Nguyên văn bởi anh_tuan
JVC . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu JVC
báo cáo các bác em làm xong mấy hum nay mà chưa có dịp trả lời ae..bị đứt r nguồn âm ic mành,chết diot ..em thay máy chạy ngon lànhNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtchân h,out 5v sao cao quá vậy.có vấn đề ở đây,kiểm tra mạch bảo vệ.
anh em trên diến dản ai có rom AV-F21MH3 cho mình sin vói minh dang rất cần sin cám ỏn anh em chước nha
Các bạn giúp mình với.Mình mới nhận con JVC AV-21W315BK IC tổng TDA 12010H/ND00.Hiện tượng máy mở lên bị nhòe.Mình đã thay đuôi đèn mới nhưng vẫn không rõ được điện áp G3 vẫn có,chỉnh hết cỡ vẫn thế nay mới gặp phải hiện tượng này mong các bạn chỉ gúp mình cảm ơn nhiều.
bạn đã thay thử cao áp chưa, và test cả đèn hình nữa. chúc bạn thành côngNguyên văn bởi vu van tuan Xem bài viếtCác bạn giúp mình với.Mình mới nhận con JVC AV-21W315BK IC tổng TDA 12010H/ND00.Hiện tượng máy mở lên bị nhòe.Mình đã thay đuôi đèn mới nhưng vẫn không rõ được điện áp G3 vẫn có,chỉnh hết cỡ vẫn thế nay mới gặp phải hiện tượng này mong các bạn chỉ gúp mình cảm ơn nhiều.
bạn kiểm tra lại bo xử lý, thay các tụ hóa trên board xử lý, thường các tụ này rất hay hưNguyên văn bởi vutu Xem bài viếtxin các bác chi giáo với. E cũng co 1 con jvc mode c1490M bật nguôn lên thì nge co tiếng rít rùi tắt dần, máy k chạy mà lại về chế độ stand. Các bác cho ý kiến xem hỏng gì và cách khắc phục với, e là dân mới vào nghề nên còn kém lắm.
chào các a !
e đang làm con JVC model AV-P21X , có tổng TB1227BN, VXL M37204MC-D45SP, nhớ 24CO8 khi khởi động máy ko có hình ảnh âm thanh , máy có chuyển từ đèn đỏ sang đèn xanh báo đã hoạt động nhưng được khoảng 15s máy vụt tắt , màn ảnh loé sáng vụt tắt về santbay , đo nhanh điện áp B + tụt xuống chờ ở 75v , đo nhanh cũng thấy tất cả những mức áp thứ cấp nguồn , B+ , những mức nguồn sau cao áp đều xuất hiện và chuẩn cả , e đã hàn lại toàn bộ TC nguồn , ic VXL , thay thử ic mành LA7840 máy vẫn vậy a nào làm qua pan này rồi xin hướng dẫn dùm
e xin chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
