Nguyên văn bởi hanhlanglop
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
Bạn nhả hẳn cao áp ra đo giữa cuộn C sò ngang và cuộn thứ VD..chân sợi đốt ,,,có thể bật đồng hồ thang 10K .kể cả giữa đầu vòi cao áp và chân ABL .Sau đó có hộp thử thì thử lại là OkThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
theo như sơ đồ thì đo giữa chân 2 và chân 9 kim VOM fai lên,nhưng mình đo nó ko lên --->>>chắc đứt cuộn dây này rồiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn nhả hẳn cao áp ra đo giữa cuộn C sò ngang và cuộn thứ VD..chân sợi đốt ,,,có thể bật đồng hồ thang 10K .kể cả giữa đầu vòi cao áp và chân ABL .Sau đó có hộp thử thì thử lại là Ok[CUONG]
Đã sữa xong,thay flyback mới e nó chạy rồi.Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtbạn tet cao áp khác xem sao.chuc thanh công
thanks all a e nhiều.[CUONG]
Chào ae trên diễn đàn.mình vừa nhận của khách 1 tivi JVC 17 AV-17V214 bi pan nguồn ra thấp nguồn B+ chỉ còn 90V các nguồn khác đều thấp máy chạy IC nguồn STR5753 IC tổng TDA11010H/N1300 (IC dán hình vuông).ae nào làm qua pan này xin giúp dùm mình.Chân thành cảm ơn ae rất nhiều!!!Email:
bạn test Diot cầu xem có bị hư ko và các linh kiện bên sơ cấp có con nào hỏng ko,Cô lập thứ cấp rồi kt nguồn B+ xem thế nào.goodluckNguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtChào ae trên diễn đàn.mình vừa nhận của khách 1 tivi JVC 17 AV-17V214 bi pan nguồn ra thấp nguồn B+ chỉ còn 90V các nguồn khác đều thấp máy chạy IC nguồn STR5753 IC tổng TDA11010H/N1300 (IC dán hình vuông).ae nào làm qua pan này xin giúp dùm mình.Chân thành cảm ơn ae rất nhiều!!!
[CUONG]
Ae trên diễn đàn cho mình xin file nhớ của tivi JVC AV-17V214 nha.Xin chân thành cảm ơn ae rất nhiều!Email:
bạn thử nhé,nó là đuôi .txt đấy.Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe trên diễn đàn cho mình xin file nhớ của tivi JVC AV-17V214 nha.Xin chân thành cảm ơn ae rất nhiều!Attached FilesVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
ban đầu JVC AV-K1672 hoạt động nhưng điện áp ngõ ra con IC TB 1226EN bị mất, em mua con IC khác đóng vào nhưng mở thì có đèn báo đỏ ấn vào nút để mở thì nghe tách nhỏ và đo nguồn lại thì chỉ còn 88,2 vôn và đèn màu cam chớp tắt liên tục. cho em hỏi có phải bị chạm tải nên chân protect bảo vệ.
ban đầu JVC AV-K1672 hoạt động nhưng điện áp ngõ ra đến bo màu đỏ chân 14 con IC TB 1226EN bị mất, em mua con IC khác đóng vào nhưng mở thì có đèn báo đỏ ấn vào nút để mở thì nghe tách nhỏ và đo nguồn lại thì chỉ còn 88,2 vôn và đèn màu cam chớp tắt liên tục. cho em hỏi có phải bị chạm tải nên chân protect bảo vệ.
ae nào chuyên về jvc giúp mình với ,mình gặp em jvc model av17v314 chạy tổng ic vuông ,tda 12066h nguồn 6754 ,nguồn b+ vọt đến 150v ,nhưng khi máy chạy b+ nó lên xuống 140_150v bác nào gặp bệnh này rồi xin chỉ giáo tiện đây cho hỏi con R 592 có trị số bao nhiêu ,vì nó bị cháy nên ko biết ,nó nằm gần r 570-571 -ngay chân số 9 cao ápNguyên văn bởi hslcnps1900 Xem bài viếtban đầu JVC AV-K1672 hoạt động nhưng điện áp ngõ ra đến bo màu đỏ chân 14 con IC TB 1226EN bị mất, em mua con IC khác đóng vào nhưng mở thì có đèn báo đỏ ấn vào nút để mở thì nghe tách nhỏ và đo nguồn lại thì chỉ còn 88,2 vôn và đèn màu cam chớp tắt liên tục. cho em hỏi có phải bị chạm tải nên chân protect bảo vệ.
mình đang sửa em tivi jvc 25p8 , tình trạng là máy chạy bình thường khi không có tín hiệu . nhưng khi đưa tín hiệu anten hay video là máy cúp ngay , cúp toàn bộ nguồn 5v , 9v , b+ cũng mất luôn , tất cả đèn báo mất luôn .... loại này lóc dính chung trung tần , xin anh em giúp đỡ dùm mình .
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
