Nguyên văn bởi anhnamdinh1
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
sory .ổ cứng máy tính em bi hỏng .tất cả đi đi ........ko giúp đươc bác rùiNguyên văn bởi mangdientutv Xem bài viếtchào bác PHAMNIEN 12 mình đang làm 01 con sonykvdr29m50b bị lổi fw quá nhiều .mà mình đả xin trên D Đ Ko có .tình cờ đọc được bài viết cũa bác .MÌNH rất mừng.vì vậy rất mong bác copy fw cho mình xin nhé!hết long biết ơn bác
Em thành thật cám ơn các ae nhiều lắm, em lam được rồi. em nó bi chập D800 từ B driver đi mas. nhưng sao hình bị nở ngang nhiều quá.Emmở mã chỉnh lại không có ep fe. nhờ AE một lần nữa tư vân chỉ giúp em.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbác kiểm tra phần mành +-14v hoặc nguồn BT kích và dao đọng ngang xem
Bạn thư nha!Nguyên văn bởi phamnien12 Xem bài viếtsory .ổ cứng máy tính em bi hỏng .tất cả đi đi ........ko giúp đươc bác rùi
kiểm tra 2 con R=180k từ B+ sang ic 3904 dán 8 chân hoặc thay fet bù méo xemNguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtEm thành thật cám ơn các ae nhiều lắm, em lam được rồi. em nó bi chập D800 từ B driver đi mas. nhưng sao hình bị nở ngang nhiều quá.Emmở mã chỉnh lại không có ep fe. nhờ AE một lần nữa tư vân chỉ giúp em.
Cam on anh nhiều lăm em thay fet chạy ok rồi.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra 2 con R=180k từ B+ sang ic 3904 dán 8 chân hoặc thay fet bù méo xem
Các ae cho em xin cách mở service của TV sony KV-21HFV100 tổng 12019H/N1. có thợ thay Flayback rùi. Hính nở ngang và dọc nhiều quá. Xin các ae ai biết cách mở cho em xin em cám ơn nhièu lắm!!!!
tanby=>display=>5=>vol +Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCác ae cho em xin cách mở service của TV sony KV-21HFV100 tổng 12019H/N1. có thợ thay Flayback rùi. Hính nở ngang và dọc nhiều quá. Xin các ae ai biết cách mở cho em xin em cám ơn nhièu lắm!!!!CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
bạn xem nung tim tia R còn đỏ ko (nhìn kỹ ống của nó ) đo phát xạ tia này còn ko nếu nung tim tia này còn mà yếu phát xạ thì dùng vợt muỗi bác QUÔC THIÊN mà xủ lý nhẽNguyên văn bởi sovetinh Xem bài viếtđèn hình 29 sony bị đức tia R đo không lên có ai biết cách nào khắc phục được không 2 tia còn lại đo rx1k =ohm.
nung tim màu đỏ mất rồiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn xem nung tim tia R còn đỏ ko (nhìn kỹ ống của nó ) đo phát xạ tia này còn ko nếu nung tim tia này còn mà yếu phát xạ thì dùng vợt muỗi bác QUÔC THIÊN mà xủ lý nhẽĐIỆN TỬ THANH HUY 0935093630
LONG AN=BÌNH CHÁNH
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
