Ai giúp mình với sony chạy nguồn str s6267 , chạy tổng tda 12067 . Máy hiện đang hư nguồn , B+ ra 20v , tụ lọc ngậm . Hư D633 nhưng thay vào vẫn vậy , đã kt tụ , R , anh e aj gặp rồi giúp mình với
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Bạn cô lập phần nguồn rồi đo điện áp có thấp ko ? Bạn thay luôn mấy con tụ hóa bên sơ cấp + con opto và mấy con trở quanh nó xem saoNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtAi giúp mình với sony chạy nguồn str s6267 , chạy tổng tda 12067 . Máy hiện đang hư nguồn , B+ ra 20v , tụ lọc ngậm . Hư D633 nhưng thay vào vẫn vậy , đã kt tụ , R , anh e aj gặp rồi giúp mình vớiTrần Quang Định
0932299590
mình cô lập rồi , tụ hoá và r bên sơ mình cũng thay rồi . Nghi án là con str vì thấy chân nó ra ten xanh luôn . Nhưng mình mua con chợ trời thì ko chạy .Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn cô lập phần nguồn rồi đo điện áp có thấp ko ? Bạn thay luôn mấy con tụ hóa bên sơ cấp + con opto và mấy con trở quanh nó xem sao
Nếu bí quá bạn độ nguồn 3 dây đi xem có phải hỏng bên sơ cấp ko ?Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtmình cô lập rồi , tụ hoá và r bên sơ mình cũng thay rồi . Nghi án là con str vì thấy chân nó ra ten xanh luôn . Nhưng mình mua con chợ trời thì ko chạy .Trần Quang Định
0932299590
hì cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtKhi máy chạy bình thường điện áp ABL ở chân IC và chân cao áp khoảng 4V điện áp này thay đổi theo độ sáng của màn hình ,nó được lấy từ đường B+ hoặc 180V qua một R khoảng 100K.
Mình tìm mãi mà chẳng thấy nguồn cấp điện 100v hoặc 180 v cho abl thông qua R đâu cả.......mình down cả sơ đồ rồi....
TV LCD Sony KLV-B15G10 xin giúp đỡ
Chào các anh. Em mới đón em này. Bệnh tình em nó là màn hình tối, hiển thị rất mờ. Và màn hình chia vòng sáng tối ( cái này em hơi khó diễn tả các bác xem hình nó nhé ). Còn tất cả các vấn đề khác đều bình thường. Em không làm quen LCD nên nhờ các anh phán bệnh dùm. Nếu nó hỏng bo nào, có thể đổi hoặc mua của ai các bác giúp em nhé? Con này em chỉ dám lấy công làm lãi thôi , chứ trình về LCD của em còn rất kém mà khách muốn lấy gấp.
Em xin cảm ơn
Trần Quang Định
0932299590
cho em hỏi cái ti vi pananext 21 chạy nóng lên tự đông tắt chạy lại là bị sao , khi tắt thì nguồn b+ bị mất
0977273765
Theo tài liệu thì nháy 8 nhịp là lỗi ở khối audio (BG1, GP).Nguyên văn bởi hoasu Xem bài viếtmình nhậ cái tivi sony lcd32v400a khi mở power thì đèn xanh cháy sau đó tắt liền và đèn đỏ chớp 8 nhip ,có anh bạn nào biết giúp mình voi .cám ơn nhiều.
Vậy cậu cô lập nguồn rồi gắn tải giả để kiểm tra xem có phải hỏng hóc của phần nguồn ko đãNguyên văn bởi nguyenvanvan Xem bài viếtcho em hỏi cái ti vi pananext 21 chạy nóng lên tự đông tắt chạy lại là bị sao , khi tắt thì nguồn b+ bị mấtTrần Quang Định
0932299590
Các bác giúp em vớiNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtChào các anh. Em mới đón em này. Bệnh tình em nó là màn hình tối, hiển thị rất mờ. Và màn hình chia vòng sáng tối ( cái này em hơi khó diễn tả các bác xem hình nó nhé ). Còn tất cả các vấn đề khác đều bình thường. Em không làm quen LCD nên nhờ các anh phán bệnh dùm. Nếu nó hỏng bo nào, có thể đổi hoặc mua của ai các bác giúp em nhé? Con này em chỉ dám lấy công làm lãi thôi , chứ trình về LCD của em còn rất kém mà khách muốn lấy gấp.
Em xin cảm ơn
[ATTACH=CONFIG]47026[/ATTACH].
[ATTACH=CONFIG]47027[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47028[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47029[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47030[/ATTACH]Trần Quang Định
0932299590
giúp mình với sony chạy xử lý cxp85224a , tổng tda8844 bị mất hiển thị . Lúc đầu chạy cúp chớp 4 đèn mình ktra Q005 dẫn xung mành về xử lý bị rò . Mìh thay con khác vào chạy lên hình nhưng mất hiển thị .
Chào boybuontg sao mà buồn vậy. Q005 chạy lên ngắt là nó mà kô hiển thị cũng là nó Em thử thay con transistor khác thử nha hoặc mấy linh kiện liên quan đến nó xem. Chỉ có mấy món thôi Nếu kô được thì nạp thử FW này xem sao nha.Lần sau nhớ nói Model máy luôn có gì ae dễ giúp hơn.Dạo này có còn chơi game VOLAM kô vậyNguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtgiúp mình với sony chạy xử lý cxp85224a , tổng tda8844 bị mất hiển thị . Lúc đầu chạy cúp chớp 4 đèn mình ktra Q005 dẫn xung mành về xử lý bị rò . Mìh thay con khác vào chạy lên hình nhưng mất hiển thị .
Hi , em cám ơn anh nha . Em ktra hết rồi để em kiếm con Q005 giống số xem , hình như con Q này nó dạng darlington phải ko anh ? Em đo vĩ khác lấy con C cũng là transitor dán và đã chạy ko biết giống ko ? Dạo này em ko chơi VL nữa anh ơi , giờ chán lắm ....5 độc ko còn sâu vô hình nữa . Anh còn chơi koNguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viếtChào boybuontg sao mà buồn vậy. Q005 chạy lên ngắt là nó mà kô hiển thị cũng là nó Em thử thay con transistor khác thử nha hoặc mấy linh kiện liên quan đến nó xem. Chỉ có mấy món thôi Nếu kô được thì nạp thử FW này xem sao nha.Lần sau nhớ nói Model máy luôn có gì ae dễ giúp hơn.Dạo này có còn chơi game VOLAM kô vậy
Bạn xem lại nguồn 5v cấp bo T- con và một số nguồn cấp panel ngay trên bo T con. các tín hiệu Rx ,CLK từ bo A lên bo T con ( kiểm tra bằng Ocill). Nếu tất cả đều tốt thì hỏng bo Tcon hoặc Panel.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtChào các anh. Em mới đón em này. Bệnh tình em nó là màn hình tối, hiển thị rất mờ. Và màn hình chia vòng sáng tối ( cái này em hơi khó diễn tả các bác xem hình nó nhé ). Còn tất cả các vấn đề khác đều bình thường. Em không làm quen LCD nên nhờ các anh phán bệnh dùm. Nếu nó hỏng bo nào, có thể đổi hoặc mua của ai các bác giúp em nhé? Con này em chỉ dám lấy công làm lãi thôi , chứ trình về LCD của em còn rất kém mà khách muốn lấy gấp.
Em xin cảm ơn
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
