Có bác nào giúp em với ạ.em vẫn đang ngồi trước máy
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
thử cái xem sao.................Nguyên văn bởi zkydieuz Xem bài viếtAE diễn đàn cho mình xin fw jvc av21d81 chạy M37212m8 và tb 1226en nhớ 24c08.Attached Files
Mình có cái JVC 21' tổng NN5198K hiện tượng như sau : máy vừa rít cái tắt . Mình kiểm tra thì bị khô tụ 12v mình thay con khác máy chạy ok. Nhưng chạy được khoảng 3~4 phút là sò dòng nóng lắm . Để lâu là chết sò luôn . Mình thử thay cao áp rồi .lái tia thì bình thường tụ ngang cũng thay hết rồi nhưng vẫn nóng giữ lắm . Không lẻ tại con sò mình thay no sai sao? Tại máy này hồi trước có người sữa rồi .nó thay con 1555 . Vậy mình phải làm sao đây . Nếu thay sò cho đúng với nó thì thay số nào ạ . Mong ae chỉ giáo
máy của bác ko có bien ap kich đúng ko. nếu đúng như vậy thì bác đóng sò C5388. chỉ con này duy nhất chạy được bác nhé. nếu máy co bien ap kích bac thay sò 1878 hoac 2578Nguyên văn bởi dao dt Xem bài viếtMình có cái JVC 21' tổng NN5198K hiện tượng như sau : máy vừa rít cái tắt . Mình kiểm tra thì bị khô tụ 12v mình thay con khác máy chạy ok. Nhưng chạy được khoảng 3~4 phút là sò dòng nóng lắm . Để lâu là chết sò luôn . Mình thử thay cao áp rồi .lái tia thì bình thường tụ ngang cũng thay hết rồi nhưng vẫn nóng giữ lắm . Không lẻ tại con sò mình thay no sai sao? Tại máy này hồi trước có người sữa rồi .nó thay con 1555 . Vậy mình phải làm sao đây . Nếu thay sò cho đúng với nó thì thay số nào ạ . Mong ae chỉ giáo
chao ca nha ! hôm nay em gặp kon JVC khó ưa nhờ anh em tư vấn: model AV-21L314. máy chạy tổng 12066, nguon 6576.
tình trạng: cắm điện vào nhảy relay liên tục. các mức nguồn đo được: 142/ 30/ 4,5/7,6.
đã kiểm tra : tách cao áp rời ,tại giá B+ còn 127v,,đã thay opto, từ nguồn 12v,cac c,r,d nghi ngo se135. và treo chân protec(119) lên 5v nhưng vẫn chưa ra bệnh. anh em ai đã gặp qua bệnh này hoặc ai có thuốc đặc trị giúp em với. xin chân thành cảm ơn nhiều
DD:0982 470 874
thay mấy tụ thường dập gnd đường role và xung data scl thử.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtchao ca nha ! hôm nay em gặp kon JVC khó ưa nhờ anh em tư vấn: model AV-21L314. máy chạy tổng 12066, nguon 6576.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
