em nghe mấy bác trứoc nói kon này nguồn B+ chờ của nó khoảng 80-90v .có khi nào em danh lộn fan không?bác có thể hướng dẫn dùm em chân protex của kon ic dán này là chân nào không? để thử cô lập nó tét thử xem. cám ơn nhiều!
thông thường mình gặp con này nguồn chờ cao hơn bình thương hơn 120v khi vxl làm việc có cao áp hoặc có tải giả thì sụt còn 120v còn con máy bạn làm chắc chưa ổn về phần nguồn nếu nguồn ra thấp bạn kiểm tra nguồn 13v có con R sang so áp
ic quang và 431
ic quang và 431
em đã thay opto, 431, r kiểm tra giá trị thấy không tăng. nhưng khi chờ nó chỉ 85v, khi chạy nó dao động 125 đến 135 và cao áp cũng phát tiếng theo nguồn. tất cả các nguồn ra cao áp không có.
Chao cac anh!!! Em mơi nhân con tv ssung CS-29Z45HF co board 100hz luc mới mở thì tiếng nói bình thường chay dc khoảng 2 đến 5 phút thi bị ngắt tiếng.Mình đă kiểm tra nguồn cấp cho IC tiếng đầy đủ và thay ic rồi ma chua dc .Bác nào biết sửa board 100hz gop ý cho em với. xin cam ơn rât nhiều
pan bệnh SS/JVC hỏi hơi nhiều nhưng rất ít trả lời chất lượng> chắc khó đâyalo hỏi mình chỉ hết. ko mất tiền đâu
dđ nhiều bác canh nhặt hoa rớt, éo thấy đóng gạch rÌ!!!
kon này em làm xong rồi! nó bị chết điện trở đường 16,5v từ cao áp ra anh ạ! em đã kết thúc con này bằn tin nhắn bên chủ đề đúng model của nó nhưng quên qqua đây trả lời! thiếu sót! hiiiiiiiiiiiiii
Một bệnh nữa cho model CS21-Z58ML. tình trạng: máy chậm dao động ngang khoảng 30 phút đã 20 ngày giờ thì không còn dao động. sau mmootj hồi chọc ngoáy thì phát hiện em zenner D301 ở đường 9v gần ic mành bị chập gây nên.anh em nào gặp pan như vậy lưu ý nhế!
xin các bác giúp em với.samsung cs29z50ml nguồn str w6754 tổng dán tda12156manhf la78045.bị chết sò dòng tt22o6 em tháo sò ra,cắm dây nguồn ấn công tắc nguồn,nguồn lên có đèn báo em đo b+110v.khi em ấn công tắc nguồn lần nữa đèn nguuồn nhấp nháy 5 lần rồi tắt.lúc đèn nháy em đo b+150v.cho em hoi các cao thủ nguồn như vậy ổ không ạ.em xin cảm ơn trước ạ
Ổn vì khi ko tải mà có lệnh power on thì nguồn lên 150v ( đèn nhấp nháy là máy đang khởi động,sau đó hết nháy và nguồn xuống 110v là máy chuyển trạng thái power off vì cao áp ko chạy)
Mọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
Tôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...
Ra chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.
Thép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...
Theo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...
