Nguyên văn bởi tuthanxalo
-Thiệt ra đời tivi chạy ic nguồn 40.000 rất đơn giản.ngày xưa cách đây đã 25 năm,khi không biết hư cái gì,lại mua 1 bộ(120.000đ) ic 40.000 thay vô vài ngày sau lại hư lại.đem ra bảo hành tivi samsung,người ta lại mở cục biến áp xung ra rồi quấn lại,rồi "độ"con ic chi vô đấy hoặc 1 số bạn lại "độ" nguồn autovolt 3 dây vô treo vô khó nhìn,thựt chất hư rất đơn giản,chỉ cần thay tụ lọc nguồn lớn(330mf/400volt) hơn tụ rin(220mf) là OK,nhưng bây giờ tivi đời samsung 400000 đã lạc hậu rồi,hơn nữa ic 40000 ở chợ nhật tảo cũng không còn nữa.thôi loại tivi đời này đừng bàn,cãi nữa nhé,cảm ơ
-chỉ cần thay tụ lọc nguồn lơns tụ rin của máy là OKNguyên văn bởi the he Xem bài viếtNếu không nhầm thì sam sung 21h4s chay ic 5Q0765. Tôi đã gặp trường hợp này và thay bằng bằng diot RU2AM (có bán ở chợ trời) là ok.
Chỉ cần thay tụ lọc nguồn lớn hơn là OKNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtNếu tv của bạn sử dụng ic nguồn STR 40.000 thì bạn nên thay mới ic này và cả ic dao động nguồn.theo ý mình bạn thay bằng board autovol sẽ thuận lợi hơn.
-sau này những tv LCD có man thay vô là xongNguyên văn bởi macminh Xem bài viếtem cũng biết 1 chút ít về mạch điện tử.Linh kiện thì có thể nhận biết mà.Có điều là em chưa sửa tivi bao giờ lên ko biết nó hỏng ở đâu.Bác chỉ giúp em đc ko?
Model: LA20S51BPX/XSV
Sao mà bài trả lời của cụ nằm ở trang 4 được , khi mà câu hỏi của người ta cách đây 4 năm rồi ! giờ cụ mới trả lời thì nó phải nằm ở trang bây giờ , ngay thời điểm post bài trả lời chứ!!! muốn trả lời vào trang 4 thì cụ nên trả lời vào năm 2009 nhé . sẽ được tại nguyện ngay !!!Nguyên văn bởi khoasonphong Xem bài viếtCho mình hỏi.các bạn muốn hỏi các pan hư hỏng của tivi.tôi đang trả lời trang 4.khi viết bài trả lời trang 4,thì tôi gửi bài trả lời,nó lại chạy sang trang 330,vậy tôi muốn trả lời ở lại trang 4,thì gởi bài như thế nào,các anh em chỉ dùm cho tôi.cảm ơn
Rảnh rỗi thì nên học hỏi thêm đi bạn,viết bài linh tinh thiên như bạn tốn tài nguyên của diễn đàn...Nguyên văn bởi khoasonphong Xem bài viếtCho mình hỏi.các bạn muốn hỏi các pan hư hỏng của tivi.tôi đang trả lời trang 4.khi viết bài trả lời trang 4,thì tôi gửi bài trả lời,nó lại chạy sang trang 330,vậy tôi muốn trả lời ở lại trang 4,thì gởi bài như thế nào,các anh em chỉ dùm cho tôi.cảm ơn
bạn phải ghi model máy chứ bệnh đó thay ic nhớ là hết ahNguyên văn bởi anhtuan.niit Xem bài viếtem có con SamSung vina CS-202 bị co một nửa màn hình dưới. đã thay thử lái tia, ic công xuất mành và các tụ xung quanh mà không thay đổi. vậy nhờ các bác giúp đỡ.Yahoo: vedau556
Gmail:
cảm ơn bác đã quan tâm giúp đỡ nhiều ạ. e vừa làm xong rồi, thì ra là e mua phải con ic công suất mành đểu, e thay con khác lại đượcNguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtbạn phải ghi model máy chứ bệnh đó thay ic nhớ là hết ah
(mà em cũng có ghi model CS-202 rùi mà)
cac a có file samsung cs-29m16mg ic 49x3f cho e xin với, đây là file của nóAttached Filestrở về tuổi thơ
bác ở đong nai chỗ nào vậy ạ.Nguyên văn bởi azdaix Xem bài viếtcac a có file samsung cs-29m16mg ic 49x3f cho e xin với, đây là file của nó..................................................
Sao không có tên IC Phương ơi ,,,Có mấy cái này xem có giúp gì không ,,,Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBác nào có Fw TiVi SAMSUNG 29Z45 chạy vỉ xử lý đứng cắm Cho em xin với.
Xin cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
