Nguyên văn bởi nvtrach
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Bác nhấc hết các data clok tvaof hôp kênh ra xem đc ko, nếu ko đc bác lần đường 5V từ hộp kênh vào ic 12066 tách nguông này ra xong bật thử nếu máy có dao động mà màn ko hiển thị thì ic 12066 của bác hư rồi bác ạ. Chúc bác thành công!nguoiviet
Hà Nôi 04.85894449 - 0935777700
luôn luôn hợp tác cùng nhau thành công
- 1 like
Chào các bác ! Em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm sửa chữa mong các bác chỉ giáo . Em đang sửa con tivi jvc 21v315 chạy ic tong tda12010 bật len 5 giây sau mới lên đèn đỏ , nguồn B+ 150v co nguồn 3.3v mày đang bi mât dao động . Các bac có kinh nghiệm sửa máy này chỉ giúp em , em cảm ơn nhiều .
Bác nào ra tay giúp em với !!!...Nguyên văn bởi quanganhbaby Xem bài viếtChào các bác ! Em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm sửa chữa mong các bác chỉ giáo . Em đang sửa con tivi jvc 21v315 chạy ic tong tda12010 bật len 5 giây sau mới lên đèn đỏ , nguồn B+ 150v co nguồn 3.3v máy đang bi mât dao động . Các bac có kinh nghiệm sửa máy này chỉ giúp em , em cảm ơn nhiều .
chào anh em tôi có con jvc av-sx29-hk bệnh tình như sau...
khách đưa đến không có mầu ở chế độ auto khi xem cáp truyền hình. mở mã để xem có vấn đề gì có một chức năng (tiếng anh) bấm vào đó thấy khuôn hình co lại và tai họa đã xẩy ra sau tiếng tẹt tẹt. sau khi thay đèn hình mới và thay sò dòng bật máy sợi đốt đỏ vài giây sau máy tắt,rút điện ra đợi lúc sau cắm vào lại như thế bác nào có cao kiến gì xin giúp tôi với và nếu có sơ đồ thì cho tôi xin với .
tôi vô cùng cám ơn
luongvanthinhhp@yahoo.com
thay thử ic mành đi bác. kiểm tra nguôn +_ luôn nhéNguyên văn bởi bottron Xem bài viếtchào anh em tôi có con jvc av-sx29-hk bệnh tình như sau...
tôi vô cùng cám ơn
cảm ơn bạn minhphung83 đã quan tâm tôi đấu thêm tụ nhụt vào c sò thì hiện tượng tự cắt hết chứng tỏ rằng tự cắt là do hv cao đang rất băn khoăn vì sợ đi đèn hình,bạn có ý kiến nào không . nếu bạn có sơ đồ cho tôi xin nhé .vô cùng cảm ơn bạn
(b+=135v)
do bác thay đèn hình ko hơp vói đèn zin nen cúp máy. bác ngăn thêm tụ hụt nếu khung hình đủ là ok. ko sao đau ko phải hv cao mà cup. nguyên nhân la do ôm cuộn lái ngang ko giông cuôn zin đèn cũ. bác co thể láy lái cũ tét.Nguyên văn bởi bottron Xem bài viếtcảm ơn bạn minhphung83 đã quan tâm tôi đấu thêm tụ nhụt vào c sò thì hiện tượng tự cắt hết chứng tỏ rằng tự cắt là do hv cao đang rất băn khoăn vì sợ đi đèn hình,bạn có ý kiến nào không . nếu bạn có sơ đồ cho tôi xin nhé .vô cùng cảm ơn bạn
(b+=135v)
pin11 nhé bạn....Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtchào cả nhà . ae có ai biết chân bảo vệ của ic 9386 máy jvc chỉ giùm ,mình xin cám ơn trước nha
Tìm rom gốc nạp lại đi bạn, cho số con tổng tui giúp.Nguyên văn bởi bottron Xem bài viếtchào anh em tôi có con jvc av-sx29-hk bệnh tình như sau...
tôi vô cùng cám ơn
rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết của tôi .Tôi xin gửi số liệu mong các bạn giúp:Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtTìm rom gốc nạp lại đi bạn, cho số con tổng tui giúp.
tổng:tb1227cn
vi xử lý:m37280mf-200sp
nhớ 24c16
rất mong hồi âm của các bạn. xin cảm ơn
bác nên cô lập sò ngang ngắn tải giả đường B+. thay tụ sỏ cấp mấy con tụ bé xíu it uf đó bácNguyên văn bởi vính982 Xem bài viếtnhờ các bác bốc thuốc dùm cho e..tivi pana model tc_21s99 các mức nguồn cứ nhấp nháy...nguồn 140v chỉ còn 48v...e đã thay opto và c1815 rồi mà ko được,,,,mong các bác chỉ giúp,,e xin cảm ơn
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
