Bác có file bin không máy nạp của mình không nạp dc đuôi txt
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Có một số file bạn thử xem . Mình không nhớ file nào chuẩn cảNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtBác nào có file nhớ tivi sony modelkv hf21m80 ic sư lý cxp 86449ic giải mã cxa 2139s cho mình xin với cảm ơn các bác nhiều
Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bnaj thủ fw này xemNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtBác nào có file nhớ tivi sony modelkv hf21m80 ic sư lý cxp 86449ic giải mã cxa 2139s cho mình xin với cảm ơn các bác nhiềuAttached FilesĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONYChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
ban kt và hàn lại phần trung tần,có thể hư cuộn AFT bạn gở ra đụt bỏ tụ bên trong cuộn dây rồi thay tụ 22p vào nếu sai một chút thì chỉnh lỏi lại.Nguyên văn bởi yeuqua Xem bài viếtcác anh cho em hỏi em có cái tivi 29 inch của đông âu nó ko nhớ được kênh cứ dò lại kênh 1 lúc nó lại bị mất em ko biết phải làm sao nbuwazĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
em là dân ngoại đậo nên gà lắm cho em hỏi cuộn aft là cái gì vậy ai có mạch của cái tivi nay cho em xin có được koNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtban kt và hàn lại phần trung tần,có thể hư cuộn AFT bạn gở ra đụt bỏ tụ bên trong cuộn dây rồi thay tụ 22p vào nếu sai một chút thì chỉnh lỏi lại.
chào các bác em đang làm 1 con sony chạy ic tổng 2139 màn hình 21'' khi chạy màn hình có lúc bị lệch ngang khoảng 5 phân màn hình bị tuyến tính ngang em đã thay thử ic méo gối dán 8 chân vãn vậy bác nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo xin cảm ơn các bác
trước hết bạn gở bỏ Q503 đường protetr gần ic méo gối và kt thay tụ -R -diod đường xung FH từ C sò ngang về xem sao rồi tính tiếp.chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viếtchào các bác em đang làm 1 con sony chạy ic tổng 2139 màn hình 21'' khi chạy màn hình có lúc bị lệch ngang khoảng 5 phân màn hình bị tuyến tính ngang em đã thay thử ic méo gối dán 8 chân vãn vậy bác nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo xin cảm ơn các bácĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
anh dò đường àc đưa về qua một con tụ và r nó có một con zener gim bị rỉ con zener này đó!Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viếtchào các bác em đang làm 1 con sony chạy ic tổng 2139 màn hình 21'' khi chạy màn hình có lúc bị lệch ngang khoảng 5 phân màn hình bị tuyến tính ngang em đã thay thử ic méo gối dán 8 chân vãn vậy bác nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo xin cảm ơn các bácNO NO
NO NO
TV Sony 14inch (KV-J14KD5) màu đẹp tiếng rõ nhưng có mỗi điều mép hình hay bị răn răn (răng cưa) . Có bác nào biết cách sửa xin chỉ giáo, xin cảm ơn nhiều!Last edited by tainguyen78; 24-02-2012, 22:54.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
