các AE cho em hỏi chân bảo vệ của TDA 12135 là chân mấy vậy. em cảm ơn.
Cám ơn a nhiều lắm.Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtmình chỉ có cái này bác xem thử coi giống kg nhe
AE chỉ dùm Sam sung CS21A 530FL chạy tổng TDA12135H/n2 nhớ 24c16 vỉet LA78045. tình hình là:Cấm điện vào có dao động rồi ngắt ,nguồn tuột lên xuống. em đã chép nhớ rồi và thay thử dọc luôn cũng không được. Mong các ae chỉ dùm em, em cám ơn nhiều lắm.
giúp em với các a oi. nó hành em hai ngày nay rồi.
bác thử tải giả xem b+ bao nhiêu ? rồi tính tiếp nấu tải giả đúng 125 v thì kiểm tra nguồn biến thế kíchNguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtAE chỉ dùm Sam sung CS21A 530FL chạy tổng TDA12135H/n2 nhớ 24c16 vỉet LA78045. tình hình là:Cấm điện vào có dao động rồi ngắt ,nguồn tuột lên xuống. em đã chép nhớ rồi và thay thử dọc luôn cũng không được. Mong các ae chỉ dùm em, em cám ơn nhiều lắm.
Ai giúp e với..tivi ss 21m16ml - tổng tda9381, có 1 bỏad đứng... màn hình sáng, hiển thị bình thường nhưng cắm dây AV vào dường như là ko có tín hiệu gì cả.. e kiểm tra hết khu vực cắm AV thì vẫn thấy ổn.. ae phán giúp e nhé.Hòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
hiện tại thì mình chưa có tổng thay.. cảm ơn bạn đã góp ý..Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtNẾU BAN ĐẢ KT QUANH KHU VƯT A/V THẤY BT THÌ BAN THAY THỬ TỔNG 9381 XEM XAO MÌNH CỦNG GĂP BỆNH GỐNG NHƯ BAN THAY TÔNG VÀO OK ĐÓ .CHÚC VUI
Mail:
Tel: 0946640229
bac noi ro la av ko co hinh nhung tv co hinh ko bac ,de ae gop yNguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtAi giúp e với..tivi ss 21m16ml - tổng tda9381, có 1 bỏad đứng... màn hình sáng, hiển thị bình thường nhưng cắm dây AV vào dường như là ko có tín hiệu gì cả.. e kiểm tra hết khu vực cắm AV thì vẫn thấy ổn.. ae phán giúp e nhé.
cả AV lẫn TV luôn, không tiếng không hình.. bác có cao kiến gì ko?Nguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtbac noi ro la av ko co hinh nhung tv co hinh ko bac ,de ae gop yHòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
SS đời này hay bị rỉ chân biến thế lái. kt nguồn b+ ok thì tháo bt lái ra xem có đứt k. rồi tính bác à.Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtAE chỉ dùm Sam sung CS21A 530FL chạy tổng TDA12135H/n2 nhớ 24c16 vỉet LA78045. tình hình là:Cấm điện vào có dao động rồi ngắt ,nguồn tuột lên xuống. em đã chép nhớ rồi và thay thử dọc luôn cũng không được. Mong các ae chỉ dùm em, em cám ơn nhiều lắm.
vậy có màn hình xanh rồi cắm ănten vô nó tối hay là mở lên là tối thui vậy, bác kt con trở ABL từ cục ra thử coi sao.Nguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtAi giúp e với..tivi ss 21m16ml - tổng tda9381, có 1 bỏad đứng... màn hình sáng, hiển thị bình thường nhưng cắm dây AV vào dường như là ko có tín hiệu gì cả.. e kiểm tra hết khu vực cắm AV thì vẫn thấy ổn.. ae phán giúp e nhé."Những gì ta biết chỉ là một giọt nước
Những gì ta chưa biết là cả một đại dương mênh mông"
Ak.. nghĩa là màn hình vẫn hiển thị điều khiển bt bt, khi ở chế độ tivi thì màn vẫn sáng và có muỗi bt.. khi chuyển sang chế độ AV vẫn bt nhưng cắm rắc AV vào thì ko có có tín hiệu gì cả mặc dù màn vẫn sáng.. nó như kiểu là ko nhận tín hiệu từ dây AV vậy đó.Nguyên văn bởi thonhaque Xem bài viếtSS đời này hay bị rỉ chân biến thế lái. kt nguồn b+ ok thì tháo bt lái ra xem có đứt k. rồi tính bác à.
vậy có màn hình xanh rồi cắm ănten vô nó tối hay là mở lên là tối thui vậy, bác kt con trở ABL từ cục ra thử coi sao.Hòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
Xem thử .,.,.,.,..,Nguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtAk.. nghĩa là màn hình vẫn hiển thị điều khiển bt bt, khi ở chế độ tivi thì màn vẫn sáng và có muỗi bt.. khi chuyển sang chế độ AV vẫn bt nhưng cắm rắc AV vào thì ko có có tín hiệu gì cả mặc dù màn vẫn sáng.. nó như kiểu là ko nhận tín hiệu từ dây AV vậy đó.
Mai e thử, cảm ơn bác nhé..Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtXem thử .,.,.,.,..,
Mail:
Tel: 0946640229
Mail:
Tel: 0946640229
AE chỉ dùm Sam sung CS21A 530FL chạy tổng TDA12135H/n2 nhớ 24c16 vỉet LA78045. tình hình là:Cấm điện vào có dao động rồi ngắt ,nguồn tuột lên xuống. em đã chép nhớ rồi và thay thử dọc luôn cũng không được. Mong các ae chỉ dùm em, em cám ơn nhiều lắm.Co khi nào tông ra đi kg các ae?Cao áp em cũng thay thử rồi. Hở chân B của Tranistor driver ra osc từ ic củng nhịp lên xuống từ 0,4-0,8 v.Nguôn thì ổn định 120v, các nguồn khác tốt. mong ae chỉ dùm.........Last edited by vothaiphong; 13-10-2014, 17:44.
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
