Ặc con jvc1490 xong tiếng gio lại mat màu kiểm tra vào ra ic giải mả ,3 chân KDS đủ 170v 3chan b đủ 6v bo sencam đả kiển tra vậy mà kô có màu điên quá
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
bạn xem cùng chủ đề ->http://www.dientuvietnam.net/forums/...bac-oi-189447/Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtẶc con jvc1490 xong tiếng gio lại mat màu kiểm tra vào ra ic giải mả ,3 chân KDS đủ 170v 3chan b đủ 6v bo sencam đả kiển tra vậy mà kô có màu điên quá
Bạn tháo bo nhỏ 5 chân ra hàn lại.Trong quá trình sửa chữa lật mach qua lại rất dể bị lỏng chân bo này.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbạn xem cùng chủ đề ->http://www.dientuvietnam.net/forums/...bac-oi-189447/Last edited by manthanhtam; 19-12-2013, 19:50.
xem lại CS tiếng đả chuẩn chưa .[chiếu AV xem tiếng đả đủ lớn kôg].Nguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtMình đả làm theo cách của bạn hàn thạch anh, 6.5 nhưng tiếng nhỏ .đả chỉnh cuộn t602 tiếng vẩn nhỏ có cao kiến gì xin chỉ giáo tiếp
bạn ráp máy lại như củ, cách li L601 và C610, nối trực tiếp ngấ ra thạch anh 6,5 [cf602] ở L601 ] vào mạch in chân 16 ic. xong chỉnh lại cuộn dây T602 cho tiếng chuẩn. gở bỏ các thạch anh 4,5 -5,5 càng tốt.
bạn tìm con tụ c 610 gạt bỏ đi rồi chỉnh lại t602 bỏ( thay q 108) nếu tiêng còn nhỏ thì thay tụ nối tầng ở phần công suất(2.2mf) hoặc giảm trở cạnh con tụ này là đượcNguyên văn bởi tuyenqtv Xem bài viếtMình đả làm theo cách của bạn hàn thạch anh, 6.5 nhưng tiếng nhỏ .đả chỉnh cuộn t602 tiếng vẩn nhỏ có cao kiến gì xin chỉ giáo tiếp
Các ae oi giúp em con JVC AV21W315BK chayy5 tổng TDA12010H vert 7840 nhớ 24cc16. Hư sò ngang TT 2190 em thay lại C5339 vừa cắm điện vào thì đi liền.Cho em hỏi có thể thay thế loại nào được. Hoặc giúp em ca bệnh này, em cám ơn nhiều lắm lắm.Nguồn 135v đủ nguồn cấp cho cuộn Hdriver 15v.Last edited by vothaiphong; 22-12-2013, 16:17.
giúp em với các ae ơi........Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCác ae oi giúp em con JVC AV21W315BK chayy5 tổng TDA12010H vert 7840 nhớ 24cc16. Hư sò ngang TT 2190 em thay lại C5339 vừa cắm điện vào thì đi liền.Cho em hỏi có thể thay thế loại nào được. Hoặc giúp em ca bệnh này, em cám ơn nhiều lắm lắm.Nguồn 135v đủ nguồn cấp cho cuộn Hdriver 15v.
hay ae nào có lượt đồ cho em xin,em cần lắm.Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtgiúp em với các ae ơi........
jvc thường ko kén sò dòng bạn kiểm tra kỹ khả năng cao áp chập mới chết nhanh như vậy mình cũng gặp 1 lần như vậyNguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếthay ae nào có lượt đồ cho em xin,em cần lắm.
Cám ơn bạn để mình KT lại.Thank nhiều lắm.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtjvc thường ko kén sò dòng bạn kiểm tra kỹ khả năng cao áp chập mới chết nhanh như vậy mình cũng gặp 1 lần như vậy
AE cứu mình với,mình đag lam 1 e JVC model 21L314_tong tda12066.bật máy lên thì role đóng ngắt lien tục,đo dao động của sò ngang thì kim cũng giật lên xuống theo role lun.mình chưa phát hiện đc j.b+ vẫn bình thường,đã chép lại nhớ nhưng vẫn k dc.mong ae cho ý kiếnĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
bạn thay ic vẹt ,cao áp,sò ngan [cao áp]Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtAE cứu mình với,mình đag lam 1 e JVC model 21L314_tong tda12066.bật máy lên thì role đóng ngắt lien tục,đo dao động của sò ngang thì kim cũng giật lên xuống theo role lun.mình chưa phát hiện đc j.b+ vẫn bình thường,đã chép lại nhớ nhưng vẫn k dc.mong ae cho ý kiến
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
