Nguyên văn bởi quang_vu
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
nếu chỉ mất UHF thì bạn thay lock đi.Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtmáy em chay lock digital ,CEEM574, em chua lam gi caCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
[QUOTE=quang_vu;802139 máy jvc loc digital mà mất kênh dải uhf thì chỉ thay lóc hoặc sửa thì bạn kiểm tra con ic chuyển dải hoặc có mấy cuộn dây đổ keo bị oxi hóa cạnh ic thay đi xem chúc thành công
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
