Nguyên văn bởi hocnghedt
ở đây lại có vụ oanh tạc máy bay ta bắn máy bay mình rồi ,hay ho gì mà mọi người oanh tạc nhau dữ vậy ,giúp đỡ nhau ko dc thì thôi làm gì mà cứ phải nặng lời với nhau chi cho mất hòa khí ,
em có con lg16a77 tổng 8841 vi tính 8838 máy bị em thay tụ c sò bị đánh chết đèn trong một ngày số đen đủi, nay đã kiếm đc đèn để thay nhưng là đèn 9 chân cũ của nó là 7 chân em thay đế 9 chân và chạy thử thì ....... màu da nhân vật trong ảnh thành màu xanh pha vàng, đã kiểm tra 180v, áp 3 tia 100v, g2 300v, ik 6v vậy các bác phán giùm em chết cái j với, trước khi chết đền màu sắc nó còn đẹp lắm giờ thì.....
Bạn phải mở service để điều chỉnh cân bằng trắng lại.Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem có con lg16a77 tổng 8841 vi tính 8838 máy bị em thay tụ c sò bị đánh chết đèn trong một ngày số đen đủi, nay đã kiếm đc đèn để thay nhưng là đèn 9 chân cũ của nó là 7 chân em thay đế 9 chân và chạy thử thì ....... màu da nhân vật trong ảnh thành màu xanh pha vàng, đã kiểm tra 180v, áp 3 tia 100v, g2 300v, ik 6v vậy các bác phán giùm em chết cái j với, trước khi chết đền màu sắc nó còn đẹp lắm giờ thì.....
em đã điều chỉnh lại rùi, nhưng không đc, có khi nào chết ic vỉ đuôi không bác???Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn phải mở service để điều chỉnh cân bằng trắng lại.
Tôi nghĩ có thể không hư đâu! vì vốn dĩ đang chạy tốt mà. Đèn của bạn chỉ bị hư (vô air) do HV tăng cao mà thôi.Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem đã điều chỉnh lại rùi, nhưng không đc, có khi nào chết ic vỉ đuôi không bác???
Nhìn tổng thể thì màu sằc thế nào hay chỉ có màu da không đạt? Và đèn hình mới thay của bạn liệu còn bao nhiêu phần trăm?
pan này có 2 trường hợp 1 là cân bằng trắng đen chưa tốt 2 là đèn hình bạn thay kém cũng có thể do đèn khác vị trí 3 chân katot "RGB" bạn nên K/T và đấu lại cho đúng ...Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem có con lg16a77 tổng 8841 vi tính 8838 máy bị em thay tụ c sò bị đánh chết đèn trong một ngày số đen đủi, nay đã kiếm đc đèn để thay nhưng là đèn 9 chân cũ của nó là 7 chân em thay đế 9 chân và chạy thử thì ....... màu da nhân vật trong ảnh thành màu xanh pha vàng, đã kiểm tra 180v, áp 3 tia 100v, g2 300v, ik 6v vậy các bác phán giùm em chết cái j với, trước khi chết đền màu sắc nó còn đẹp lắm giờ thì.....ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
em đã lam đc rùi em đảo lại vi trí 2 tia r và g thì hình lại đẹp như xưaNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtpan này có 2 trường hợp 1 là cân bằng trắng đen chưa tốt 2 là đèn hình bạn thay kém cũng có thể do đèn khác vị trí 3 chân katot "RGB" bạn nên K/T và đấu lại cho đúng ...
em có con LG 21SA1RL CH CW81B bật lên chạy mấy giây rồi tắt phụt luôn đèn power vẫn sáng,tắt đi bật lại lại thế lên tí rồi tắt hẳn.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
bạn kt các đường khóa gồm điện trở đường B+ tăng giá trị ,kt transitor bảo vệ ic mànhNguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtem có con LG 21SA1RL CH CW81B bật lên chạy mấy giây rồi tắt phụt luôn đèn power vẫn sáng,tắt đi bật lại lại thế lên tí rồi tắt hẳnĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Theo ngu kiến của tui thì của bạn bị sai tia rồi.Thường khi lắp đèn 9 chân vào vỉ đèn 7 chân hoặc ngc lại đều fải đổi lại tia màu.bạn bắt đài VTV3 xem có đúng thứ tự màu chữ V đỏ,T xanh lá,V xanh lam,số 3 đỏ hay lại lộn chữ V đầu tiên ra màu xanh???? Nếu bị lộn tia màu thì căn cứ theo chữ VTV3 mà đổi tia lại.
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
