Nguyên văn bởi bienthuy
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
cần sơ đồ JVC nhờ anh em giup đỡ
tớ có con tivi JVC 21'' phẳng chạy tổng gián TDA12026, vì tấm đề can sau tivi bị mất nên tớ ko biết mô đen máy là gì. anh em diễn đàn ai có sơ đồ thì cho mình với.
Em tivi này nó bị bệnh chập chờn, mình hàn hết chân rồi mà ko dc. nếu bẻ mạch thì em nó lại chạy. anh em ai có sơ đồ em tivi này thì cho mình xin với nhé!
0984302430
Thử xem giống ko nhé!Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếttớ có con tivi JVC 21'' phẳng chạy tổng gián TDA12026, vì tấm đề can sau tivi bị mất nên tớ ko biết mô đen máy là gì. anh em diễn đàn ai có sơ đồ thì cho mình với.
JVCcan giup do
Em dag nhan cua khach 1 em jvc model 21d81.hien tuong la mo may len chay dc khoang 5p la tu tu toi lai va tat luon chuyen sang che do cho nhung bam chanel lai kg chay. tat cong tat chinh roi mo lai bam chanel thi chay dc 1 luc lai tat,em da ktr nguon va vsl ke ca ga ma ma van kg phat hien j mong cac ae da lam qua pan nay giup do,
bạn kiểm tra kỹ lại xem, khi màn hình tối lại thì nguồn b+ có sụt xuống không, và hiện tượng như thế nào bạn nói rõ them chút nữa. chữ bạn nói chung chung như thế thì chịu thua thôi!
bạn nên hàn lại cẩn thận, JVC mạch bảo vệ làm việc nhạy lắm đó bạn.
cố lên bạn
0984302430
bạn nói rỏ model máy va ic tổng đi........?//ae mới giúp dc bạnNguyên văn bởi lehong van Xem bài viếttôi có nhận 1tivi jvc 21 in có bịnh là.mỡ nguồn lên chạy có hình và tiếng phản 3 phút rồi cứp,thây cả vet laback cũng ko hết bịnh,nói chung khiển và giao động cũng thây luôn mà ko chạy dc ae nào biết chỉ giúp dùm mình nhé cám ơn nhiều.................
Bạn muốn nhờ trợ giúp trên diễn đàn thì phải trình bày rõ ràng thì mọi người mới có thể giúp được. Thứ nhất phải viết tiếng Việt có dấu (viết không dấu vừa vi phạm nội quy vừa làm mọi người rất khó khăn để hiểu bạn muốn nói gì). Thứ hai phải nêu rõ các thông tin về máy, cũng như về triệu chứng hư hỏng của nó.
Cụ thể với ca máy của bạn, bạn chưa nêu được nguồn chạy IC gì? IC tổng (giãi mả, vi xử lý) là gì... nên chưa thể tư vấn được.
@ Bạn nói "máy mất nguồn, bấm nguồn máy chạy lại". Vậy bấm nguồn là bấm ở đâu? Công tắc chính hay phím Power trên remote?
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
