Nguyên văn bởi Thanhhuupro
Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn giúp em pan này với...Tivi LG slim chạy tổng LG631 hiện tượng máy là hình trôi ún éo giống như mất đồng bộ ....Mong em giúp đỡ..Em xin cảm ơn
con này bác xem mackj đồng bộ con R .512.. 4k7 tăng trị số chân 18 chắc ok
- 1 like
Nhờ các bác trên dd chuẩn đoán hộ e con bệnh này với.LG.29FU 3RG,máy chạy tổng dán hiện tượng là.máy vẫn chạy bt nhưng khi bấm dk vào chế độ chỉnh contras hoặc sáng tối thư trên màn ảnh cứ chớp lúc sáng lúc thì tối .nếu để xd về chế độ bật thì còn xem được nhưng màu lúc nhạt lúc đậm có khi còn mất cả màu.còn xd để chế độ tắt thì màn ảnh tối mất màu.bấm dk tắt đi và bật lại thì lại có màu bt.
Xem lại b+9v nhé bạn, ăn nhanh thì Q601Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viếtMình nhận cái LG 21FC2RG đang trong tình trạng hình và màu rất tốt,còn âm thanh sau chừng 20 phút im luôn,muốn có tiếng tắt máy rất lâu mới nghe lại.Máy chạy tổng LG631,nhớ 24C16,công suất âm thanh LA42152.Mong ace đồng nghiệp trên dđ giúp đỡ cho,xin cám ơn!
Không có cao thủ nào chịu giúp e vớiNguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtNhờ các bác trên dd chuẩn đoán hộ e con bệnh này với.LG.29FU 3RG,máy chạy tổng dán hiện tượng là.máy vẫn chạy bt nhưng khi bấm dk vào chế độ chỉnh contras hoặc sáng tối thư trên màn ảnh cứ chớp lúc sáng lúc thì tối .nếu để xd về chế độ bật thì còn xem được nhưng màu lúc nhạt lúc đậm có khi còn mất cả màu.còn xd để chế độ tắt thì màn ảnh tối mất màu.bấm dk tắt đi và bật lại thì lại có màu bt.
chào tất cả a,e diễn đàn !
nhờ a,e giúp mình con LCD LG model 32RC4R bị hiện tượng như sau :
mở c.tắc nguồn máy lên ánh sáng , hiển thị BT nhưng khỏang 1 giây là cúp ngay ( nguồn vẫn lên đèn xanh bình thường )
mình cũng ít kinh nghiệm làm LCD nên cũng hơi hoang mang , cũng chưa biết là hư phần nào . mong a,e chỉ giáo . chân thành cãm ơn !!
xd là chế độ gì vậy bạn, bạn nên viết cho rõ chứ tắt vậy éo biết là gì đâu ạNguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viết
có a , e nào tư vấn hộ em cái khách câ`n gấp tại nó bán cafe , help help ...Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtchào tất cả a,e diễn đàn !
nhờ a,e giúp mình con LCD LG model 32RC4R ( ic tổng 7993p ) bị hiện tượng như sau :
máy này lý do là bị cúp cao áp ( hồi đầu ko để ý ) vừa lên hình là cúp ngay ( khỏang 1 giây ) . em này xài bo cao áp liền với nguồn luôn . em đã kt nguồn 12v tốt . đời máy là LG model : 32LC4RNguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtcó a , e nào tư vấn hộ em cái khách câ`n gấp tại nó bán cafe , help help ...
theo mấy anh thì máy này có phải hư bo cao áp ko . có khi nào là bị đèn ko hay có cách nào sửa luôn đc ko ( em nó ở tây_ninh đi tphcm hơi xa ) mong a ,e giúp đở .
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
