Nguyên văn bởi trongtin.dtl
Vậy thì bây giờ mình chuyển nghề thành " thợ thay "Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bác nhiều lắm , nhưng fpt ,tổng , thạch anh 24756 em cũng đã thay rồi.nhớ cũng đã chép rồi nhưng cũng chưa ra bệnh mong bác và AE trên diễn đàn giúp đỡ thành thật biết ơn.
Cứ thay những gì mà bạn thích trong khi chờ những anh em khác ý kiến.
Hoặc giả bạn thử hút trống chân powet trên ic tổng ra và cấp lệnh giả cho nó thử cái.Nguyên văn bởi trongtin.dtl Xem bài viếtVậy thì bây giờ mình chuyển nghề thành " thợ thay "
Mình hết biết rồi ... hihi. Kinh nghiệm có nhiu đó nên bạn thông cảm nha
Để mình gọi thêm anh em khác giúp bạn.
BÁc kiỂm tra kĨ biẾn Áp dreve xem sao vÀ thay luÔn Đi Ốt cẤp nguỒn Đi cho biẾn Áp Đi.Last edited by hongquang80; 10-09-2014, 03:27.
biến áp drive em cũng đã hút từ vỉ máy đang chạy đem sang(vỉ máy cùng model) nhưng cũng vậy. cấm điện vào đèn báo nguồn sáng lên rồi tắt và lúc tắt thì có lệnh mở ngồn stanby nhưng thế tại cực b của con drive cao nên cực c bị tuột làm mất xung ngang , khoảng 30s sau thì máy mất lệnh nguồn stanby và đèn đỏ chớp chớp ,lúc nầy bấm remot mở máy cũng không được nhưng rút điện ra cấm lại thì quá trình tiếp tục.cám ơn bác hongquang88.trongtin.dtl và AE trên diễn đàn rât rất nhiều, rất mong được sự quan tâm giúp đở của các bác để làm xong bệnh nầy ăn ngủ cho yên.
cám ơn bác nhiều lắm , ở cả 2 máy bệnh giống hệt nhau cũng như lệnh mở nguồn đều có , các nguồn 5v , 8v đều có .nhưng rút mắc ở chổ là tại cực b của con drive( con kich sò ngang ) điện thế cao làm cho cực c tuột áp dẫn đến mất xung dao động ngang nên máy không chạy và khoảng 30s sau thì máy trở về chế độ stanby.( khách bảo họ đang xem thì nghe cái trách là êm luôn) . mong AE giúp đở/
khả năng cao áp đánh lửa ra đi em tổng rồiNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bác nhiều lắm , ở cả 2 máy bệnh giống hệt nhau cũng như lệnh mở nguồn đều có , các nguồn 5v , 8v đều có .nhưng rút mắc ở chổ là tại cực b của con drive( con kich sò ngang ) điện thế cao làm cho cực c tuột áp dẫn đến mất xung dao động ngang nên máy không chạy và khoảng 30s sau thì máy trở về chế độ stanby.( khách bảo họ đang xem thì nghe cái trách là êm luôn) . mong AE giúp đở/
Bạn đaz xem kỹ chưa ? Sét đánh dễ ảnh hưởng đến nguồn lắm đó. Và nếu nguồn B+ tăng cũng bị nở ngang nữa. PAN này mình bị hoài, ko chỉ samsung mà cả tq cũng hay bị.Nguyên văn bởi binhnguyenbd Xem bài viếtcac bac giup em voi em co con sam sung z30 bi set danh hu ic tong tda9384 em dathay moi may chay nhung hinh bung mat chu vtv.em da kiem tra mach meo goi va thay thu tu phan ngang nhung ko duoc
bạn đã kt sò ngang chưa? Tụ 681p ở đường sung hồi tiếp từ c sò ngang hay bị dò rỉ. Máy samsung không có xung dòng hồi tiếp cũng hay bị như Bạn mô tảNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtSam sumg cs21-k10mg. NguỒn 5q12656/tỔn tda9594/mÀng la78045.
MÁy cÓ Âm thanh ko cÓ Ánh sÁng . Kt nguỒn b+ 130v/ b+8v b+3v3/ b+ 5v ĐiỀu bÌnh thƯỜng . NguỒn 5v/3v3/ 8v. CĂp2 cho ic tỔng ĐiỀu ĐỦ mÀ Đo nguỒn cao Áp ra ko cÓ . Qua kt thẤy h out tai chÂn 33 ic tỔng ra cao mẤt xung ngang . NÊn cao Áp khÔng chẠy hỞ chÂn 33 Đo ko thẤy nẢy vÔn nÀo hÀng lẠi thÍ cÓ 0v8 cho nÊ c.cỦa q401 mẤt vÔn lÝ do b cao thÌ c mẤt . VẬy cÁc chÚ bÁc anh chỊ nÀo cÓ lÀm qua xin chỈ giÚp em xin mang on nhiỀu.em lam cẢ ngÀy rÙi khÔn ra bÊnh mong ĐƯƠc chỈ bẢo!!!!!!!!!
bạn kt nguồn được 130v, đốt tim được gần 5v thì không quan tâm tới nguồn nữa. Mở mã thử điều chỉnh phần méo gối :nếu chỉnh mà không tác dụng thì hư hỏng vẫn ở khu méo gối thôi...Nguyên văn bởi binhnguyenbd Xem bài viếtcac bac giup em voi em co con sam sung z30 bi set danh hu ic tong tda9384 em dathay moi may chay nhung hinh bung mat chu vtv.em da kiem tra mach meo goi va thay thu tu phan ngang nhung ko duoc
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
