Nguyên văn bởi lagi
Tạm thời mình vẫn chưa đụng đến con SS này vì mấy hôm nay có làm máy khác. Giờ mình gặp một con Darling CTV 21D800F chạy tổng TDA9381, nguồn 5Q0765. Máy bị nổ ic nguồn và con tụ 102/2kv gần đó. Đã thay ic nguồn và tụ bị nổ. Kiểm tra nguội sơ câp chưa thấy hư hỏng gì thêm. Kiểm tra thứ cấp không phát hiện chạm chập. Hút trống chân cao áp, hút trống chân B sò ngang, đo b+ khoảng 115v nhưng bị nhịp. Mong ae hướng dẫn giúp. Thanks.
Máy Darling chạy ok rồi. Mình kiểm tra thứ cấp và hồi tiếp không thấy gì bất ổn. Nhưng thử thay pc817 và tl431 thì máy ok. Một kinh nghiệm bổ ích. Một lần nữa cảm ơn tất cả ae diễn đàn. Chúc ae một buổi tối vui vẻ!Nguyên văn bởi lagi Xem bài viết
Tivi Sharp 21g fx10v, tổng dán IXC 842WJZZQ, nhớ dán 08, vert LA78041 cần ae giúp đỡ. Hiện tượng của máy là cao áp chạy rồi cúp ngay. Ae nào có sơ đồ của máy này xin chia sẽ với hay ae nào biết chân bảo vệ của ic tổng là chân số mấy không?
Ps: Không thấy luồng của tivi sharp nên đành gửi bài viết ở đây. Mong Mod thông cảm.
Cảm ơn tất cả ae!
bác thay thủ ic mành sem sao. kiểm tra sung quanh FBT mấy con ddiot 4148 với mấy con zenno hay rỉ. đường AFC . ABL.Nguyên văn bởi lagi Xem bài viếtTivi Sharp 21g fx10v, tổng dán IXC 842WJZZQ, nhớ dán 08, vert LA78041 cần ae giúp đỡ. Hiện tượng của máy là cao áp chạy rồi cúp ngay. Ae nào có sơ đồ của máy này xin chia sẽ với hay ae nào biết chân bảo vệ của ic tổng là chân số mấy không?
Cảm ơn tất cả ae!
Mình thay thử mành rồi (thay bằng LA78040) vẫn chưa được bác ơi. Nguồn 5v cấp cho lock cũng lên rồi tắt. Nguồn 33v dò đài chỉ có khoảng 10v, cũng lên rồi tắt. Bác có biết chân bảo vệ số mấy không?Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác thay thủ ic mành sem sao. kiểm tra sung quanh FBT mấy con ddiot 4148 với mấy con zenno hay rỉ. đường AFC . ABL.
Thông báo ae. Mình tháo bỏ q603 bảo vệ đường đốt tim. Máy đã chạy, lên hình lên tiếng. Nhưng hình ảnh co giống hình thang, 2 cạnh bên hình thang co vào ở giữa, là bị yoke phải không? Ah, mình đấu tắt R đốt tim luôn nhưng hình ảnh vẫn tối, chỉnh G2 lên hơi cao thì hiện đường hồi. Chắc đèn sắp ra đi rồi. Mong các ae tư vấn. Thanks!Nguyên văn bởi lagi Xem bài viết
bác tháo lái tia ra sẽ thấy điển cháy. vệ sinh rồi nối lại sem saoNguyên văn bởi lagi Xem bài viết
Ah, tình hình của em Sharp này là máy chạy khoảng 2,3 phút thì hình ảnh bắt đầu co giật, sau đó tắt luôn, màn hình tối đen. Rút phích cắm lại thì chạy lại và rồi cũng vậy. Hic..em này gian nan quá. Mong ae giúp đỡ.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác tháo lái tia ra sẽ thấy điển cháy. vệ sinh rồi nối lại sem sao
Cuối cùng mình thay màn hình thì OK rồi.Nguyên văn bởi lagi Xem bài viết
Sau một thời gian quay trở lại vọc em này. Mình làm theo hướng dẫn của bác minhphung83 và một số ae khác thì giờ tình hình của em nó như sau. Dao động ngang nhịp, tháo trans kích ngang thì hết. Nguồn 3v3 và 5v cho nhớ khi có lệnh power và khi không có đều lên đủ. Riêng nguồn 5v cho lock, khi chưa có lệnh power thì đủ nhưng có lệnh thì bị nhịp. Đã thay tụ lọc đường B+, 180v, +-16.5v, thay vert, thay biến áp kích ngang, thay cao áp. Mong ae tiếp tục giúp đỡ. Chân thành cảm ơn.Nguyên văn bởi lagi Xem bài viếtXin được ae trên diễn đàn giúp đỡ.
Samsung slim 21 CS A530FL không lên hình, bật lệnh power trên remote thì đèn nguồn xanh nháy 5 nhịp rồi không nháy nữa.
Khi mới cắm nguồn, b+ khoảng 120v, có lệnh power b+ lên 140v, lúc này đèn xanh nháy 5 nhịp. Khi đèn hết nháy b+ về lại 120v.
Mong sự giúp đỡ của ae. Cảm ơn!
vấn đề là nguồn 180vva +_ 16v đẫ có chua ý tôi là máy có rồi mất hay hoàn toàn không có. đã chép nhó tes thử chưa...đùng tháo bất cứ con dì ra khi sủa máy. chừ khi gắn tải giả tét nguồn thôiNguyên văn bởi lagi Xem bài viết
Chào mọi người ! giúp em với ai co fw tivi samsung CS-2040A cho em xin , máy bị mở máy lên là không có đài , bấm P+ là có đài , và menu nhảy , coi khoảng 2 đến 3 phút là hết , tắt máy , mở lại là bị , ic nhớ 24C04 tổng TDA 8374A xin mọi người giúp em , vì đây là máy của nông dân ( nghèo lắm)
bác dùng tét thủ sem saoNguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào mọi người ! giúp em với ai co fw tivi samsung CS-2040A cho em xin , máy bị mở máy lên là không có đài , bấm P+ là có đài , và menu nhảy , coi khoảng 2 đến 3 phút là hết , tắt máy , mở lại là bị , ic nhớ 24C04 tổng TDA 8374A xin mọi người giúp em , vì đây là máy của nông dân ( nghèo lắm)Attached Files
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
