JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
bạn muốn làm được cái máy đó tốt ,thì tối thiểu bạn phải có trình độ chuyên môn ,phải biết phân tích được sơ đồ ,khối nào khối nào rồi bạn mới biết cái đó nó hư cái gì nguyên nhân nào và cái nào hư ,lúc đó anh em mới có thể định hướng cho bạn làm được !Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtNhà e có cái tivi ko lên hình cắm điện vào lên đèn tín hiệu nhấn remot mở thì chỉ kêu tạch tạch ! hình như chết IC nguồn ! có ai biết ở đâu bán IC nguồn hiệu JVC chỉ e với ! Thank you much !
Cấp cứu jvc 29q317b
em đang nhận sửa con jvc 29q317b chạy ic nguồn 6556 ic tổng tda 12063 bị hiện tượng như sau khi mở máy thì nguồn b+ có 140v rồi ngắt về chế độ tắt chờ , khi em lắp tải giả là một bóng đen 75w thì nguồn vẫn có 14ov rồi lại ngắt về chế độ chờ và khi máy ở chế độ tắt chờ thì nguồn có tiêng rít nhẹ , và khi cho cao áp chạy thì máy cũng ngắt như trên em đã hút hở các đường nguồn ra của cao áp rút cả lái tia gia nhưng vẫn vậy em đang bị rối tung cả đầu không biết là do chết ở nguồn hay là do bi hỏng ở cao áp xin các bác cho em ý kiến để giải quyết em này chứ cứ để em nó nằm trên bàn không có chỗ làm các bác ạ cảm ơn các bác nhiềuĐT 0975 830 777
bật lên cao áp chạy chưa ? bác cô lấp các mạch bảo vệ dòng mành để biết nó bảo vệ do đâuNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang nhận sửa con jvc 29q317b chạy ic nguồn 6556 ic tổng tda 12063 bị hiện tượng như sau khi mở máy thì nguồn b+ có 140v rồi ngắt về chế độ tắt chờ , khi em lắp tải giả là một bóng đen 75w thì nguồn vẫn có 14ov rồi lại ngắt về chế độ chờ và khi máy ở chế độ tắt chờ thì nguồn có tiêng rít nhẹ , và khi cho cao áp chạy thì máy cũng ngắt như trên em đã hút hở các đường nguồn ra của cao áp rút cả lái tia gia nhưng vẫn vậy em đang bị rối tung cả đầu không biết là do chết ở nguồn hay là do bi hỏng ở cao áp xin các bác cho em ý kiến để giải quyết em này chứ cứ để em nó nằm trên bàn không có chỗ làm các bác ạ cảm ơn các bác nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em đặt que đo đồng hồ vào chân sợi đốt và bật máy lên kim đồng hồ chỉ dung lên 1v là máy đã tắt luôn bác ạ tên đường nguồn b+ đến chân cao áp có một con đèn bảo vệ dòng em tháo bỏ gia khỏi mạch nhưng vẫn không có kết quả gì bác aĐT 0975 830 777
bạn kiểm tra kỹ mạch bảo vệ dòng mành,nếu thấy hở mạch phần mành, hoặc các phần khác thì hàn kỹ lại rồi tìm mạch bảo vệ cô lập ra rồi cho máy chạy xem sao bạn nhé. trước mình cũng gặp pan tương tự như bạn do đánh lửa cao áp. bạn chú ý xem dây cao áp có bị thủng ko(xì dây cao áp),nếu bị xì cũng gây ngắt. chúc bạn thành côngsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
bạn cô lâp mạch bảo vệ trên đường B+, trên đường sợi đốt , và bên IC vert . nêu HT có điên áp 5V AC mới bình thường trường hợp có 1V như bạn là cao áp đang làm việc yếu . rút đế đèn ra , rút lái tia ra xem nó có tăng lên và chạy lâu hơn khôngNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đặt que đo đồng hồ vào chân sợi đốt và bật máy lên kim đồng hồ chỉ dung lên 1v là máy đã tắt luôn bác ạ tên đường nguồn b+ đến chân cao áp có một con đèn bảo vệ dòng em tháo bỏ gia khỏi mạch nhưng vẫn không có kết quả gì bác ahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
À bạn đừng hiểu lầm nhé mình không có hàm ý gì đâu tại JVC nó vật mình nhiều quá nên mình sợ nó thế thôi hihihi !!!Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác sơn ơi sao bác lại nói là con jvc miễn bàn là sao vậy bác em không hiểu
nói chung la doi JVC cac loại khi bi ho mạch hoặc cham diot cung cup.noi nhu bạn hanhtiep thì mai cua bạn đả chạy rùi.bạn kt đường ABL có con diot z.bạn hút chong no ra thử xem sao?muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
hi bác NGOCSON.TB vui tính quá em cũng như bác đây nó vật em suốt đem hôm qua em mới tìm gia bệnh các bác a nó bị lỏng chân con ic tổng TDA 12063 sau khi tham khao y kiến của các bác em đã làm hết và cuối cùng chẳng còn gì để kiểm tra và thế là hàn lại con ic tổng 12063 em nó chạy liền các bác ạ EM SIN CẢM ƠN TỚI TẤT CẢ CÁC BÁC ĐÃ THAM GIA GÓP Ý VỚI EM VỀ CON JVC NÀY MỘY LẦN NỮA CẢM ƠN CÁC BÁC CHÚC CÁC BÁC VUI VẺ VÀ ĐÓNG GÓP THÊM Y KIẾN ĐỂ CHO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠNĐT 0975 830 777
đâu có phải ai cũng hoàn thiện đâu bác đôi khi làm nghề nhầm lẫn là chuyên cũng hay xảy gia mà con ic 12063 đó như bác nói nếu lỏng chân mà mình nhìn thấy thì chắc là quăng luôn nó vào sọt giác cho rồi còn những con ic chân nó to thì mình không nói làm gì ( ic mành ) chúc bác vuiĐT 0975 830 777
Hở mạch là bệnh nan giải đó bạn ạ ko phải đơn giản như mấy bác đem tivi đi sửa nói đâu "tôi đập đập mấy cái là lại xem bình thường chắc hở mạch thôi anh tháo ra hàn lại luôn giùm tôi với"Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viếtbác nói vậy thì em thua.làm nghề long mạch mà cũng không để ý.
ĐT:0937037050
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
