Bạn kt lại xung dọc đi , Máy này xung dọc đẩy kéo mất 1trong 2 xung là gây pan trênNguyên văn bởi schematic Xem bài viếtCám ơn bạn! minh mới vừa được 1 pan mới bạn ở SG hay HN vậy? mình ở SG pan em nó nè:[ATTACH=CONFIG]54829[/ATTACH]
Em nhờ các bác tư vấn giúp. Em vừa nhận con tivi samsung KS1A14H4 chạy TDA9381 có bo đứng, máy nhận thấy bị chết sò ngang. Em thay sò ngang rồi,kiểm tra, gắn tải giả thấy điện áp bị chớp ngắt liên tục, e đã thay TL431 thì điện áp ổn định. Điện áp thứ cấp B+ 129V, điện áp 12V = 9,5V. Hiện tại máy không có dao động. Em đã thay tranzito đệm ngang C2331,IC ổn áp KA7632, TDA9381, ic nhớ, Q802(C815) mà không được. Chân H out = 0V.
Sau 2 ngày kiểm tra đo đạc e đã tìm ra nguyên nhân pan con này các bác. Nó bị tăng trị số điện trở R08 (3k3) cấp từ đường 8v xuống đường H out vào chân B tranzito dao động cho biến áp drive. Sau ai gặp pan này thì kiểm tra lưu ý nhé.Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtEm nhờ các bác tư vấn giúp. Em vừa nhận con tivi samsung KS1A14H4 chạy TDA9381 có bo đứng, máy nhận thấy bị chết sò ngang. Em thay sò ngang rồi,kiểm tra, gắn tải giả thấy điện áp bị chớp ngắt liên tục, e đã thay TL431 thì điện áp ổn định. Điện áp thứ cấp B+ 129V, điện áp 12V = 9,5V. Hiện tại máy không có dao động. Em đã thay tranzito đệm ngang C2331,IC ổn áp KA7632, TDA9381, ic nhớ, Q802(C815) mà không được. Chân H out = 0V.
Em cũng đang gặp 1 pan lạ. Tivi Samsung CS 21M17ML / tổng 9381 bị mất dao động dòng. Tháo cuộn Yoke ra lại có dao động bình thường, vác con Yoke khác thay thử vẫn ngắt. Cuộn Yoke của máy nhìn còn đẹp lắm
. Cắm thử sang con đèn TCL phẳng nhà đang có cũng vẫn ngắt dao động dòng. Các cao thủ kinh nghiệm chỉ giúp em với
Nguyên văn bởi xeda8888 Xem bài viếtEm cũng đang gặp 1 pan lạ. Tivi Samsung CS 21M17ML / tổng 9381 bị mất dao động dòng. Tháo cuộn Yoke ra lại có dao động bình thường, vác con Yoke khác thay thử vẫn ngắt. Cuộn Yoke của máy nhìn còn đẹp lắm
. Cắm thử sang con đèn TCL phẳng nhà đang có cũng vẫn ngắt dao động dòng. Các cao thủ kinh nghiệm chỉ giúp em vớiVô cùng cảm ơn bác, chính xác là em tụ đó (trên mạch ký hiệu CR401S / 681-2kv ) em đã thay và máy đã có dao động bt, đang chạy theo dõi. Vác đồng hồ ra đo, con tụ đó vẫn đủ dung lượng 681... nhưng rò rỉ và có trở ngầm cỡ 5m Ohm.Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnằm sát con sò dòng có hai con tụ màu xanh 681(1 con từ chân c sò dòng xuống mass dập xung, con kia từ chân c sò dòng về chân afc tổng ),cứ thay mới vì đo ko phát hiện gì đâu nhé` ,bác thay con dường afc là ok
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm
hư phần vertNguyên văn bởi schematic Xem bài viếtsao k ai chi pan giup minh voi, rat mong cac huynh de giup giai pan kho nay? Thansk![ATTACH=CONFIG]55230[/ATTACH]
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
