JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
  • thuancoi1974
    • Apr 2011
    • 1968
    #226
    Nguyên văn bởi hanhlanglop Xem bài viết
    Có cao thủ nào chỉ mình cách đo nguội Flyback,để xác định flyback chập hay đứt dây ?
    Bạn nhả hẳn cao áp ra đo giữa cuộn C sò ngang và cuộn thứ VD..chân sợi đốt ,,,có thể bật đồng hồ thang 10K .kể cả giữa đầu vòi cao áp và chân ABL .Sau đó có hộp thử thì thử lại là Ok
    • hanhlanglop
      • Apr 2010
      • 21
      #227
      Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
      theo như sơ đồ thì đo giữa chân 2 và chân 9 kim VOM fai lên,nhưng mình đo nó ko lên --->>>chắc đứt cuộn dây này rồi
      [CUONG]
      • anh_tuan
        • Jun 2012
        • 367
        #228
        bạn tet cao áp khác xem sao.chuc thanh công
        • hanhlanglop
          • Apr 2010
          • 21
          #229
          Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viết
          Đã sữa xong,thay flyback mới e nó chạy rồi.
          thanks all a e nhiều.
          [CUONG]
          • tien dien tu
            • Feb 2012
            • 1039
            #230
            Chào ae trên diễn đàn.mình vừa nhận của khách 1 tivi JVC 17 AV-17V214 bi pan nguồn ra thấp nguồn B+ chỉ còn 90V các nguồn khác đều thấp máy chạy IC nguồn STR5753 IC tổng TDA11010H/N1300 (IC dán hình vuông).ae nào làm qua pan này xin giúp dùm mình.Chân thành cảm ơn ae rất nhiều!!!
            • hanhlanglop
              • Apr 2010
              • 21
              #231
              Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viết
              bạn test Diot cầu xem có bị hư ko và các linh kiện bên sơ cấp có con nào hỏng ko,Cô lập thứ cấp rồi kt nguồn B+ xem thế nào.goodluck
              [CUONG]
              • tien dien tu
                • Feb 2012
                • 1039
                #232
                Ae trên diễn đàn cho mình xin file nhớ của tivi JVC AV-17V214 nha.Xin chân thành cảm ơn ae rất nhiều!
                • tinhdaitutn
                  • Apr 2012
                  • 4
                  #233
                  bạn phải bam display tren khien 5 lan la duoc
                  • kehuydiet092
                    • Jul 2009
                    • 1352
                    #234
                    bạn thử nhé,nó là đuôi .txt đấy.
                    Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                    • hslcnps1900
                      • Jun 2012
                      • 12
                      #235
                      ban đầu JVC AV-K1672 hoạt động nhưng điện áp ngõ ra con IC TB 1226EN bị mất, em mua con IC khác đóng vào nhưng mở thì có đèn báo đỏ ấn vào nút để mở thì nghe tách nhỏ và đo nguồn lại thì chỉ còn 88,2 vôn và đèn màu cam chớp tắt liên tục. cho em hỏi có phải bị chạm tải nên chân protect bảo vệ.
                      • hslcnps1900
                        • Jun 2012
                        • 12
                        #236
                        ban đầu JVC AV-K1672 hoạt động nhưng điện áp ngõ ra đến bo màu đỏ chân 14 con IC TB 1226EN bị mất, em mua con IC khác đóng vào nhưng mở thì có đèn báo đỏ ấn vào nút để mở thì nghe tách nhỏ và đo nguồn lại thì chỉ còn 88,2 vôn và đèn màu cam chớp tắt liên tục. cho em hỏi có phải bị chạm tải nên chân protect bảo vệ.
                        • pinkquang
                          • Dec 2011
                          • 131
                          #237
                          ae nào chuyên về jvc giúp mình với ,mình gặp em jvc model av17v314 chạy tổng ic vuông ,tda 12066h nguồn 6754 ,nguồn b+ vọt đến 150v ,nhưng khi máy chạy b+ nó lên xuống 140_150v bác nào gặp bệnh này rồi xin chỉ giáo tiện đây cho hỏi con R 592 có trị số bao nhiêu ,vì nó bị cháy nên ko biết ,nó nằm gần r 570-571 -ngay chân số 9 cao áp
                          Nguyên văn bởi hslcnps1900 Xem bài viết
                          • pinkquang
                            • Dec 2011
                            • 131
                            #238
                            • tuanmytho
                              • Aug 2012
                              • 9
                              #239
                              mình đang sửa em tivi jvc 25p8 , tình trạng là máy chạy bình thường khi không có tín hiệu . nhưng khi đưa tín hiệu anten hay video là máy cúp ngay , cúp toàn bộ nguồn 5v , 9v , b+ cũng mất luôn , tất cả đèn báo mất luôn .... loại này lóc dính chung trung tần , xin anh em giúp đỡ dùm mình .
                              • thanhkcs
                                • Jul 2012
                                • 46
                                #240
                                chào mọi người .tôi dang sửa tivi JVC AV-21Q219B. khi đóng điện có tiếng cao áp lên sau đó đèn đỏ nhấp nháy.kt vẫn còn diện áp 133v.xin mọi người giúp cho
                                boycool Tìm hiểu thêm về boycool
