Nguyên văn bởi lechanhtin
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Cho mình hỏi nhà mình có con Tivi FLAT JVC AV-25V334 bị tình trạng nhảy Relay liên tục mà không lên hình đo có 5v STB co 215v nguồn thứ cấp mà B+ không có là Pan gì sẵn ai có Schematics em nó cho em xin với ? mail:cuongdigital@yahoo.com cảm ơn các anh em trên Diễn Đàn chúc cuối tuần vui vẻ!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtgửi bạn sơ đồ này để tham khảo
Các bác ơi e có cái ti vi jvc bị nguồn nguôn nhé..
Nó chạy dc 10s nó tắt mất b+ rút za cắm lại là có khoảng 3 lần như vậy nó chạy luôn... Nguồn b+ mất lun ạh e đã kt báo về và đã test ic ms vãn k dc chân nguồn ic str6754 là 14 16 20 nó nhảy liên tục như vâyn ạh..
Jvc 29ic dán
jvc 21l83 hình ảnh kéo cờ lúc đẹp lúc xấu có ai làm pan này qua xin giúp mìnhĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
các bác chỉ dùm em đang làm em jvc 21m335 tổng tda12010 mở máy chỉ nghe rơ le đóng lạch cạnh nhưng mái không chạy .chính xác là không có dao động ngang.các mức nguồn đo được là B+=155v các nguồn 12v, 8v , 5v , 3.3v , 1.8v , đều có nhưng không có quét ngang .bác nào có làm qua xin chi giáo cám ơn nhieuf lắm.
Tivi jvc 21b316bk đang xem bình thường, tắt bằng remote,rồi lại bật lên bằng remote thì tivi lên màn hình và xem bình thường. Nhưng nếu tắt tivi bằng remote ,rồi rút điện ra khỏi ổ cắm, sau đó cắm điện lại thì đèn nguồn ko lên, tivi ko lên hình, ko có tiếng. Để 3,4 ngày sau cắm điện vào ,rồi bật nút nguồn thì tivi lại lên hình và xem bình thường.Xin cho biết tivi bị hư gì?Rất cảm ơn được chỉ dạy ạ.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
