cam on ban nhieu
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Sony 25m80 cần trợ giúp
máy có hiện tượng đánh lửa cổ cao áp
kiểm tra chết Q đường ABL dưới bụng IC tổng CXA 2159s
em tháo bỏ con này máy chạy ko ngắt nữa nhưng hình ảnh thì sáng trắng.có hiển thị,điều khiển dc,cắm tìn hiệu vẫn có tiếng nói
hiện tượng chủ yếu giờ là màn hình sáng trắng và bị lệch về phía bên trái khoảng 10cm( tạo thành một cột đen sì phía bên phải)
khi chạy đèn báo nguồn chớp 5 nhip một
kiểm tra nguồn B+135V ABL 6v nguồn 180v có đủ, 3 tia RGB =1,8V, IK=3v
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtmáy có hiện tượng đánh lửa cổ cao áp
con máy của bạn đang liên quan đến ABL , bạn chú ý thay con DZ liên quan đến D 315, D316 đi rồi tính tiếphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
có thể nói rõ hơn dc ko cụ thể con DZ có thể thay tương đương = con gì dc ko ạNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon máy của bạn đang liên quan đến ABL , bạn chú ý thay con DZ liên quan đến D 315, D316 đi rồi tính tiếp
vì nó là linh kiện linh kiện dán lên trả biết số má gì cả
thường thì D 315, D316,Q312 em vứt đi máy vẫn chạy
anh (libi ) có thể nõi rõ hơn dc ko em vẫn chưa hiểu
nếu khung hình lệch một bên thì chắt chắn máy sẽ cúp ngay,còn máy ko cúp khã năng bạn gở bỏ con Q đi vào chân 18 IC 2159,kt nếu đúng vậy thì bạn thay con Q này vào,nếu máy cúp thì bạn nối tắt R 2,2 omh từ B+ về cao áp xem sao rồi tính tiếpNguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtmáy có hiện tượng đánh lửa cổ cao áp
kiểm tra nguồn B+135V ABL 6v nguồn 180v có đủ, 3 tia RGB =1,8V, IK=3vĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
đã kiểm tra và thay Q503 tháo ra máy vẫn hiện tượng như ban đầu thay = con khác máy vẫn vậyNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtnếu khung hình lệch một bên thì chắt chắn máy sẽ cúp ngay,còn máy ko cúp khã năng bạn gở bỏ con Q đi vào chân 18 IC 2159,kt nếu đúng vậy thì bạn thay con Q này vào,nếu máy cúp thì bạn nối tắt R 2,2 omh từ B+ về cao áp xem sao rồi tính tiếp
tính tiếp sao giờ anhLast edited by unknewlock; 14-01-2012, 22:11.
bạn nói rỏ hơn xem vì mình ko nhớ rõ Q503 ở vị trí nào,các bước mình nói ở trên bạn kt như thế nào,bạn chú ý đến chân 18 và 20 của IC 2159,pan này ko dể nhưng cũng ko khó lắm đâu,bạn có thể ALO cho mình chúng ta làm quen và cùng trao đổi sẽ làm được thôi.0976006779Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtđã kiểm tra và thay Q503 tháo ra máy vẫn hiện tượng như ban đầu thay = con khác máy vẫn vậy
tính tiếp sao giờ anhĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Tv sony kv-hfm80 nhờ ae giúp đỡ
Mình đang sửa tv Sony bị pan mở máy màn hình tối đen,đèn chớp 5 nhịp,tăng G2 có đường hồi mất hiển thị.mình đã tháo bỏ Q 312 nhưng vẫn vậy.bác nào gặp pan này rồi hay có ý kiến gì giúp mình với.cảm ơn nhiều.
xin phép ban libi,theo mình thì máy bị lệch tâm ngang màng hình trắng có hiển thị tốt là do thiếu hoặc ngược pha xung FH,ở dòng máy này xung FH chia 2đường 1 đi về VXL 1 đường đi qua 1 vế của IC 4558 KĐ xung rồi đến 1 con Q đảo pha mới vào IC 2159, cũng có thể hư protest nhưng protest nguồn nếu tăng trị số R 2,2 omh B+ làm chân C Q604 tăng- IC4558 ngưng dẫn mất xung FH và Q ngay chân 18 dẩn bảo hòa - cúp máy.mình nghỉ vậy nếu sai mong bạn chỉ giáo!Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtminh dong y voi ban viettiét23. co mot so may lay dien the phan cuc tu ABL va xung vertical tao mach protest, ban kiem tra thu xem.co the IC vert chay nong tao ra benh nay.chuc ban thanh cong.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
cũng có thể như vậy nhưng máy sì cao áp đã cho ra đi mấy con D và con Q dán dưới bụng IC liên quan đến ABL rồi giờ muốn thay thế ko có mạch tương đương thì mình cũng trẩ biết kiếm mấy con này ở đâu cảNguyên văn bởi libi Xem bài viếtminh dong y voi ban viettiét23. co mot so may lay dien the phan cuc tu ABL va xung vertical tao mach protest, ban kiem tra thu xem.co the IC vert chay nong tao ra benh nay.chuc ban thanh cong.
(toi1975) à mình tra sơ đồ thì chân 20 của CXA 2159 là chân protector dc dẫn tới chân C của Q503 mình đã tháo bỏ hay thay con khác máy vẫn hiện tượng trên ko có biến chuyển gì khác
chính xác chân 20 là chân protec,Q503 nếu ko có con khác giống thì bạn thay= con C1815 chịu khó nắn chân lại thay vào mà máy cúp thì nối tắt R598 gần chân B Q503,còn ABL đi qua D315 D316 đến B con Q312 vào chân 42 IC 2159,bạn thay D315 D316= diod thủy tinh nhớ đúng chiều nhé còn Q312 ko có giống thì thay =A 1015,sẽ ok thôi mình thay tương đương như vậy khá nhiều rồiNguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtcũng có thể như vậy nhưng máy sì cao áp đã cho ra đi mấy con D và con Q dán dưới bụng IC liên quan đến ABL rồi giờ muốn thay thế ko có mạch tương đương thì mình cũng trẩ biết kiếm mấy con này ở đâu cả
(toi1975) à mình tra sơ đồ thì chân 20 của CXA 2159 là chân protector dc dẫn tới chân C của Q503 mình đã tháo bỏ hay thay con khác máy vẫn hiện tượng trên ko có biến chuyển gì khácĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Máy 25-29 là nó lấy đồng bộ cả bằng biên độ ABL vứt D315, D316, Q321 ra là muỗi không còn đẹp và thiên mầu , lệch tâm ảnh nhưng máy 21 trở lại không sao không biết đời máy của bạn có ảnh hưởng không ?Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtminh dong y voi ban viettiét23. co mot so may lay dien the phan cuc tu ABL va xung vertical tao mach protest, ban kiem tra thu xem.co the IC vert chay nong tao ra benh nay.chuc ban thanh cong.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn chỉnh Vị trí G2 không thích hợp cũng bị vậy , bạn xem đốt tim có yếu không , như vậy nó đang liên quan đến đường IKNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv Sony bị pan mở máy màn hình tối đen,đèn chớp 5 nhịp,tăng G2 có đường hồi mất hiển thị.mình đã tháo bỏ Q 312 nhưng vẫn vậy.bác nào gặp pan này rồi hay có ý kiến gì giúp mình với.cảm ơn nhiều.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
