  • Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
    em nghe mấy bác trứoc nói kon này nguồn B+ chờ của nó khoảng 80-90v .có khi nào em danh lộn fan không?bác có thể hướng dẫn dùm em chân protex của kon ic dán này là chân nào không? để thử cô lập nó tét thử xem. cám ơn nhiều!
    thông thường mình gặp con này nguồn chờ cao hơn bình thương hơn 120v khi vxl làm việc có cao áp hoặc có tải giả thì sụt còn 120v còn con máy bạn làm chắc chưa ổn về phần nguồn nếu nguồn ra thấp bạn kiểm tra nguồn 13v có con R sang so áp
    ic quang và 431
    • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
      ic quang và 431
      em đã thay opto, 431, r kiểm tra giá trị thấy không tăng. nhưng khi chờ nó chỉ 85v, khi chạy nó dao động 125 đến 135 và cao áp cũng phát tiếng theo nguồn. tất cả các nguồn ra cao áp không có.
      DD:0982 470 874
      • ban kiem tra con diod cho ic manh
        • Chao cac anh!!! Em mơi nhân con tv ssung CS-29Z45HF co board 100hz luc mới mở thì tiếng nói bình thường chay dc khoảng 2 đến 5 phút thi bị ngắt tiếng.Mình đă kiểm tra nguồn cấp cho IC tiếng đầy đủ và thay ic rồi ma chua dc .Bác nào biết sửa board 100hz gop ý cho em với. xin cam ơn rât nhiều
          • Các bác xem giúp em cái màn samsung plasma này cái. chả có lẽ màn hình die rồi sao?Click image for larger version
Name:	tivi luân màn hình.jpg
            • anh em oi có sơ dồ tivi sharp 29q-fg1v cho minh xin với connày bị xì bét cháy mà khg co bet thay thế a nh em co cách do bet chỉ mình vói
              • anh em giúp mình tivi samsung 29Z57M1 tổng dán TDA12120 lỗi co màn hư hình
                Điện Tử - Điện Thoại Thanh Phú
                Yahoo:Thanhphuek__Hotline: 0969 050 555 - 0969 050 111 __ĐC: Đaklak đến Gialai
                STK: 0291 000 259 305 -Chủ TK Đỗ Thanh Phú - Ngân Hàng Vietcombank GIALAI
                  pan bệnh SS/JVC hỏi hơi nhiều nhưng rất ít trả lời chất lượng> chắc khó đâyalo hỏi mình chỉ hết. ko mất tiền đâu
                  dđ nhiều bác canh nhặt hoa rớt, éo thấy đóng gạch rÌ!!!
                  • Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
                    kon này em làm xong rồi! nó bị chết điện trở đường 16,5v từ cao áp ra anh ạ! em đã kết thúc con này bằn tin nhắn bên chủ đề đúng model của nó nhưng quên qqua đây trả lời! thiếu sót! hiiiiiiiiiiiiii
                    DD:0982 470 874
                    • Một bệnh nữa cho model CS21-Z58ML. tình trạng: máy chậm dao động ngang khoảng 30 phút đã 20 ngày giờ thì không còn dao động. sau mmootj hồi chọc ngoáy thì phát hiện em zenner D301 ở đường 9v gần ic mành bị chập gây nên.anh em nào gặp pan như vậy lưu ý nhế!
                      DD:0982 470 874
                      • Nguyên văn bởi thanhphuek Xem bài viết
                        kiểm tra vùng mành bạn ơi!
                        DD:0982 470 874
                        • Nguyên văn bởi cườnghd Xem bài viết
                          Các bác xem giúp em cái màn samsung plasma này cái. chả có lẽ màn hình die rồi sao?[ATTACH]88056[/ATTACH]
                          bạn kiểm tra cáp ngay tại cột bị tối đó xem nhé
                          DD:0982 470 874
                          • xin các bác giúp em với.samsung cs29z50ml nguồn str w6754 tổng dán tda12156manhf la78045.bị chết sò dòng tt22o6 em tháo sò ra,cắm dây nguồn ấn công tắc nguồn,nguồn lên có đèn báo em đo b+110v.khi em ấn công tắc nguồn lần nữa đèn nguuồn nhấp nháy 5 lần rồi tắt.lúc đèn nháy em đo b+150v.cho em hoi các cao thủ nguồn như vậy ổ không ạ.em xin cảm ơn trước ạ
                            • Nguyên văn bởi nguyen hanh Xem bài viết
                              Ổn vì khi ko tải mà có lệnh power on thì nguồn lên 150v ( đèn nhấp nháy là máy đang khởi động,sau đó hết nháy và nguồn xuống 110v là máy chuyển trạng thái power off vì cao áp ko chạy)
                              Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                              • em cảm ơn bác rất nhiều ạ
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
