Nguyên văn bởi huutai423
Bạn kiểm tra xem có điện thế đốt tim chưa ,nếu có thì máy bạn có nhiều khả năng là chết ic 12136 rồi ( ic này thay =12156 được đấy) .chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtMinh đang nhan con sámung CS-21K40MLR chạy ic TDA12136,bi hien tượng mất hình,minh kiểm ABL,thử CRT luôn rồi nhưng vẩn k dc,thay 7610 luôn vẫn k dc,ae nào có gặp rồi giúp e với,cám ơn ae trước nhéĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
o..lala.. của bạn đâyNguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtcao áp và G2 bình thường,PLAYBACK mình củng đã thư luôn rồi,ae nào có fm cho mình xin với MODEL CS-21K40MLR,cám ơn ae trước nhé
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Em có cái tv lcd SS, người nhà ở Mĩ tặng, dùng điện 110-120v, em đã sử dụng cục biến thế, chuyển từ input 220 ra output 100-110.
Hôm qua tv vẫn mở lên bình thường, hôm nay lại không mở lên được, đèn tín hiệu vẫn sáng (em toàn để tv stand-by, không tắt hoàn toàn) nhưng bấm remote thì không nhấp nhấy.
Hôm trước đó thì điện nhà có chập chờn, quạt tắt rồi quay lại ngay, tv này cũng thế nhưng laptop thì không bị tắt.
Em không biết tv hiện giờ đang bị gì, mấy anh giúp em. (à, tv của em chỉ mới mở màn hình được chừng 30 giờ)
Cần các bác giúp Samsung slim Model CS212A530Fl
xin các bác giúp em con tivi samsung slim chạy tổng 4 hàng chân TDA 121964/N3/3
IC mành LA78045
dao động dòng ra nhấp nháy
em kiểm tra nguồn vẫn đủ 120V em ít làm tivi này nên bác nào giúp em với em xin cảm ơn nhiều ạLast edited by tuanlamha88; 28-08-2012, 01:25.
Nhờ các bạn giúp mình với, minh đang sửa con ss- CS-21M17ML chạy IC tong 9381, IC mành 78040. bi co lại co lại trên dưới, ở giữa có bung ra khoảng 10p, hình bị dợn sóng, đã kiểm tra Ic mành không chết kiểm tra các tụ hóa xung quanh luôn rồi, mong các bạn giúp đỡ.
Tôi sợ con 9381 nó bị toi rồiNguyên văn bởi vitinhhoa Xem bài viếtNhờ các bạn giúp mình với, minh đang sửa con ss- CS-21M17ML chạy IC tong 9381, IC mành 78040. bi co lại co lại trên dưới, ở giữa có bung ra khoảng 10p, hình bị dợn sóng, đã kiểm tra Ic mành không chết kiểm tra các tụ hóa xung quanh luôn rồi, mong các bạn giúp đỡ.Trần Quang Định
0932299590
cám ơn bạn đã chỉ để mình test thử xem sao đã. cám ơn bạn nhiều .Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTôi sợ con 9381 nó bị toi rồi
có khả năng con 9381 là cao nhất vì con này dể chết lắmNguyên văn bởi vitinhhoa Xem bài viếtNhờ các bạn giúp mình với, minh đang sửa con ss- CS-21M17ML chạy IC tong 9381, IC mành 78040. bi co lại co lại trên dưới, ở giữa có bung ra khoảng 10p, hình bị dợn sóng, đã kiểm tra Ic mành không chết kiểm tra các tụ hóa xung quanh luôn rồi, mong các bạn giúp đỡ.
cám ơn bạn, mình đã test thử rồi nó không chết bạn à, bị mất đường cung cấp cho IC dọc La 78040 còn 15v thôi, mà mình chưa tìm ra, bạn nào có sơ đồ mạch không? cho mình xin với, mình đang cần gấp quá. cám ơn các bạn nhiều.Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtcó khả năng con 9381 là cao nhất vì con này dể chết lắm
bạn thử xem...Nguyên văn bởi vitinhhoa Xem bài viếtcám ơn bạn, mình đã test thử rồi nó không chết bạn à, bị mất đường cung cấp cho IC dọc La 78040 còn 15v thôi, mà mình chưa tìm ra, bạn nào có sơ đồ mạch không? cho mình xin với, mình đang cần gấp quá. cám ơn các bạn nhiều.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
cám ơn bạn nhiều nha.Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtbạn thử xem...[ATTACH]50849[/ATTACH]
bạn dò từ cao áp về xem nó chạy nhuồn +- 24V hay 45V nó chỉ đi qua mấy con trở cầu chì thôi màNguyên văn bởi vitinhhoa Xem bài viếtcám ơn bạn, mình đã test thử rồi nó không chết bạn à, bị mất đường cung cấp cho IC dọc La 78040 còn 15v thôi, mà mình chưa tìm ra, bạn nào có sơ đồ mạch không? cho mình xin với, mình đang cần gấp quá. cám ơn các bạn nhiều.
bạn thay luôn con IC 78040 đi xem thế nào
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
