Nguyên văn bởi dien tu toan
Cám ơn các bác đã giúp đỡ, e thay Ic nguồn đang cho chạy khoảng đc 20p rùi mà vẫn chưa ngắt, hy vọng là ngon rùi
1 lần nữa cảm ơn các bác đã chỉ hướng cho em, e xin chân thành cảm ơn ạ !!![HN] Sửa chữa Điện Tử tại nhà
Y!M: hoagee_aka_mrlonely
ban thay con điện trở 122k nối từ đường b+ về con 431 chuc thanh côngNguyên văn bởi HoaGee Xem bài viếtChào các bác thợ trên diễn đàn ạ, e đang gặp con Samsung slim CS21A530FL , ic tổng TDA1215PS, ic nguồn 5Q0765RT, ic mành LA 78141....đang bị chạy đc khoảng 5p thì ngắt mất đèn nguồn luôn.Em đã thay dò sai TL431 và so quang rùi vẫn chưa đc, mà e đang bị đau mắt nên dò mạch kém lắm, mấy con diot gim chẳng rõ số.....
Ai có sơ đồ đó cho em xin nhé.
Cho e hỏi thêm có bác nào gặp con này bệnh thế này chưa ạ ?
Mong các bác giúp . Em xin chân thành cảm ơn các bác ạ !!!
Bạn chỉnh lại G2 cho chuẩn xem sao,Và chú ý thay R cấp nguồn này cho đúng.Nếu mọi thứ tốt thì do đèn hình kém rồi,đời này đèn xuống hết rồi.Bạn đo đèn xem sao...?Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtcảm ơn các bác rất nhiều e đã sửa song rồi nó bi đứt điện trở cấp nguồn cho ABL nhưng vẫn phải nâng tim thi hình mới đẹp được.Phương -Hải Dương
Fb
bạn kiểm tra và thay thế con diot cấp nguồn cho biến áp drive do ngay tại chân cuộn drive phải có trên 14v nếu thấp quá là nó xin sò dòng liên tuc dó bạn.chuc thanh côngNguyên văn bởi dientukhiem1 Xem bài viếtNguồn b+chạy 125v em cho sò ngang chạy 1 lát chết sò,dót,cao áp ,em thay hết rồi.em phai làm sao.cám ơn các ae nhieu.
thank bác đã quan tâm....e thay ic nguồn và ko thấy ngắt nữa bác ahNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtban thay con điện trở 122k nối từ đường b+ về con 431 chuc thanh công
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
