Nguyên văn bởi schematic Xem bài viếtCám ơn bạn! minh mới vừa được 1 pan mới bạn ở SG hay HN vậy? mình ở SG pan em nó nè:[ATTACH=CONFIG]54829[/ATTACH]
Em nhờ các bác tư vấn giúp. Em vừa nhận con tivi samsung KS1A14H4 chạy TDA9381 có bo đứng, máy nhận thấy bị chết sò ngang. Em thay sò ngang rồi,kiểm tra, gắn tải giả thấy điện áp bị chớp ngắt liên tục, e đã thay TL431 thì điện áp ổn định. Điện áp thứ cấp B+ 129V, điện áp 12V = 9,5V. Hiện tại máy không có dao động. Em đã thay tranzito đệm ngang C2331,IC ổn áp KA7632, TDA9381, ic nhớ, Q802(C815) mà không được. Chân H out = 0V.
Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtEm nhờ các bác tư vấn giúp. Em vừa nhận con tivi samsung KS1A14H4 chạy TDA9381 có bo đứng, máy nhận thấy bị chết sò ngang. Em thay sò ngang rồi,kiểm tra, gắn tải giả thấy điện áp bị chớp ngắt liên tục, e đã thay TL431 thì điện áp ổn định. Điện áp thứ cấp B+ 129V, điện áp 12V = 9,5V. Hiện tại máy không có dao động. Em đã thay tranzito đệm ngang C2331,IC ổn áp KA7632, TDA9381, ic nhớ, Q802(C815) mà không được. Chân H out = 0V.
Em cũng đang gặp 1 pan lạ. Tivi Samsung CS 21M17ML / tổng 9381 bị mất dao động dòng. Tháo cuộn Yoke ra lại có dao động bình thường, vác con Yoke khác thay thử vẫn ngắt. Cuộn Yoke của máy nhìn còn đẹp lắm . Cắm thử sang con đèn TCL phẳng nhà đang có cũng vẫn ngắt dao động dòng. Các cao thủ kinh nghiệm chỉ giúp em với
Nguyên văn bởi xeda8888 Xem bài viếtEm cũng đang gặp 1 pan lạ. Tivi Samsung CS 21M17ML / tổng 9381 bị mất dao động dòng. Tháo cuộn Yoke ra lại có dao động bình thường, vác con Yoke khác thay thử vẫn ngắt. Cuộn Yoke của máy nhìn còn đẹp lắm . Cắm thử sang con đèn TCL phẳng nhà đang có cũng vẫn ngắt dao động dòng. Các cao thủ kinh nghiệm chỉ giúp em vớiNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnằm sát con sò dòng có hai con tụ màu xanh 681(1 con từ chân c sò dòng xuống mass dập xung, con kia từ chân c sò dòng về chân afc tổng ),cứ thay mới vì đo ko phát hiện gì đâu nhé` ,bác thay con dường afc là ok
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm
Nguyên văn bởi schematic Xem bài viếtsao k ai chi pan giup minh voi, rat mong cac huynh de giup giai pan kho nay? Thansk![ATTACH=CONFIG]55230[/ATTACH]
bởi Trắng bạchem đang làm cái đồ án sử dụng pid để điều khiển Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12v/280rpm, dùng winform truyền xuống pic16f877a các thông số vận tốc, ki, kd, kp. hiện tại em đã truyền xuống được nhưng truyền xuống vài lần là giao diện...
Hôm qua, 23:46 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
