ti vi cua tuthanxalobi chêt sò dong thì bác thay sò nguòn trong trường hợp nay là bằng thừa.?
bác kiểm tra thêm...nguồn cấp qua biến áp kích tới bóng kích dòng,kt đường sung dòng từ b bóng kich về ic dao đông có qua 1 con trở,em gặp mấy tivi chết con trở này,trở này tăng trị số,dẫn tới hiện tương như tivi của bác.bác thay thử luôn trở khác nhé.vì em đã găp 1 tivi đo trở không chêt nhưng thay trơ khác lại đc.có khi phải thay cả bóng kich.pan này ko phải thay ic nhớ.
pan này đã giải quyết cách đây 2 năm rồi.lại đề tài cũ dù sao cũng cám ơn bạn,để cùng nhau rút kinh nghiệm.Nguyên văn bởi Toán Dương Xem bài viếtem có cách này khá hiệu quả mà không phải thay đen.trở đốt vẫn zin.trước tiên nối tắt đốt,chỉnh G2 lên cho lên ảnh,song mở service vào dòng AKB chỉnh cho =1 là hết ngắt chói,.làm lai đốt zin,chỉnh G2 về vị trí cũ là ok.em chúc tất cả các đồng nghiêp sức khoe,hạnh phúc
ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
