Nguyên văn bởi hieubangnb
chân này bình thường có điện áp ~ +20v bạn kiểm tra xem nhé.Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtem thay rồi nhưng vẫn vậy ạ.Telephone number : 098H882372
YM:
chân 3 ic 5q0765 là +25v khi bống đèm tải nháy thì nó còn 20v rồi lên lại 25 v ,chân 5 của 0765 thì 5v khi bị nhịp thì còn 3v rồi lên lại 5 v. khi chớp rồi lên lại thì có nge tiếng rít.mong được giúp đỡ ạNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtchân này bình thường có điện áp ~ +20v bạn kiểm tra xem nhé.YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
bạn kiểm tra kĩ tụ lọc xem saoNguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtchân 3 ic 5q0765 là +25v khi bống đèm tải nháy thì nó còn 20v rồi lên lại 25 v ,chân 5 của 0765 thì 5v khi bị nhịp thì còn 3v rồi lên lại 5 v. khi chớp rồi lên lại thì có nge tiếng rít.mong được giúp đỡ ạ
bạn thay thử diot hồi tiếp sơ cấp ,hoặc lấy 1 con tụ 223 gắn vào 2 chân photo bên thứ cấp, nói chung máy của bạn bị mất dao động sơ cấp (hoặc yếu) bạn kt kỹ vào nhé............Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtchân 3 ic 5q0765 là +25v khi bống đèm tải nháy thì nó còn 20v rồi lên lại 25 v ,chân 5 của 0765 thì 5v khi bị nhịp thì còn 3v rồi lên lại 5 v. khi chớp rồi lên lại thì có nge tiếng rít.mong được giúp đỡ ạ[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Có cái này tương đương gởi bạnNguyên văn bởi Mrchoa Xem bài viếtChào các bác !
Bác nào có sơ đồ máy Samsung CS25M21EH dùng STR X6757 giúp mình với. Máy bị thiên lôi hỏi thăm sức khỏe nên có một số linh kiện bị cháy, nổ . Mong các bác giúp .Thanksssssssssss!!!! ..Attached Files
Cảm ơn bác BBC-CNN đã giúp đỡ .
Nhưng bác gữi cho em có phần nguồn mà em thì cần hơn thế. Hiện giờ thì nguồn chạy rồi nhưng lại bị méo gối trầm trọng bác nào có sơ đồ giúp em với. (Samsung CS25M21EH dùng STR- X6757).
Hoặc gửi vào :tndtung@yahoo.com.
Xin cảm ơn.
Bạn nói rỏ hơn : Tên các IC chạy trong máy loại này chạy tổng là VCT67xx phải không? Nếu đúng thì qua tuyển tập sơ đồ. Sơ đồ mình UP lên có phần méo gối mà bạnNguyên văn bởi Mrchoa Xem bài viếtCảm ơn bác BBC-CNN đã giúp đỡ .
Xin cảm ơn.
ti vi sam sung LAB450 CẦN GIÚP ĐỠ
ti vi sam sung LA 32P450C4 MÁY chạy có tiếng ko có hình bác nào sử lý rồi xin chỉ giúpLast edited by vu van vien; 02-08-2012, 15:17.
Tưởng bác ở đâu thì để em "kiếm tí tiền xăng" , ở chỗ đó thì mang qua chỗ anh Kiên làm cho , chấp nhận trả học phí một lần để lấy kinh nghiệm . Bác ép chạy thế không ổn đâu .Nguyên văn bởi vu van vien Xem bài viếtti vi sam sung LA 32P450C4 MÁY chạy có tiếng ko có hình bác nào sử lý rồi xin chỉ giúp
các anh cho em hỏi cái máy ti vi samsung mode cs21T20PH khung sáng lúc có lúc không hoặc là bị nổi đường hồi. em tìm chỗ hở chân thì ở khối quét ngang có đúng không, nhưng không thấy chỗ nào hở cả. lắc lắc nó lại bị lắc nó lại có tìm hoài không thấy không biết có tại do linh kiện nào hư không xin được trợ giúp, cám ơn nhiều.
bạn hàn lại đường công suất sắc ở vỉ đế đèn xem saoNguyên văn bởi THANHTHTV Xem bài viếtcác anh cho em hỏi cái máy ti vi samsung mode cs21T20PH khung sáng lúc có lúc không hoặc là bị nổi đường hồi. em tìm chỗ hở chân thì ở khối quét ngang có đúng không, nhưng không thấy chỗ nào hở cả. lắc lắc nó lại bị lắc nó lại có tìm hoài không thấy không biết có tại do linh kiện nào hư không xin được trợ giúp, cám ơn nhiều.Trần Quang Định
0932299590
chịu khó hàn hết mạch lại đi bạn máy chạy lâu quá hở mạch rùiNguyên văn bởi THANHTHTV Xem bài viếtcác anh cho em hỏi cái máy ti vi samsung mode cs21T20PH khung sáng lúc có lúc không hoặc là bị nổi đường hồi. em tìm chỗ hở chân thì ở khối quét ngang có đúng không, nhưng không thấy chỗ nào hở cả. lắc lắc nó lại bị lắc nó lại có tìm hoài không thấy không biết có tại do linh kiện nào hư không xin được trợ giúp, cám ơn nhiều.Yahoo: vedau556
Gmail:
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
