SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
  • PhuLam68
    • Apr 2012
    • 76
    #316
    Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viết
    Hi , em cám ơn anh nha . Em ktra hết rồi để em kiếm con Q005 giống số xem , hình như con Q này nó dạng darlington phải ko anh ? Em đo vĩ khác lấy con C cũng là transitor dán và đã chạy ko biết giống ko ? Dạo này em ko chơi VL nữa anh ơi , giờ chán lắm ....5 độc ko còn sâu vô hình nữa . Anh còn chơi ko
    Cuối cùng thì máy em đã làm xong chưa? Nhớ k/t kỹ đường xung vert đi về B của Q005.Gần IC Vert có mấy điên trở dán hay bị hở chì lắm.Nếu em có osilocope thì mọi chuyện dễ hơn.Anh cai VOLAM từ năm 2006 rồi Tuấn ơi
    • boybuontg
      • Sep 2011
      • 195
      #317
      Nguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viết
      Em vẫn chưa làm xong a Phú ơi , giờ em có 3 máy ....mà toàn lắm bệnh . Cái hư con Q005 em tìm con zin thay vào vẫn vậy . Em đã thay thử xử lý , r đường dẫn xung về con Q005 . Đo chân 48 xử lý có 5V , chân cQ005 cũng 5V . Chân B ko có mà em ko có máy đo sóng nên vật quá , em đã thay 2 R dán đường xung .
      Bỏ cái đó sang cái thứ 2 , hư nguồn ko mở được nguồn đo B+ 20v ...em thay con diold ngay 2 con transitor dò sai ấy . Nguồn chạy lên rồi ===> hình co 2 bên , hư méo gối ...sờ méo gối ko nóng ===> em thay con méo gối + 2903 + 4558 dán rồi mà chưa được . Em chưa ktra linh kiện nhỏ ( mạch chạy ic lớn vuông dán 1 con ) .
      Cái thứ 3 , chạy khoảng 10p chết sò . Khi chết sò mát rượi hà , hic nó quần 3 cái thế đó anh Phú ơi .... Máy này ko biết xung H_out có bị sai ko nữa . K có máy đo , bệnh kì quá , mà mấy hôm nay máy nhiều quá nên em chưa ngồi nghiêm cứu kỹ nữa . 3 bệnh trên anh có chiêu j ko anh Phú
      • dinh.dt
        • Oct 2011
        • 1071
        #318
        Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
        Bạn xem lại nguồn 5v cấp bo T- con và một số nguồn cấp panel ngay trên bo T con. các tín hiệu Rx ,CLK từ bo A lên bo T con ( kiểm tra bằng Ocill). Nếu tất cả đều tốt thì hỏng bo Tcon hoặc Panel.
        Em cảm ơn anh. Vì em ko làm quen LCD nên em cũng không có Osilo. Vậy mới khó >: D <
        Trần Quang Định
        0932299590
        • dinhvanquy09
          • Jun 2012
          • 1004
          #319
          mình mới nhận sưa con SONY KV1685 mở ra chết sò dòng thay sò mới chạy tĩ tã nhưng khi tắt bằng ĐK mở lại không chạy ở chế độ chờ đo xung hout đến chân b đèn kích 0,3v u sơ cấp bt kích daon độg 50-60v ở chế LV đèn LED tắt đo xung hout chân b đèn kích =0 U sơ cấp bt kích =115v rút ti vi ra khoang 30-50 phut cắm vào lại chạy tĩ tã tắt mở bằng ĐK lại xẩy ra hiện tượng trên mình đã thay thạch anh và bốt rồi vẫn không được bác nào biết chỉ giùm với xin cảm ơn.
          • dinhvanquy09
            • Jun 2012
            • 1004
            #320
            • PhuLam68
              • Apr 2012
              • 76
              #321
              Cái thứ 2 bị méo gối coi có con diod thủy tinh nằm gần con 2903 hay bỉ rỉ lắm đó.Mà con 2903 này phải thay đúng nó mới chạy kô thế bằng 4558 đươc đâu nhe.Con Fet thì thay tương đương= con IRF630 là OK.Àh mà em sửa nguồn len rồi mà có đủ 135V kô.Với lại em kô nói rõ model gì nên cũng khó.Cần gì thì cứ alo giúp đươc gì thì anh sẽ giúp.Còn gấp quá thì đem trực tiếp lên anh làm cho nó nhanh hưu nghị mà
              • boybuontg
                • Sep 2011
                • 195
                #322
                Hj , hôm nay em ngồi làm từ 7h đến giờ là gần 11h đêm , em giải quyết xong 3 cái luôn . Cái hư sò thì hư playback anh à , còn cái chạy cúp thì hiển thị số rồi .... Em rửa mạch sạch sẽ có số luôn vì kt kỹ ko hư j hết và giờ thì nó thêm bệnh ko có đài anh ơi , dò đài ko vô hệ nào hết . Còn em méo gối thì em ktra nó chập con Q806 với con 2903 .
                P/s : ủa mà hiện giờ anh Phú nhà ở đâu , trên đường Lý Thường Kệt hả anh .
                • philongdtm
                  • Dec 2011
                  • 764
                  #323
                  chao cac anh em tren dien dang, minh la thanh vien moi, hom qua minh nhan lam cai sony chay vxl cxp85224 giai ma 8844. mo cong tac nguon len thi may bao den do nhung ko chay minh do h_out thay co len roi cup lien, minh kich lai thi thay den chop 4 lan roi lai tat; hut so ngang va tai bong den thi ngon giat va keu chit chit, co cao thu nao biet chi giup minh voi ,cam on nhieu
                  PHILONGDTM
                  MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
                  • boybuontg
                    • Sep 2011
                    • 195
                    #324
                    Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viết
                    Bạn thay ic vert thử xem , rồi sửa đường xung về vxl . Chớp 4 đèn hư sung vert , mình mới làm xong đó . Xem mấy bài trên
                    • dinh0974
                      • Apr 2012
                      • 610
                      #325
                      Sửa nguồn ổn định rồi tính tiếp
                      • hoasu
                        • Nov 2009
                        • 8
                        #326
                        thanks
                        Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết
                        Theo tài liệu thì nháy 8 nhịp là lỗi ở khối audio (BG1, GP).
                        thanks bạn unngan minh đã làm ok ròi
                        • philongdtm
                          • Dec 2011
                          • 764
                          #327
                          nhung ma nguon vert lay tu cao ap, ma phan quet ngang thi chua chay
                          PHILONGDTM
                          • philongdtm
                            • Dec 2011
                            • 764
                            #328
                            Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết
                            neu ko tai bong den thi nguon van du 135v, vxl co xuat lenh mo stanby nhung chi duoc 1s roilai tat, den chop 4 nhip, minh do xung hout cung co nhung mat lien. hien tuong la vay, ban giup minh di
                            PHILONGDTM
                            • aiang36hd
                              • Jun 2012
                              • 81
                              #329
                              xin lổi đả váo sai chủ đè nhưng bên kia it pro qua nên ko ai giúp cho.e muốn hỏi là e vừa nhận đc 1 lcd màn vi tính của hảng IBM khi mở nguồn hình anh có bt nhưng khoảng 2s là tối đen.e chưa bao giờ sửa màn vt cả nên rất bở ngở.xin đc sự tư vấn của các tiền bối.e xin chân thành cảm ơn
                              • boybuontg
                                • Sep 2011
                                • 195
                                #330
                                ngang chạy rồi nhưng bị cúp nên bạn tưởng chưa chạy , bạn thay Q005 đi , xung vert về xử lý
                                luu van binh Tìm hiểu thêm về luu van binh
