chào anh em , em mới nhận con Sony 1484mt không điều khiển được , đã thay phím và hàn lại chân PCA84c640p , thay thạch anh , nhưng vẫn ko được , hướng tiếp theo anh em chỉ dùm với , chân thành cảm ơn
Chào cả nhà! hôm nay em lai đem lên đây một kon bệnh nhờ anh em giúp đỡ! Sony model TG21M80. nguồn chạy: F6707A, mành: AN522, tổng TDA8844.
tình trạng: khi bật nguồn dao đông- ngắt . lặp lại. em đã tách cao áp, sò dòng, cắm nguồn thì B+ =135v khi chưa gắn tải giả. khi gắn bóng đèn vào thì nguồn sụt còn 23v và chập chờ kèm tiếng rít.
Do kon ti vi này đời cũ nên em không có cái xác nào để tháo linh kiện gắn thử. nên em đem lên đây nhờ anh em tư vấn và định hướng giúp em với! anh em nào có sơ đồ con này cho em xin luôn( em tìm bên chuyên mục sơ đồ không có)! em xin chân thành cám ơn! chúc anh em một tối thật an lành! !! phắn song sin! hiiiiiiiiiiiii
tìm sơ đồ vào đầu trang [mục chú ý sony] bấm vào hình cái kẹp giấy. có sơ đồ nầy gần cuối muc lục. từ từ kiểm tra từng linh kiện .
chào các bác em gặp con sony 21 phẳng loại thái nhập khẩu chạy tổng dán to em ko rõ tên loại phím bấm trên nóc máy nó bị chết cao áp sau đó em thay cao áp khác thì lên nhưng nó ra bệnh sau ảnh chỗ co chỗ nở vd vt3 thì nó co bé xíu hay hanoi thì chữ h nở ra em kiểm tra sò méo gối ko chết nó chạy con bóng trường 740 và ic dán 4558 đã thay thử ko được chỉnh sẻvic ko đc chỉ chỉnh mành là được xin các bác chỉ giúp
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
