bị bệnh gì vậy mà nạp nhớ
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
thử fw xem nhéNguyên văn bởi hvq124 Xem bài viếtAnh em nao co fw jvc av21l81b -tda9386ps,n1,2s0666 24c08 cho e xin.cam on nhieu
Thử File này nha!Nguyên văn bởi hvq124 Xem bài viếtNo bi hu nho bac ahAttached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
SE135 thì B+ xuất 135V, còn SE110 thì B+ xuất 110V thôi! Vì vậy, bạn phải thay đúng SE135 thì B+ mới đủ! Hình bị rung, giật là B+ chưa đủ đó bạn! Còn nếu thay SE135 khác mà B+ vẫn cao & máy cúp thì bạn KT lại mạch dò sai cho ổn áp nguồn! Thân chào!Nguyên văn bởi viethoangvn Xem bài viếtcác anh trên diễn đàn cho em hỏi, em đang gặp con ti vi lg av 21l83, khi động nguồn lên tăng đến 150v thì cắt, em thay se135 bằng se110 thì chạy, nhưng khi có tiếng thì hình bị rung và hơi giật 4 góc màn hình, ai gặp rồi giúp em với.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
e đang làm con jvc AV 21Q219B , tổng 8897CPBNG6RJ4 ,máy chạy vô tư cứ khoảng 2h mới ngắt hoặc cả ngày ko ngắt luôn , khi ngắt đèn đỏ nháy nháy rồi tịt ngỏm , để nguội lại ok máy này chạy nhanh nóng lắm các bác ạ , e kt những mức áp tốt , e cô lập mạch bảo vệ bằng cách nhổ bỏ đèn dán Q572 nằm gần cao áp trên đường B+ nhưng vẫn ko hết pan , ai làm pan này rồi giúp e 1 tý ,bệnh khó mong mọi người giúp đỡĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Chùng hợp vậy ta ,,,Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtthử ae thổng cảm...................(sao con thấy lạ lạ)Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
File đây bạn!Nguyên văn bởi hungtv Xem bài viếtCác anh ai có file nhớ của con JVC 21L315 cho em xin với nhé.Attached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
