Nguyên văn bởi duyphongnd
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
gọi cho cậu mà ko dc chói cxa2159 chân bảo vệ là chân 20 nhé ( mình nhầm với 2139 ) chân này phải có 3,5v nếu mất điện áp này tìm con đèn q503 hút bỏ chân C ra thử xem hoặc kiểm tra phần bieensthees kích có con điot có bị rò ko nhé hoặc biến thế này cũng hay đứt cuộn lắm///thân
thử kiểm tra típ xem có thể bị moveNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtChào A,E trên diễn đàn, mình không rành LCD. Hôm nay cho mạo muội hỏi một Pan Sony nha!:
Sony LED 40EX52 hàng Malaysia, tiếng bình thường, hình bị bóng từ trên xuống (4 đến 5 bóng), khi như vậy thì màu lem lem không ra màu gì hết! Nhưng khi đem về tiệm để nguội chạy đẹp bình thường nhưng ở cảnh tối nhìn thật kỹ thấy nửa trên sáng hơn nửa dưới, thấy vậy trả lại cho khách chạy được mấy ngày thì bị lại bệnh như cũ! Nhờ A,E thường làm LCD tư vấn cho mình với!
Cám ơn Bác Anhnamdinh1 & HoangLong! để mình thử xem sao rồi báo cáo lại!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử kiểm tra típ xem có thể bị moveEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
mình nhầm với lcd EX mà thông cảm nhéNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtCám ơn Bác Anhnamdinh1 & HoangLong! để mình thử xem sao rồi báo cáo lại!
Mình đã gởi bên luồn CODE/ROM TIVI rồi đó bạn! Chào!Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtChào các bác !
em đang cần nhớ của sony XA25M80 ai có giúp em với em xin chân thành cảm ơn !Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
thử các fw này nhéNguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtChào các bác !
Vâng cảm ơn bác nhiều . mấy hôm em bận quá mai em mới làm đến !Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử các fw này nhéChuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
xin sơ đồ nhớ thông tin chi tiết nhé thì mới giúp dc chử thử xem có đúng ko nhéNguyên văn bởi minhgia Xem bài viếtcac bac co so do tivi sony trinitron KVSW 253M50 cho minh xin , xin thanh that cam on cac bac.
Xin ae giúp đỡ tìm con cao áp sony 21p50 của mình với, có sơ đồ thì càng tốt... e đang làm con này mà cao áp chẳng có số mã gì hết...12 chân.. trên main cũng chẳng ghi cái gì cả.. thank trước
Mail:
Tel: 0946640229
chân thành cám ơn ANHNAMDINH 1 đả gởi cho 1 bộ sơ đồ sony , mình nhận sửa dùm tv sony trinitron KW SW253M50 , âm thanh bình thường , màn hình chỉ còn 1 sọc đứng giống như hiện tượng hỏng tụ cực C của H.out đã thay tụ vẩn chưa khắc phục được , có 1 điện trở nằm ngay chân của đường H+ lên yoke bi cháy không đọc được trị số` của đỉện trở này ( sò H out là TT 2142) , điện trở này nhìn xác mà doán khoảng 2w , theo sơ đồ mà mình nhận được R510 có trị số la 47 ohm 2w nhưng thay vào cháy ngay , xin các bác chỉ giáo giúp , chân thành cám ơn các bác.
thay con tụ nối tiếp với con R này đi nhé =4,7mf/160v mạch sửa biên của lái ngangNguyên văn bởi minhgia Xem bài viếtchân thành cám ơn ANHNAMDINH 1 đả gởi cho 1 bộ sơ đồ sony , mình nhận sửa dùm tv sony trinitron KW SW253M50 , âm thanh bình thường , màn hình chỉ còn 1 sọc đứng giống như hiện tượng hỏng tụ cực C của H.out đã thay tụ vẩn chưa khắc phục được , có 1 điện trở nằm ngay chân của đường H+ lên yoke bi cháy không đọc được trị số` của đỉện trở này ( sò H out là TT 2142) , điện trở này nhìn xác mà doán khoảng 2w , theo sơ đồ mà mình nhận được R510 có trị số la 47 ohm 2w nhưng thay vào cháy ngay , xin các bác chỉ giáo giúp , chân thành cám ơn các bác.
thong tin ít quáNguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtXin ae giúp đỡ tìm con cao áp sony 21p50 của mình với, có sơ đồ thì càng tốt... e đang làm con này mà cao áp chẳng có số mã gì hết...12 chân.. trên main cũng chẳng ghi cái gì cả.. thank trước
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
