Lót zép hóng .e tim bên. Chủ đề tuyển tập sơ đồ mà kì có ai có giúp e xin thanks trước😁
pan của nó là có dao động cao áp chạy cái rồi cúp liền đó bạnNguyên văn bởi nguyenthanh_ Xem bài viếtbạn không nói bị pan gì thì làm sao tư vấn cho bạn được
anh thay ic vert chưa .anh đo nhanh nguồn +16V từ fbt cấp cho ic vert xem co chưa .nếu chưa anh thay con diode nắn +16VNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtpan của nó là có dao động cao áp chạy cái rồi cúp liền đó bạn
nguồn 16v mình đo thì có nhưng mình mình tháo playback ra rồi đo chân số 3 là B+ với chân 4 bỏ thì hai chân này chạm thẳng không biết có hư cao áp không nữaNguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viếtanh thay ic vert chưa .anh đo nhanh nguồn +16V từ fbt cấp cho ic vert xem co chưa .nếu chưa anh thay con diode nắn +16V
Xin chào tất cả ace mình mới nhận một em Samsung UA32F4100AR . Bệnh của em nó là đang chạy bình thường tắt nguồn đi bật lại thì tất cả các thông số như độ sáng, tương phản, màu sắc.... trở về 0 hết và không bắt được đài. nếu mình chỉnh lại thông số và dò đài thì xem bình thường. Cứ tắt đi bật lại thì bị. Mình đã chép room kiểm tra điện áp 5v rồi nhưng không có kết quả .Rất mong được sự giúp đỡ
mang 2 con tụ 100uf/50v va 220uf /50v vào nhà người thay lựm lúa hehe. tụ vẹt đóNguyên văn bởi 0909272412 Xem bài viếtem có con samsung model CS-21Z40ML bị pan sọc chỉ màu ngang.
cái sọc chỉ màu này là do phần vert hay phần IC tông hả các bác, để em liệu mang đồ vô nhà người ta sửa ạ. ng ko chịu đem về cũng ko cho đem ra :'(
- 1 like
Thử fw này xemNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtAE CÒN FW SAMSUNG CS-21K40ML (TDA 12136)CHO MÌNH XIN........EM NÓ BỊ TRỜI ĐÁNH.CÓ LUÔN CAI SƠ DỒ THÌ TỐTAttached Files
ẠN Ử A, AI ỦA ANH EM HDONGIET ÚNG AI ỮA, ẠN ÔNG Ứ Ử ỒI ÁO ẠI A, ÊN À Ơ Ồ U7OI2 À FWNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtAE CÒN FW SAMSUNG CS-21K40ML (TDA 12136)CHO MÌNH XIN........EM NÓ BỊ TRỜI ĐÁNH.CÓ LUÔN CAI SƠ DỒ THÌ TỐT
HGYYRYGFGAFGEYTYTEWTEGH
mong a,e giúp em với e mới nhận tivi samsung lcd 32 inh , mode BA32R71BA hiện tượng máy hát bình thường hát khoảng 25-30 phút là tự tắt ,đèn báo đỏ mất luôn,để khoảng 5p bắt lên hat bình thường lại,e tháo ra thì thấy bo nguồn bị phình 2 tụ 2200/10v, 1000/25v e thay rồi nó vẫn bị ,e mới sửa tivi led nên chưa co kinh nghiệm mong các a giúp.e ở vùng sâu nen khó quá
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
