e có con JVC 25 inch bị nổ mất con ic nguồn có bác nào biết không giúp e với
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Mình nhớ không nhầm thì là STR F6654Nguyên văn bởi TDA6707 Xem bài viếte có con JVC 25 inch bị nổ mất con ic nguồn có bác nào biết không giúp e vớiPhương -Hải Dương
Fb
anh nào có sơ đồ con JVC AV-21Q218B chạy con 8897CPBNG6RJ4, STR W6554A. Máy bị hiện tượng khi cấm điện các đèn đỏ bình thường, nguồn B+ đầy đủ nhưng bấm nút mở nguồn trên remote thì máy cúp liền nghe cạch đèn đỏ chớp chớp nguồn B+ vẫn đủ. chân bảo vệ con 8897 này số mấy. xin giúp đở. thanks nhiều
Gửi bác, giống nhau đấy:Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtanh nào có sơ đồ con JVC AV-21Q218B chạy con 8897CPBNG6RJ4, STR W6554A. Máy bị hiện tượng khi cấm điện các đèn đỏ bình thường, nguồn B+ đầy đủ nhưng bấm nút mở nguồn trên remote thì máy cúp liền nghe cạch đèn đỏ chớp chớp nguồn B+ vẫn đủ. chân bảo vệ con 8897 này số mấy. xin giúp đở. thanks nhiều
còn 2 phần nữa:Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtanh nào có sơ đồ con jvc av-21q218b chạy con 8897cpbng6rj4, str w6554a. Máy bị hiện tượng khi cấm điện các đèn đỏ bình thường, nguồn b+ đầy đủ nhưng bấm nút mở nguồn trên remote thì máy cúp liền nghe cạch đèn đỏ chớp chớp nguồn b+ vẫn đủ. Chân bảo vệ con 8897 này số mấy. Xin giúp đở. Thanks nhiều
Quá trình chạy tốt,hình ảnh có bình thưởng ko?bị răng,rít nhẹ,thiếu hông...?Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtem có con jvc AV21P8 chay 10p là chết sò dòng bó tay mất rùi các bác kứu em với ????????? hu hu hu em đã thau cả con c5149 ma vãn chết . các thầy mách em với
[QUOTE=lieudong;758358]Quá trình chạy tốt,hình ảnh có bình thưởng ko?bị răng,rít nhẹ,thiếu hông...?[/QUO
tất cả bình thường hết bác ạ sò lúc chết cũng vẫn mát bác ạ . chi tội hình ảnh hoi bị bóp ngang mỗi bên 1 phân thui bác ạ . hay là phần méo gối ? đầu tiên em nhận máy của kách là thạch sùng chui vào chập chết sò thay sò vào chết đèn hình . và bây giờ 10p lại chết sò bác ạ ? hu giúp em nhé ?ĐT:0948119255
chao cac ae, minh dang sua con jvc25p8 chay giai ma tb1227n,mo may len 4giay la cup ngay,minh kt afc va cac nguon.... khong thay hu gi het.hut trong chan ic khien dong role van bi cup,khong biet co bi hu nho khong,nho cac bac da lam qua chi giao ho minh ,minh cam on
[QUOTE=DT XUANHUONG;758769]bóp hông, vậy bác kt mạch bung hông,thay thử mấy tụ xung C sò và xuất ngang bi khô nhẹ nha.Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtQuá trình chạy tốt,hình ảnh có bình thưởng ko?bị răng,rít nhẹ,thiếu hông...?[/QUO
Máy bạn hỏng 7805 (5 chân gần vxl),nếu thay vẫn vậy thì bạn tháo bỏ 2 zener đường data clock nằm gần flyback.Nguyên văn bởi hungdk Xem bài viếtchao cac ae, minh dang sua con jvc25p8 chay giai ma tb1227n,mo may len 4giay la cup ngay,minh kt afc va cac nguon.... khong thay hu gi het.hut trong chan ic khien dong role van bi cup,khong biet co bi hu nho khong,nho cac bac da lam qua chi giao ho minh ,minh cam on
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
