Các Bác giúp em với, ở nhà có con tivi JVC AV21F8 khi nhấn công tắc nguồn: tivi vào chế độ standby, phải bấm remote tivi mới lên, dù cho trước đó không tắt bằng remote, tivi chạy suốt ngày cũng không sao, cứ tắt nguồn để qua đêm rồi mở công tắt nguồn là vào standby, có khi nhấn mở công tắt nguồn 2 hay 3 lần rồi dùng remote mở mới lên.
xem lệnh mở nguồn f 12v cho 9v/5v cho giải mã có con đèn mở
JVC thực sự là cơn ác mộng cho thợ. vẫn chỉ nguyên 1 bệnh lên ngắt luôn hoặc chạy được 2ph--->10ph ngắt
Nhưng bệnh không rõ ràng do mạch protect làm việc mà Protect thì bảo vệ rất nhiều đường điện áp. Chạy mạch rất oải nhiều khi chạy hết mạch protect nhưng không tìm được linh kiện hỏng, cô lập nó vẫn thế
Các đường điện áp khi nó chạy đo bình thường đủ mà khi nó ngắt cũng chả để lại dấu hiệu bất thường nào vậy là đắp chiếu vài ngày như bạn trên kia ( mình nghĩ bạn sẽ đắp dài dài )
- Mình nghĩ nguyên nhân chủ yếu do mạch protect làm việc quá nhạy cảm khiến IC VXL làm việc quá trách nhiệm ( VD tụ đường 12v hơi hơi có dấu hiệu thôi là miễn mở nguồn cho dù điện áp vẫn cứ chuẩn )
- Các cao thủ chuyên JVC có cách nào làm cho vô hiệu chân Protect được không cho dù bị lỗi mạch thì nó vẫn hoạt động
Bác nói đúng quá.nhất là JVC màn cong hút hết zene hết chân protec vẫn cứ ngắt.thât là ngán món này.
Cám ơn Anh, Anh xem hình dùm có phải con đèn này không?( chụp từ sơ đồ JVC 21F8)
[ATTACH]90009[/ATTACH]
Sơ đồ JVC 21F8 em tìm được trên diễn đàn:
[ATTACH]90010[/ATTACH]
Anh có thể hướng dẫn cách khắc phục dùm em, em không phải là thợ, tự tìm kiếm và mày mò học hỏi, sữa chữa lặt vặt thiết bị trong nhà mà thôi.
đó là con q 971 (đèn thuận ) mở nguồn 13.5v thay tụ nguồn này 1000mf/25v hoặc hút bỏ mấy con DZ :706/707/708/709 vô hại
Tụ C942 hút ra đo VOM kim vẫn còn tốt( kim lên và trả về hết), thay bằng tụ mới 100mf/160V: ti vi vẫn bị như cũ: vào chế độ standby khi mở công tắt nguồn.
P/s: giữa lần tắt mở thứ 2 trong vòng dưới 10 phút thì không vào chế độ standby. Nếu quá thời gian trên thì vào chế độ standby và phải tắt và mở công tắt nuồn lần nữa, rồi bấm nút power trên remote thì tivi mới lên hình
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
