bạn thay tụ lọc 16.5vdc đi là ok
Mình nói ngay từ đầu là đã thay 4 tụ lọc rồi -> vẫn thế.Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếtbạn thay tụ lọc 16.5vdc đi là ok
Cách hút chân mình cũng biết, còn con điện trở thì mạch nó không có.Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtsao bạn ko làm theo cách của mình xem sao
Mình đã đọc tất cả các bài của các bạn nhưng vì bận quá lên chưa thử; có vài điểm mình trao đỏi thêm thôi (đang ngồi ở CQ mà).
tivi samsung vina CS 20V2 cần giúp đỡ
chào các bác e vừa nhận con tivi vi ss nó có tiếng không có hình e đã nâng tim đèn vặn G2 lên có hình mờ và tia quét ngược. vẫn có màn hình xanh ở chế độ tivi và AV có tiếng mất hình, bác nào đã gặp giúp e ca này. e cảm ơn nhiều!
bạn nói rỏ máy chạy ic gì chứ.mà bạn kt abl và ic 6107.máy của bạn có khả năng hư 2 đường này.chuc bạn thành côngNguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtchào các bác e vừa nhận con tivi vi ss nó có tiếng không có hình e đã nâng tim đèn vặn G2 lên có hình mờ và tia quét ngược. vẫn có màn hình xanh ở chế độ tivi và AV có tiếng mất hình, bác nào đã gặp giúp e ca này. e cảm ơn nhiều!muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Tivi Samsung Slim CS21A530FL chạy ngắt cần giúp đỡ
Chào các bác thợ trên diễn đàn ạ, e đang gặp con Samsung slim CS21A530FL , ic tổng TDA1215PS, ic nguồn 5Q0765RT, ic mành LA 78141....đang bị chạy đc khoảng 5p thì ngắt mất đèn nguồn luôn.Em đã thay dò sai TL431 và so quang rùi vẫn chưa đc, mà e đang bị đau mắt nên dò mạch kém lắm, mấy con diot gim chẳng rõ số.....
Ai có sơ đồ đó cho em xin nhé.
Cho e hỏi thêm có bác nào gặp con này bệnh thế này chưa ạ ?
Mong các bác giúp . Em xin chân thành cảm ơn các bác ạ !!![HN] Sửa chữa Điện Tử tại nhà
Y!M: hoagee_aka_mrlonely
bạn thử hở tải ra và gắn vào đó một cái bóng đèn xem nó thế nào hở luôn chân power từ ic tổng ,ra cho bóng đèn chạy vậy xem nguồn có bị mất không ,trong trường hợp nếu vẫn bị mất bạn tiến hành thay thử opto tl431 ,bên sơ cấp bạn kiểm tra xem áp mồi cho ic xem có tốt không nó khoảng 18v là ok !
e chưa gắn tải giả,e thay thử opto và tl431 rùi ko đcNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtbạn thử hở tải ra và gắn vào đó một cái bóng đèn xem nó thế nào hở luôn chân power từ ic tổng ,ra cho bóng đèn chạy vậy xem nguồn có bị mất không ,trong trường hợp nếu vẫn bị mất bạn tiến hành thay thử opto tl431 ,bên sơ cấp bạn kiểm tra xem áp mồi cho ic xem có tốt không nó khoảng 18v là ok !
khi máy đang chạy bt thì nguồn mồi cho chân 3 ic nguồn có khoảng 20v , nhưng khi ngắt mất đèn đỏ và đo chân 3 ic nguồn chỉ còn gần 2v và nháy nháy liên tục và tụ lọc nguồn bắt đầu tích điện, e đo bên thứ cấp ko có nguồn ra. Nhưng lần nào cũng vậy, lúc ngắt xong rút ra cắm vào lại lên bt đc khoảng 3p' thì lại ngắt
Đợi e thay thử ic nguồn, nếu ko đc thì lại phiền bác bác chỉ lối cho e rùi
tiện đây nếu bác nào có sơ đồ thì gửi cho e nhé, e càn lắm ạ[HN] Sửa chữa Điện Tử tại nhà
Qua đây lấy sd nhe bác, là TDA12156Nguyên văn bởi HoaGee Xem bài viếte chưa gắn tải giả,e thay thử opto và tl431 rùi ko đc
http://www.dientuvietnam.net/forums/...9/index72.html
cảm ơn bác rất nhìu ạ!Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết[HN] Sửa chữa Điện Tử tại nhà
e có nghe thầy giáo ngày xưa dạy học và vài ông thợ nói ở chợ giời có bán cả mạch IK ảo mà chưa có thời gian đi tìm hiểu kỹ, thấy bào họ làm mạch đó rùi đổ keo ji ji đó để giấu bí quyết nên chẳng rõ, ai đã mua mạch này bao h chưa nhỉ ???[HN] Sửa chữa Điện Tử tại nhà
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
