có 1 người bạn hỏi diển đàn và trả lời rồi. mình thì mới đên diển đàn cũng ko biết vì nhiều, có vi ae nhắt cho mình biết đâu là vi phạm diển đàn để mình sữa ngay sao này mình sẻ niêu lên hết tát cả những lý do vì đó cho đúng để ae giúp mình.khi mình hỏi có người giúp là biết ơn lắm rồi.........!
JVC phẳn 17in,TDA 12066 H/N1B0B IC dáng 4 hàn chân:IC nhớ 24C16A;Pan của nó là thu hình hai đàu và vtv3 đưa qua 1 bên.em cần nhớ gấp để thử .xin chân thành cảm ơn !!!!!
jvc phẳn 17in,tda 12066 h/n1b0b ic dáng 4 hàn chân:ic nhớ 24c16a;pan của nó là thu hình hai đàu và vtv3 đưa qua 1 bên.em cần nhớ gấp để thử .xin chân thành cảm ơn !!!!!
bạn thử nay xem.cái này của bạn mình cho chua thử bao giờ
hic! thấy anh em ai cũng có mạch nạp IC đọc nghe mà them!
mình cũng sữa dt lau rồi, nhưng ko dc học cơ bản( có nghĩa là mình ko dc học lý thuyết kỹ, chỉ học qua tiếp xúc nhiều thành quen thôi) vì mình ở một huyện nhỏ nên vấn đề học và tiếp xúc với những cái mới thật là khó,
nhưng dù sao thì mình cũng đang gứi mua một cái mạch nạp IC nhớ các loại của điện tử minh tân, có gì mình ko hiểu mình sẽ pots lên diễn đàn và mình mong anh em diễn đàn giúp đỡ mình nhé!
mình xin chân thành cảm ơn ban quan trị và anh em dientuvietnam.net!!!!
Cảm ơn các chiến hữu đã nhiệt tình giúp đỡ,máy chạy ngon rồi ,mình dùng file của bạn Luu Van Binh.Tiện các bạn cho mình hỏi luôn muốn nạp file ROM đuôi .txt thì phải làm thế nào hay phải dùng hộp nạp nào?? Xin cảm ơn
ae giúp e với e mới gặp tivi JVC AV-21L83,chạy ic nguồn F6707,dao động TDA9386,máy bị hiện tượng chạy có tiếng rích,hình và tiếng bình thường,e kiểm tra nguồn B+ bình thường,mong ae giúp e với,e cám ơn ae trước nhé.
Mấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
