3001D rất nóng , bác nào giúp em sủa ban này với ạ . em cảm ơn nhiều
nguồn cấp trước cho vxl 5v-7v
nguồn chính khối quét ngang,dao động ngang,âm thanh
bạn xem lại có nguồn cấp trước chưa
nguồn wega hơi phức tạp,vì có thêm mạch soft start,mạch bảo vệ quá dòng
linh kiện bố trí chặt chẽ,nên phải cẩn thận.dùng mỏ hàn công suất nhỏ hơn 30w để tránh hư lkhỷk;i'[o
P
mcz3001d là ic điều rộng xungNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtloay hoay mãi vẫn chưa làm được nguồn sony weGA 25 inh chạy ic mcz3001D VÀ 2 CON IRF7N50A ,hiện tại máy ko có nguồn ra đã kiểm tra tất cả các nguồn ra đề ko chập gì cả , và thay luôn ic MCZ3001D nhưng chưa có kết quả thay luôn p817 , hiện giờ ic MCZ3001D rất nóng , bác nào giúp em sủa ban này với ạ . em cảm ơn nhiều
lk ngoại vi của nó có vấn đề thì nó mới nóng
chân 6 bạn đo có vol kohỷk;i'[o
P
tôi đang sửa cái sony trinitron kv-HF14M80 HIỆN TƯỢNG NHƯ SAU mở máy lên nữa màn hình phía trên đòn ngang qua trái để khoảng 5' thì ok đến nhẩy 2lan nhịp trà kiểm tr thấy từ nguồn các đường vẫn vậy ai biết xin chỉ giáo ic tong CXA 1239S
nếu vân cúp lchaan 50 bảo vệ bạn loại trừ rồi đèn q004 đã cô lập thì bạn kiểm tra kỹ tại chân b đen kích có con d800 khi nóng bị rò mất xung hoặc con d310 rò nguồn 9v xông vào afc khóa dao độngNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtvẩn vậy bác ơi.nhưng bây giờ phát hiện mới là khi nó cúp lần đầu khoảng 10 giây bấm lại lần 2 thì nó chạy lâu hơn khoãng 2 giây và lần 3 thì lại lâu hơn 1 chút nửa đến lần thứ 6,7 thì nó chạy khoãng nữa tiếng..nói chung càng nóng càng chạy lâu nhưng vẩn cúp...
Vâng để em nạp lại nhớ xem sao. có gì báo cáo bác sau nhéNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbệnh về hiển thị thì liên quan tới xung mành ;dòng tới mạch dao động của vxl nhưng nghe bạn nói thì có hiển thị volume thì ko phải bệnh xem xét lại xem hay có thể lỗi fai nhớ
thay con D800 và D310 rồi.cách ly con Q400 vẩn k thay đổi bác ơi pan này chua quáNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnếu vân cúp lchaan 50 bảo vệ bạn loại trừ rồi đèn q004 đã cô lập thì bạn kiểm tra kỹ tại chân b đen kích có con d800 khi nóng bị rò mất xung hoặc con d310 rò nguồn 9v xông vào afc khóa dao động
DĐ:-
các mạch bảo vệ đã cô lập vậy thì bạn kiểm tra kỹ phần biến thế kích nguồn 9v cho ic 8844 đã có dao động tới b đèn xuất dòng chưa mình nghĩ pan này khả năng của bạn kinh nghệm nhiều sẽ tìm ra thôi goobyeNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtthay con D800 và D310 rồi.cách ly con Q400 vẩn k thay đổi bác ơi pan này chua quá
chào các bác , tình hình là em đang làm 1 em sony kv xf 21m80 ,em nó bị như sau cứ thay đế vào là lại bị đánh cháy luôn cn trở ở bên trong đế , con này trước nó cũng bị nhưng bị nhẹ rồi nó đánh chết đèn, em đang nghi nó bị cao áp mà số cao áp của nó mờ hết có bác nà biết không chỉ cho em với , cái này là điện áp focus cao nên nó mới đánh chết đèn thì phảikhông có việc gì khó
chỉ sợ tiền không nhiều
đào núi và lấp biển
không làm thì đi thuê
ai giup voi toidang sua cai sony trinitron kv_hf14m80 tongcxa 2139s hien tuong mo may hinh bi no ra ben trai veo dau kiem tra b+140v cac nguon khac co , khoang 1 phut thi on dinh. den bao 2 nhip . xin so do chan CUC CAO AP 8-589-00 nx_1912/m thinh thoang hay tu ngat
qui định của diên đàn viết phải có dấu ko ai trả lời đâu nháy 2 nhịp lỗi nguồn [quá dòng] nối tắt r 2.2om nguồn 135v tới cao áp xemNguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtai giup voi toidang sua cai sony trinitron kv_hf14m80 tongcxa 2139s hien tuong mo may hinh bi no ra ben trai veo dau kiem tra b+140v cac nguon khac co , khoang 1 phut thi on dinh. den bao 2 nhip . xin so do chan CUC CAO AP 8-589-00 nx_1912/m thinh thoang hay tu ngat
nguon 135v,15v,30v,11v,7v,9vday du nhung chi co nguon 200v thi do len 188v ban oi? hinh tieng bthuong nhung mau thi luc laukhoan 2p moi co mà màu khong dúng màu (sai màu)Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn đo nguồn b+ được mấy vol vậy,có ánh sáng,hình tiếng gì khôngLast edited by hongd2001; 02-12-2013, 06:25.
hongd2001 hongd2001
bạn thay thử điôt con trở ơ đường 180v thủ chưa hoăc lỗi cao áp
trời ơi pan quái lạ nó bị lổi rôm bạn ơi chép lại rom khác chạy ok..lần đầu tiên tôi mới thấy sony bị pan kiểu này đó.cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẽ.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcác mạch bảo vệ đã cô lập vậy thì bạn kiểm tra kỹ phần biến thế kích nguồn 9v cho ic 8844 đã có dao động tới b đèn xuất dòng chưa mình nghĩ pan này khả năng của bạn kinh nghệm nhiều sẽ tìm ra thôi goobye
DĐ:-
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
