JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
mấy a giúp em pan này vớiNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtmấy anh làm qua pan jvc này chỉ em với. em cày hoài nó không ra bịnh. jvc model av-21b316bk chạy khiển dán vuông 4 hàng chân tda12062h. bị tình trạng bấm mở nguồn thì role cứ kêu cạch cạch (đóng mở) em gỡ tải gắn bóng đèn thì nguồn b+ ra đủ. nguồn 5v bị tụt rồi lên. em gỡ tải nguồn 5v ra thì role hết đóng mở. và nguồn cấp trước cho role 8v cũng đủ. đường mở nguồn em không thấy rỉ. mấy a làm qua chỉ cho em pan này với. xin cảm ơn
file a đưa giải nén ra toàn như vậy không nạp được
...............Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtMình gởi File nhớ cho Bác lại nè!
File này của người bạn gởi, để mình hỏi lại dùng PM nào chép đây kg biết!? Còn Pana của bạn mà tìm remtote "zin" hơi bị "căn" đấy!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết...............Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Thử File này xem sao nha!Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtcác bác tro e sin file JVC AV-21M315 IC TDA12010 nhó 24c16 e cám [n nhiều ạAttached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
con jvc chứ không phải pana. em thay đổi điện trở thoát mas vẫn không chuẩnNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtFile này của người bạn gởi, để mình hỏi lại dùng PM nào chép đây kg biết!? Còn Pana của bạn mà tìm remtote "zin" hơi bị "căn" đấy!
nạp fw thì ko chuân về co dãn đc phải tìm điều khiển din mở servic chỉnh lại mới đcNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcon jvc chứ không phải pana. em thay đổi điện trở thoát mas vẫn không chuẩn
thử file này xem được không
................Nguyên văn bởi hvq124 Xem bài viếtAnh em nao co fw jvc av21l81b -tda9386ps,n1,2s0666 24c08 cho e xin.cam on nhieuAttached Files
nạp file này thử lại xem sao. gi dấu đầy đủ đi
..................Nguyên văn bởi hvq124 Xem bài viếtCam on anh hoanglong nho fw khong dung
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
