Nguyên văn bởi thinhdailai
các bác cho e hỏi tivi samsung cs21m17m mấy chạy bt vào menu hình ảnh bt .muổi tốt..nhưng cắm ăn ten vào là bị xéo xéo ảnh rất nặng ko thể thấy hình luôn...các bác cho e hỏi nó bị phần nào và cách khoanh vùng sc à..e cảm ơnĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
Chào a,e diễn đàn xin giúp dùm pan samsung cs21a530fl . Đo áp có khoảng 120v. 3v3, 5v tốt. khi ấn nút kích thì tất cả các nguồn từ 180v,120v,5v, +-16.5 điều nhịp lên rồi ngắt như vậy hoài, mình cách ly B+ mấy vẫn nhị như vậy luôn. ic tổng dán TDA12135H/N/N3, vert LA78040, nhớ 24c16. Máy này làm mình rối quá.
cho cái hình nhìn cho dễ. kiểm tra đường afc về tổng xemNguyên văn bởi samsung87 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi tivi samsung cs21m17m mấy chạy bt vào menu hình ảnh bt .muổi tốt..nhưng cắm ăn ten vào là bị xéo xéo ảnh rất nặng ko thể thấy hình luôn...các bác cho e hỏi nó bị phần nào và cách khoanh vùng sc à..e cảm ơn
- 1 like
thay 2 diot nắn nguồn vert và nguồn biến thế driver thửNguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtChào a,e diễn đàn xin giúp dùm pan samsung cs21a530fl . Đo áp có khoảng 120v. 3v3, 5v tốt. khi ấn nút kích thì tất cả các nguồn từ 180v,120v,5v, +-16.5 điều nhịp lên rồi ngắt như vậy hoài, mình cách ly B+ mấy vẫn nhị như vậy luôn. ic tổng dán TDA12135H/N/N3, vert LA78040, nhớ 24c16. Máy này làm mình rối quá.
- 1 like
do tụ bác ơi //////////////////////////////////////////Nguyên văn bởi 321bca Xem bài viếtTivi samsung cs15a9, bị bệnh nguồn ra không ổn định, đã kiểm tra kỹ và thay thế nhiều nhưng vẫn không khắc phục được, anh em ai làm qua pan này hướng dẫn em với. Ic nguồn 5q0765
tụ nào bác, tụ nguồn em cũng thay rồiNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtdo tụ bác ơi //////////////////////////////////////////
cám ơn bác mình kiểm tra và phát hiện bị đứt điện trở đường +16.5v. giờ máy chạy tốt rồi rất cám ơn bác đã quan tâm giúpNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtthay 2 diot nắn nguồn vert và nguồn biến thế driver thử
Mấy anh có sơ đồ tivi này không cho em với. nguồn ra cứ dao động 90-130v mãi. để tải giả thấy bóng chớp
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
